Старый 01.09.2017, 06:08 (10:08)   #3261
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Сегодня перестал ехать... ну всмысле переть как надо...
Вылезла ошибка по бу турбиной
Нет связи... кто-нибудь может сталкивался?
Перезапуск мотора и сброс ошибки не помогает
С утра завел, все норм. Как будто ничего и не было... едет как прежде... что за домовой там поселился...
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2017, 07:34 (11:34)   #3262
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
sheregedh, влага куда-то попадает 100% там у вас туманы поди по утрам уже
Старый 01.09.2017, 08:56 (08:56)   #3263
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
sheregedh,
с большой вероятностью это разгерметизированные Блоки Управления Двигателем. Надо снять, промыть карбклинером , загерметизировать.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2017, 10:17 (14:17)   #3264
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Ну я брода по пол метра частенько проезжаю... может быть.... надо как-то залезть туда...
Старый 03.09.2017, 14:09 (14:09)   #3265
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Нужно,видимо,когда в развал лезешь переходники на тандемы делать для замера давления сразу. Чтобы потом не разбирать развал. Огромное спасибо,кстати Шерегешу за крышку гены,отвез вчера на ремонт,посмотрели,сказали состояние гуд и все будет ок. Вопрос,хочу рампы опресовать в промежутке сборки,без коллекторов можно крутануть,я так думаю,заведется и будет даже как-то работать? Чтобы посмотреть на предмет утечки салярки в развал через колечки.
sasha080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2017, 16:44 (15:44)   #3266
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Я же описывал лично тебе очень простой метод проверки на утечку колец.
Старый 03.09.2017, 23:06 (22:06)   #3267
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
freezer273, у меня обе башки показывают массовый расход воздуха одинаково, но, расчётное значение на ХХ 575, а фактическое 425. При 1500 оборотах все показания совпадают.
Вот, почитай на досуге, так сказать, для развития кругозора http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=78258
егорш, а ты не в курсе, чем там эпопея у иркутского товарища закончилась? Если она вообще закончилась, тема заглохла. Странно как-то, то ли они там починили свои Туры, но не хотят рассказывать, то ли с обрыва их сбросили, и тоже не хотят об этом рассказывать.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 01:03 (01:03)   #3268
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
sasha080,Чтобы не собрать все и потом понять, что какое-то кольцо пропускает, рекомендую при сборке рамп проверить герметичность сборки компрессором. Для этого соединяешь один из шлангов рампы (сообразишь какой именно) с компрессором (соедини переходной трубочкой подходящего размера и зажми хомутами) и подай воздух, а по манометру смотри есть ли утечка или нет.
Помню,помню,спасибо! Но думал прям соляркой проверить. Шланги на рампах видимо не снимались еще,так прилипли,что пришлось расковырять и срезать немного до целого края.
Старый 04.09.2017, 10:56 (09:56)   #3269
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
sasha080, я обычно с прикипевшими шлангами справляюсь при помощи маленького сантехнического ключа, на подобие газового ключа. Обжимаешь шланг и покручиваешь его, главное чтоб на губках шлицы были не очень острые, чтоб шланг не повредить, а так, срывает очень легко.
Старый 04.09.2017, 15:12 (23:12)   #3270
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
govor, а у тебя егр не заглушен?... бля не могут сделать опресовку до сих пор)) а компрессию мерить вообще не хотят)) хотя движками занимаются, нормально делают... боятся короче... завтра завтра перегоню другим его))
Старый 04.09.2017, 23:42 (23:42)   #3271
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Принял на вооружение. Не было под рукой,а так хотелось до гены добраться)))
Старый 05.09.2017, 10:29 (09:29)   #3272
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
sasha080, ну, в принципе, чтобы добраться до гены, шланги с рамп вовсе не обязательно скидывать. Рампы и с шлангами снимаются. Раскачиваешь, вытаскиваешь, и разводищь их по сторонам.
freezer273, да, EGR я подключил обратно, экспериментирую, попозже напишу почему.
