01.09.2016, 12:06 (12:06) | #3222 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Значит с нашими -40 не подойдет.
Поблагодарили: | Dmitry42 (01.09.2016) |
01.09.2016, 15:04 (23:04) | #3223 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
ок спасибо за внесение ясности... поищу этот шеврон.... только в магадане его хрен найдешь, придется заказывать, а так баллончик пока есть , ну буду пару раз в неделю брызгать)))
01.09.2016, 15:17 (15:17) | #3224 |
2234
поищу этот шеврон.... только в магадане его хрен найдешь, ...
Последний раз редактировалось Timm; 01.09.2016 в 15:21. |
01.09.2016, 15:40 (23:40) | #3225 |
Благодарностей: 245
320
ага, возят, особенно арктические тут европейские авто не так то и давно стали осваивать, а авто на пневме по пальцам пересчитать можно... глубоко сомневаюсь что вообще что то найду... но обязательно проедусь, если найду , обязательно сообщу и извинюсь перед местными "поставщиками"
01.09.2016, 16:04 (16:04) | #3226 |
2234
ага, возят, особенно арктические тут европейские авто не так то и давно стали осваивать, ....:
Последний раз редактировалось Timm; 01.09.2016 в 16:07. |
01.09.2016, 16:21 (00:21) | #3227 |
Благодарностей: 245
320
на уазах мне кажется учитывают только цену эксплуатации поэтому заправляют только солидолом и литолом
01.09.2016, 19:27 (19:27) | #3228 |
2234
Последний раз редактировалось Timm; 01.09.2016 в 19:30. |
01.09.2016, 22:37 (21:37) | #3229 |
Причина: Коммерция в тематических разделах, неуважительное отношение к собеседнику, хамство. Город: Москва
-94
Если по прежнему быть принципиальным, то выше речь шла о дарении конкретной запчасти, а не скидки на него.
кто тебе их еще подарит то, такому принципальному |
02.09.2016, 05:21 (09:21) | #3230 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
дарю 20 тыс рублей
02.09.2016, 10:46 (09:46) | #3231 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Я за язык не тянул. Номер карты в ЛС скинуть или снова заднюю включите?
Последний раз редактировалось Fktrctq; 02.09.2016 в 10:50. |
02.09.2016, 13:38 (17:38) | #3232 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Dmitry42, Fktrctq, малдаван троллить не интересно, именно оттуда этот персонаж.
Вот, на всякий случай: Цитата:
- Доктор, помогите моя жена не может от меня забеременеть, это у меня наследственное, у моего деда тоже не было детей! - говорит молдаванин московскому врачу.
- Простите, а вы откуда появились? - Я приехал из Кишинева. |
04.09.2016, 09:23 (08:23) | #3234 |
-94
викторыч все никак не успокоится, все дарит и дарит подарки
04.09.2016, 13:25 (21:25) | #3235 |
Благодарностей: 245
320
и мне что ли тоже перепадет??? ну викторыч! настоящий мужик!!! номер карты кидать или по номеру телефона через мобильное приложение переводить будешь?
04.09.2016, 19:58 (18:58) | #3236 |
-94
бери билет из Магадана в Москву
встречу |
06.09.2016, 21:27 (02:27) | #3237 |
Поблагодарил(а): 49
6
ребят всем привет! надеюсь на вашу подсказку а то у нас в маленьком городе вообще нет никого кто бы мог хоть маленько разобраться с пневмоподвеской да и вообще с немцем, все на япах ездят!
проблема следующая: туарег 2004 года на пневме, за ночь перед падает на 5 сантиметров, соответственно каждое утро при заводке начинает работать компресоор где минуту потом успокаивается. раза 4 в неделю вылазит на приборной панели ошибка по пневме "fault running gear workshop", после повторного запуска пропадает. считали ошибки в местном сервисе выдало ошибку: 02039- положение дифференциала-G398-обрыв цепи/короткое замыкание на плюс. мастер сказал что то с правым датчиком положения кузова и все. провел визуальный осмотр: датчик подвижный, нигде не закисло, проверил провода идущие к датчику-все цело и на вид без каких либо изъянов, вынул фишку с пинами все в порядке, вот только когда начал вставлять эту фишку то не смог добиться защелкивания-вставил как смог вроде крепко держиться. далее мыльным раствором побрызгал передние пневмостойки - штуцера не травят. где то через 5 минут после процедуры решил глянуть пневмостойки а там наверху где идет соединение стойки с кузовом как будто маленько пузырится, но пузырьки маленькие 2 мм диаметром и образуется один пузырек в течение 10 секунд. далее разобрал панель под днищем справа, побрызгал блок клапанов и все шланги на все соединениях- нигде не травит. вопрос- мне показалось что в месте соединения пневмостойки с кузовом травит воздух и эти маленькие пузырьки образуются по законам физики сами по себе или же все таки это травление и таких маленьких пузырьков достаточно для того, чтобы машина присела мордой за ночь на 5 см? если все же травит то что это может травить? также дайте пожалуйста расшифровку данной ошибки по датчику простым человеческим языком- он сдох и его надо менять 100% или все таки мастер сам не зная что то ляпнул про правую сторону?(сомневаюсь в компетентности данного сервиса, а других к сожалению нет в нашем городе). хотя кузов никак не перекошен и его не перекашивало при мне (машиной владею 2 месяца). пысы: пневма поднимает из спорта в комфорт за 5 секунд, обратно за столько же, в режим офроад такие же данные, а вот в экстра левел поднимает зад бодро, а перед бывает секунд 30. езжу всегда на комфорте. Компрессор включается раза 2 или 3 в день и работает секунд 30, вот только с утра где то минуту полторы. вроде бы закончил, надеюсь на понимание и обратную связь! заранее спасибо! Добавлено через 26 минут 42 секунды извиняюсь, дезинформировал по ошибке: 01772-датчик давления регулировки дорожного просвета G-291-недостоверный сигнал |
Последний раз редактировалось АлдарЦ; 06.09.2016 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение |
06.09.2016, 21:33 (21:33) | #3238 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Еси сверху пузыриться, то травит в месте соединения баллона. Менять верхний уплотнитель полюбому, либо герметиком. Но стойку всё равно снимать придётся.
Поблагодарили: | АлдарЦ (07.09.2016) |
07.09.2016, 04:16 (09:16) | #3239 |
Поблагодарил(а): 49
6
можно поподробней про герметик и есть ли отчет по работе на форуме, а то курю форум уже 2 месяца так и ничего не нашел. заранее спасибо
07.09.2016, 11:20 (11:20) | #3240 |
Благодарностей: 17
17
Зачем герметик?Новое кольцо верхнее 200р стоит,ну и нижнее можно махнуть тоже,чуть подороже,в баллоне всё-таки порой давление под 20 атм.Сначала устраняй видимые проблемы,а там уже дальше разбираться,если не поможет.Попробуй ещё на ночь поднять в экстра или офроуд и подвеску залочить,по идее должна упасть на больное колесо,и сделать вывод какой контур не в порядке.
