Старый 01.06.2018, 14:20 (18:20)   #3281
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
ахахахаха пиздец
Старый 01.06.2018, 19:35 (18:35)   #3282
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Отто с текстарами не скрипят ?
нет. Забыл.....после мойки иногда было.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 01.06.2018 в 20:04.
Старый 06.06.2018, 23:55 (22:55)   #3283
Reks100
Аватар для Reks100
Reks100 Младенец
Диски Brembo - 09.C881.11 - идеально подходит.
ВНИМАНИЕ!!! Колодки тормозные Brembo P 85 090 - к сожалению не подошли!!!!
Последний раз редактировалось Reks100; 06.06.2018 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
Reks100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2018, 23:55 (23:55)   #3284
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
Reks100, для Touareg GP 3.0 V6TDI - P 85 110/
Картинки в Вашем сообщении не отображаются
Старый 06.06.2018, 23:57 (22:57)   #3285
Reks100
Аватар для Reks100
Reks100 Младенец
Да уже понял, перезаказал.
Старый 06.06.2018, 23:59 (23:59)   #3286
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3254
там на фото видны номера. подбирали сам - всё подошло идеально...
BondION (07.06.2018)
Старый 07.06.2018, 01:14 (01:14)   #3287
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Timm,
Идеальное сочетание правда для шести поршневых суппортов под 350мм диск тормозной.
Тормозная система LF
Диски тормозные ATE (отхаживают 3 замены колодок по 35-40т.км)
Колодки Оригинал:7L0698151R(старые номера замены 7L0698151P, 7L0698151J)yes:
Пробег до замены 40т.км
Тормозят как в копанные
Проверенно на моем GP дважды
Колеса R18
То же самое стоит сейчас на моем Touareg NF с пакетом ТТ Правда колеса уже R19 из за более мягкой пневмы и другой развисовки, NF на R19 более устойчивее
Летная резина новая Nitto NT421Q 265/50 R19 110W бомба
Последний раз редактировалось BondION; 07.06.2018 в 01:56.
Timm (07.06.2018)
Старый 07.06.2018, 09:22 (12:22)   #3288
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Timm,
Колеса R18
ате диски идут с покрытием?
Старый 07.06.2018, 10:15 (09:15)   #3289
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Добрый день. Подскажите. В прошлом году летом появился непонятый скрип при нажатии или отпускании тормоза в переднем левом колесе. Звук скорее всего из суппорта. Напоминает звук пружины. Мастер разобрал. Ничего не нашел. Звук пропал на день. Звук пропадает и после того как керхером хорошо все там промою но ненадолго. Диски колодки в порядке. После зимы снова появился..Снова разобрал - снял поставил колодку. На день звук ушел и снова появился. Куда лезть, звук очень специфический - скрип причем и на выключенной машине. Подскажите куда лезть
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 10:18 (10:18)   #3290
leshka
Аватар для leshka
Sanich, забей
Старый 07.06.2018, 10:22 (09:22)   #3291
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Sanich, забей
Да бесит чето - громко
Старый 07.06.2018, 12:06 (12:06)   #3292
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Поменяй колодки местами, поставь новые, смазкой тефлоновой помазать... вариантов много.
Но проще забить
Sanich (07.06.2018)
Старый 07.06.2018, 12:08 (12:08)   #3293
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
возможно, закис(ли) какой(ие)-то цилидр(ы).
Снимать колодки и смотреть легкость хода цилиндров.
Еще может по направляющей скрести. Смазать антискрипом. И Прилегающие поверхности колодок к цилиндрам тоже
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sanich (07.06.2018)
Старый 07.06.2018, 12:20 (12:20)   #3294
BondION
Аватар для BondION
Знамя,
Старый 07.06.2018, 12:27 (12:27)   #3295
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
Поставил диски и колодки Bosсh. Примерно через 10т.км. при частом торможении с левой стороны стал появляться скрежет, похожий на стертые в ноль колодки. Сняли-колодка в норме.На диске никаких царапин и борозд нет. Поставили назад, Опять скрежет. Поставили брембо. Скрежет пропал.
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 12:31 (15:31)   #3296
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
бош это лоховские колодки даже не тратьте деньги
Старый 07.06.2018, 16:19 (16:19)   #3297
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Поменял все по кругу.
Перед диски OTTO ZIMERMAN колодки TEXTAR (на колодках написано PAGID)
Зад диски BREMBO колодки BREMBO
Пробег пока 400км. Отлично, скрипов нет даже после дождя
Старый 07.06.2018, 19:00 (19:00)   #3298
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Согласен
От БОШ осталось только название
Старый 07.06.2018, 19:59 (19:59)   #3299
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Да. Я уже сказал на сервисе, чтобы мне бош ничего не ставили.
Товарищ подъехал на Прадо, скрип за 100метров слышен. Тоже бош колодки стоят.
Старый 07.06.2018, 20:20 (23:20)   #3300
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Я сегодня подкинул вочо
Тип файла: jpg IMG-20180607-WA0056.jpg (181.9 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20180607-WA0052.jpg (150.9 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg 20171016_144404.jpg (258.6 Кб, 98 просмотров)
Лемон (13.06.2018), Челябинский Мужик (09.06.2018)
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