Старый 05.09.2017, 14:37 (22:37)   #3273
freezer273
Благодарностей: 245
Бля эти так и нихера не сделали, забрал машину, в другое место перегнал, там знакомый хозяин , постоянно подгонять придётся, но эти , я в шоке)) неделю тачка простояла ... боятся здесь их трогать)))
Старый 05.09.2017, 23:54 (23:54)   #3274
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Мешает же. Особенно если резинки менять не собираешься-раз отодвинул,зацепил резинку,появилась зазубрина и потекла. Зачем оно нужно. Снял все,перемыл и нормально аккуратно собрал. А так отвел,отодвинул,все лезет под руки. Можно и не снимать,я не спорю. Но я хочу ставить рампы чувствуя как они садятся,чтобы не мешали шланги,мне так удобнее.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Че их трогать))) Их делать нужно))) Хороший мастер не сталкиваясь возьмется,посмотрит,изучит,эльзу почитает и сделает. А шабаи нихрена не сделают никогда.
Последний раз редактировалось sasha080; 05.09.2017 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2017, 00:54 (08:54)   #3275
freezer273
Благодарностей: 245
Да в том то и дело что откровенно говорят мол на хер им это не надо, лучше япошка заедет та же, они ее отверткой покрутят и возьмут бабки, чем с этим туром возиться ...
Старый 08.09.2017, 00:32 (00:32)   #3276
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Ну это другой разговор. У меня ребята из сервиса - работники моего друга,да они меняются время от времени,но рано или поздно приходят толковые и адекватные,с ними можно уже нормально дела делать. В незнакомом сервисе я боюсь представить что могут сотворить с туром))) и за какие бабки)))) Я иногда,когда они заняты сам разбираю,а они потом собирают и такое бывает. Вот сейчас гену достал,а собрать времени нет,наверное они собирать будут,им доверяю,перед этими были не очень,им бы не дал. Короче как везде,хоть и хозяин друг.
Какое говно мотор дискавери нового это капец. Стоит сейчас на станции на капиталке,запчастей,как таковых на низ мотора нет,только шорт-блок. Мануала тоже нет. Купили колено а оно сырое,вчера при детальном осмотре маслонасоса перед его установкой вообще ржака вылезла. На оригинальном насосе в ушках направляющие стоят,как обычно для соосности,а на якобы тоже оригинальном новом нету,и даже отливов под них нет,естественно его невозможно соосно поставить у него люфт на болтах)))))) Головку притянули не помню сколько Нм,а на след день болты от руки открутились грубо говоря))) Болты не упираются никуда,я сам проверял. Полтергейств какой-то. А на родном коленвале вообще щейку отломало!
Последний раз редактировалось sasha080; 08.09.2017 в 00:41.
Старый 08.09.2017, 00:36 (08:36)   #3277
freezer273
Благодарностей: 245
Вот форсы отправид запасные так сказать.. сказал одну в ремонт, остальные настроит... будут лить все как одна... после работ так же тест сделает , результаты скинет...
Тип файла: jpg IMG_4032.jpg (219.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4031.jpg (242.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4033.jpg (110.4 Кб, 5 просмотров)
Старый 09.09.2017, 01:52 (09:52)   #3278
freezer273
Благодарностей: 245
Куда пропали все владельцы v10?
Старый 10.09.2017, 00:36 (00:36)   #3279
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Выходной)))) С семьями травку топчут)))
Старый 11.09.2017, 00:10 (00:10)   #3280
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
А кто как после замены топливного фильтра заводит,васей прокачиваете? Первый раз такая процедура,чтобы не накосячить))) Я, так понимаю, обратку скинули,в двигателе в базовых параметрах в 35 группе насос включили,и как топливо заполнит колбу фильтров и польется с обратки можно подсоединять шланги и заводить,так?
Последний раз редактировалось sasha080; 11.09.2017 в 00:39.
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
