07.09.2016, 14:13 (23:13) | #3242 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
"все супер стало" - очень ненадолго ..WDшка, пшикалки, тормозушка - у них другое назначение это не смазки в понимании смазки узла ..более того - они вымывают нормальную смазку ..и после недели - двух, или просто поездки по дождю - узел остается без всякой смазки, еще и влажный ..и после временного улучшения наступает "жесткая отдача"
07.09.2016, 15:41 (16:41) | #3243 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
Всем привет. Может было у кого, но полазив по темам про пневму не встретил. По городу езжу в положении пневмы комфорт, по трассе переключаю в спорт. Всё было как обычно, переключаешь, на дисплее высвечивается спорт и до следующего переключения режима на дисплее ни каких значков. А вчера после 15минут поездки в спорте на дисплее стали появляться по очереди то комфорт то спорт, то авто. Причем не постоянно, а через минуту, две. На ходу так и не понял машина поднимается или нет. Думаю может этот переключатель наворачивается, вроде я его ни лимонадом ни кофе не заливал. Сегодня полезу шнурком посмотрю ошибки.
07.09.2016, 16:47 (17:47) | #3244 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
у кого то была такая проблема на форуме. как выяснилось, причина была именно в ней |
Поблагодарили: | Pavel74 (07.09.2016) |
07.09.2016, 17:01 (18:01) | #3245 |
Благодарностей: 475
500
alex618,
Я по форуму искал, не нашел. Тоже думаю что крутилка, но с чего? Время пришло? Ошибок нет. Крутилку надо снимать. Я так понял она снимается только целиком со всей консолью и со снятием ручки кпп? |
Последний раз редактировалось Pavel74; 07.09.2016 в 21:55. |
07.09.2016, 23:56 (08:56) | #3246 |
Благодарностей: 244
319
Нет конечно) сначала снимаешь внутренний чехол бардачке под локтем, там где защёлка увидишь два маленьких саморезка, их откручиваешь, затем всю част которая лаковая отщелкиваешь, защелки на уровне переключателей пневмы и раздатчики, и в самом начале перед перельницей... Для облегчения, можешь сначала отстегнуться лакированную часть закрывающую подстаканники, защелки по бокам и в передней части, затем сами подстаканники а после и всю консоль... Все просто делается, главное быть аккуратным!!
Поблагодарили: | Pavel74 (08.09.2016) |
08.09.2016, 08:46 (09:46) | #3247 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
...и хромированную накладку-рамку лучше одной из первых отщелкнуть до снятия "лаковой накладки" ...
08.09.2016, 14:04 (15:04) | #3249 |
Благодарностей: 199
199
Спасибо, ребята. Вот чего нарыл на форуме. На выходных буду вскрывать.
08.09.2016, 14:46 (23:46) | #3250 |
Благодарностей: 244
319
Добавлено через 53 секунды ааа все, это та что на переключателе.... затупил))) |
Последний раз редактировалось freezer273; 08.09.2016 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
08.09.2016, 17:39 (23:39) | #3252 |
Поблагодарил(а): 49
6
Зачем герметик?Новое кольцо верхнее 200р стоит,ну и нижнее можно махнуть тоже,чуть подороже,в баллоне всё-таки порой давление под 20 атм.Сначала устраняй видимые проблемы,а там уже дальше разбираться,если не поможет.Попробуй ещё на ночь поднять в экстра или офроуд и подвеску залочить,по идее должна упасть на больное колесо,и сделать вывод какой контур не в порядке.
кто может подсказать номер детали и можно ли его самому поменять? т. к. в сервисах у нас вряд ли за это возьмутся, заранее спасибо! |
08.09.2016, 18:07 (19:07) | #3253 |
Всем добрый день. долго лазил по нету, но так и не нашел решения моей проблемы.
Ехал на туре 2004 г. и пробил два правых колеса. вывесил правую сторону, поменял колеса, а кнопку блокировки подвески скорее всего не нажал. теперь правая сторона выше, чем левая. через васю диагноста делал калибровку. не помогает. на режиме комфорт разница в 2 см, на режиме спорт разница примерно 4 см. то есть, чем ниже подвеску опускаю, тем больше наклон машины. компрессор качает нормально. машина за ночь не опускается. ошибка по пневме выскакивает когда сильный перекос. откалибрую, разница получилась в 1 см., поехал, встал, опять 2см., а то и 4 см. Что делать подскажите. |
08.09.2016, 19:14 (20:14) | #3256 |
Благодарностей: 475
500
АлдарЦ,
Ок. |
Поблагодарили: |
08.09.2016, 19:41 (20:41) | #3258 |
Благодарностей: 475
500
Подойдут, они одинаковые. На НФ уже другие.
Различаются только перед и зад и то вроде только номером. |
Поблагодарили: | АлдарЦ (08.09.2016) |
08.09.2016, 21:20 (22:20) | #3260 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Новый компрессор с трудом до 16 накачивает. Я бы тоже поставил новое кольцо, но за ним нужно было ехать в магазин, а автомобиль был со снятой стойкой. Поэтому нанёс герметик рядом с кольцом, собрал и вуаля - ничего, нигде не травит. |
