17.10.2021, 15:33 (15:33) | #3221 |
Благодарностей: 162
137
в редукторы и раздатку - шприц "автодело" на 1л за 800руб (удобно таким объемом)
для замены в АКПП - сделал нагнетатель масла из пару лет назад разряженного огнетушителя ОП-2. данная приспособа обошлась мне порядка 850 руб . очень удобно ей как оказалось заливать масло, ещё бы за краном подачи поставить 3х ходовой краник с алиэкспресса для того чтобы слить лишнее при выставлении уровня, то вообще бы огонь пушка была бы, а так приходилось трубку сдергивать . можно было бы и дешевле сделать, но мне варить нечем штуцеры (в наличии только инвертор) и поэтому покупались латунные штуцеры для врезки в емкость - 2шт по 220р |
Последний раз редактировалось StarX; 17.10.2021 в 15:37. |
Поблагодарили: | KNB (17.10.2021) |
17.10.2021, 19:17 (20:17) | #3222 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
Вообщем позвонил диллеру, со всеми утренними супер скидками насчитал под ключ коробка, раздатка и мосты 61т
Поблагодарили: | Sbo595 (17.10.2021) |
17.10.2021, 19:48 (20:48) | #3223 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 159
184
Tupac86,
А если в Германию звякнуть, сколько в евро будет? P.S. Вопрос стоимости замены масел у диллера многократно обсуждался. |
17.10.2021, 20:30 (21:30) | #3225 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
Профильный сервис на угрешской на круг 30р посчитали, из оригинала только раздатка)
Они в коробас равенол льют и говорят тот же оригинал. Добавлено через 1 минуту 31 секунду Кстати и никто из них полную замену не далает |
Последний раз редактировалось Tupac86; 17.10.2021 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
17.10.2021, 21:35 (21:35) | #3226 |
Благодарностей: 35
35
А я даже в нашей глуши нашёл случайно сервис с полной заменой. Аппарат для неё брали в своё время за 5 тыс долларов, как мне сказали. Рад теперь, что так и не собрался сделать частичную
17.10.2021, 22:41 (22:41) | #3228 |
Благодарностей: 35
35
Хз. А с другой стороны, какие ещё жидкости в автомобиле меняют частично? Частичная замена акпп, вынужденная мера имхо. Потому что для полной, нужно оборудование, которое есть не везде
17.10.2021, 23:03 (00:03) | #3229 |
Поблагодарил(а): 2,172
Благодарностей: 4,697
5872
А чем частичная замена плоха впринципе?
17.10.2021, 23:13 (23:13) | #3230 |
Благодарностей: 35
35
Да. При первой замене действительно будет 50 процентов новой и 50 старой, ну плюс минус. А во второй раз в этих 50 процентах заменяемых будет 25 процентов первоначального масла и 25 процентов того что лили при замене и тд. Уже явно лучше чем не менять совсем. Хотя, в ветке есть примеры, когда ездят и по 250 тыс не меняя
18.10.2021, 04:47 (04:47) | #3231 |
Благодарностей: 162
137
у меня ушло вроде 23тр, но в эту цену кроме списка того что на фото входит ещё масло мобил есп в двс, фильтр масленый и фильтр воздушный. работу естественно я не считал, т.к делал сам Добавлено через 6 минут 37 секунд Цитата:
НО, машина у меня 2015гв и пробег 100тыщ и глядя на жидкости, которые я слил, их можно было не менять ещё тыщ 100. в акпп жидкость розовая, разве, что немного темная, магниты можно сказать практически чистые. только масло из раздатки было темное, но как потом я увидел и новое "оригинальное" масло нихрена не прозрачное Добавлено через 3 минуты 19 секунд Tupac86, покупай жидкости которые я привел выше и прокладку сливного болта акпп, пробки и трубку в акпп не покупай. ну и фильтр Knecht Filter HX 187KIT. сделаешь частичную замену и будет достаточно |
Последний раз редактировалось StarX; 18.10.2021 в 04:49. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2021, 08:25 (09:25) | #3232 |
5872
StarX, я менял первый раз в АКПП на 90т.км. Масло было средней загрязненности. На магнитах, не большой налёт присутствовал, запаха горелого не было. Фактически можно было и не менять ещё какое-то время, но, что интересно. После аппаратной полной замены, я сразу заметил разницу в поведении коробки. Причём эта разница была в лучшую сторону. Коробка стала мягче и незаметнее переключаться, накат перед торможением стал более плавным. Когда же делают частичную замену, обычно пишут, что разницу не заметили. Либо полная замена масла повлияла на это улучшение, либо спец промывка, которую добавили перед заменой и она промыла все каналы и соленоиды и они стали чётче работать. Не знаю, но коробка проехала после замены уже 10т.км и работает очень хорошо, без пинков, толчков, рывков.
18.10.2021, 08:55 (09:55) | #3233 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
StarX, на форуме случаем нет отчётов по замене масла в АКПП? На япошках менял всегда сам, а тут ни тебе уровня и ещё спец приблуды какие то)))
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Даже не столь жалко денег за работу, сколько быть бы уверенным в пряморукости мастера который будет фильтр менять))) Добавлено через 1 минуту 3 секунды Скорей бы сделал сейчас частичную замену перед зимой, а по весне полную. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 18.10.2021 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2021, 13:25 (14:25) | #3235 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
Brewerzuz, буду признателен)
Добавлено через 1 минуту 11 секунд И территориально где ? Добавлено через 4 минуты 10 секунд Я только если честно не пойму этого прикола, алгоритм работ таков: меняться фильтр, и далее замена масла, а при полной такой промывке если там и есть какая то муть/выработка, то она же сразу и забьёт новый фильтр))) получаеться его нужно ещё раз менять))) |
Последний раз редактировалось Tupac86; 18.10.2021 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2021, 13:40 (14:40) | #3236 |
5872
18.10.2021, 15:28 (19:28) | #3237 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
StarX, на форуме случаем нет отчётов по замене масла в АКПП?...
...На япошках менял всегда сам, а тут ни тебе уровня и ещё спец приблуды какие то)))...
18.10.2021, 15:36 (16:36) | #3238 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
18.10.2021, 16:11 (17:11) | #3239 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
195
Владыкино. Норм?
Добавлено через 14 минут 7 секунд raspadski, нашёл только отчёт от первого турика.... |
Последний раз редактировалось Tupac86; 18.10.2021 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2021, 16:54 (17:54) | #3240 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
Ежели другого нема, можно будет скататься) а там с вагами зн.
ул. Плещеева, 4, стр. 1 Москва БибиАвто |
Поблагодарили: | Tupac86 (18.10.2021) |
