03.07.2012, 17:38 (20:38) | #3301 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
HardRock,
Привет, еще раз! Хоть и толку мало (ошибок то по сути нет) , привожу лог во вложении |
03.07.2012, 21:20 (00:20) | #3302 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Прикинь всё равно горит сволочь
И вот это самое напыление отслаивается и начинается сей геммор с выскакиванием значка, поскольку подклинивает суппорт (вроде не путаю ничего и шибко еще прочитанное не забыл). Может аналогичная история, ссылку скину завтра, у меня эта ветка на рабочем компе открыта Народ лечил тем, что ставил суппорт от дорестайла. Вроде на "до" конструкция другая и нет такого геммора Добавлено через 10 минут 58 секунд Цитата:
Кстати, я так с попрыгушек по песчанной дороге (с рыбалки) не выложил видео, каюсь . Поправлю в ближайшее время. Правда там фигня вышла - повесил регистратор около зеркала заднего вида, а он собака такой фонил из-за GPS_овской антенны в крыше над ним. Видео малость дергается
Собрался с духом, вычленил необходимое, обрезал, склеил. В общем вот |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 04.07.2012 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2012, 06:20 (09:20) | #3303 |
Последовательный
5000
Прикинь всё равно горит сволочь!
Как вариант, давеча как вчера-сегодня вычитал в ветке про колодки
Вот сообщения о которых говорил. Вот тут прям как у тебя Вот тут про замену поршней на стальные А вот тут про решение с заменой на дорестайловые Желаю разрешить вопрос с минимальными потерями |
Поблагодарили: | HardRock (04.07.2012) |
04.07.2012, 06:28 (09:28) | #3304 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
на рестайлах бывает болячка - подклинивает один из поршней, сделаны из люминия и покрыты хромом штоле, чтобы не поддавались коррозии и т.п.
04.07.2012, 06:29 (09:29) | #3305 |
Последовательный
5000
Vad1m,
Не, ну это святое Само собой разумеющееся Я ж чисто про решения. А блин понял, ты на более раннее ответил, я думал на последнее. ЗЫ: Умные люди грят можно еще под поликом коды тормозов углядеть, а я сам все по вину, да по вину |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 04.07.2012 в 06:36. |
04.07.2012, 06:52 (09:52) | #3307 |
Благодарностей: 131
131
Хорек Паникер, у меня вот однопоршневые , зато не закиснут
Всё же мне кажется что это не механическая проблема, как я уже говорил, колодки старые стёрлись до датчиков, на самих датчиках следы трения, а сигнала не было.Поставил новые- появился.Может нужна какаято адаптация... |
04.07.2012, 07:00 (10:00) | #3308 |
Последовательный
5000
HardRock,
Может мастер при замене слабенько коннектор втыкнул? По сути просто обрыв цепи, вот индикатор и горит. Либо цепь глядеть на обрыв, ну фиг его не знает, может где. Правда есть определенные сложности, все датчики последовательно в цепи сидят |
04.07.2012, 07:16 (10:16) | #3309 |
Благодарностей: 131
131
HardRock,
Может мастер при замене слабенько коннектор втыкнул? По сути просто обрыв цепи, вот индикатор и горит. Либо цепь глядеть на обрыв, ну фиг его не знает, может где. Правда есть определенные сложности, все датчики последовательно в цепи сидят Блин вот опять получается нет альтернативы Меркуру, хоть там нае..обманывают. Нет у нас нормальных мастеров вне меркура по Туарегу |
04.07.2012, 07:32 (10:32) | #3310 |
Последовательный
5000
HardRock,
Отпишешь потом, чего выяснится Заранее сенксь! Добавлено через 14 минут 18 секунд HardRock, Еще такая мысля появилась, может в процессе замены колодок была незначительная или поболе утечка/утеря тормозной жидкости, может индикатор на нее родимую ругается, а не на датчик? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 04.07.2012 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2012, 07:40 (06:40) | #3311 |
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
289
Замена задних колодок 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять) 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок сам пока не пробовал, не было причины...но, может кому пригодится..и тебе HardRock, в частности... |
Поблагодарили: | HardRock (04.07.2012), Хорек Паникер (04.07.2012) |
04.07.2012, 08:38 (11:38) | #3312 |
Последовательный
5000
В продолжение темы о тормозах
Глянул я чего-то на ебаях и взгрустнулось мне Комплект Pagid на заднюю ось 17" (диски + колодки + датчики) + $218 Комплект Pagid на переднюю ось 17" (диски + колодки + датчики) = $255 |
04.07.2012, 08:52 (11:52) | #3313 |
Благодарностей: 131
131
давно было, после "колхозного" размыкания - смыкания задних тормозных колодок, горел значёк " тормоз колодки", и довольно долго...не давно случайно увидел инфу, что это дело можно делать через ВАГ СОМ
Замена задних колодок 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять) 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску 53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок сам пока не пробовал, не было причины...но, может кому пригодится..и тебе HardRock, в частности... Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
HardRock,
Последний раз редактировалось HardRock; 04.07.2012 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2012, 09:45 (12:45) | #3314 |
Последовательный
5000
HardRock,
Вариант с адаптацией будем пробовать? Ежели да, то можно либо сегодня вечером, после семи, либо завтра (на завтра рассклад следующий, до часу дня я буду на работе, после часа до шести вечера дома. Потом до воскресенья линяю из города). |
04.07.2012, 10:27 (13:27) | #3315 |
Благодарностей: 131
131
HardRock,
04.07.2012, 11:31 (14:31) | #3316 |
Последовательный
5000
Хз, откуда там утечка может быть?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Может давай тогда в воскр созвонимся?
Добавлено через 59 минут 39 секунд Камрады, вопрос имею! Есть стойкое желание в ближайший месяц-другой заехать к адекватным мастерам по тормозной системе, оценить реальное состояние системы, особенно дисков. К ОД не горю желанием ехать, их вердикт и так понятен и предсказуем - менять "диски + колодки + датчики", нафиг мне за это платить, сам могу так же вознеся указательный палец к небу сказать Кто кого и где прирекомендует? Сам пока знаю пару мест 1. "8 миля" - менял у них колодки год назад; 2. Саина-Маречика - Kiwanga у них протачивала диски, осталась крайне недовольна сервисом. Эти точно в сад |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 04.07.2012 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2012, 12:48 (15:48) | #3317 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Есть стойкое желание в ближайший месяц-другой заехать к адекватным мастерам по тормозной системе, оценить реальное состояние системы, особенно дисков. Кстати, у официалов диски протачивал. Сделали хорошо. |
Поблагодарили: | koza (04.07.2012), Хорек Паникер (04.07.2012) |
04.07.2012, 13:01 (16:01) | #3318 |
Последовательный
5000
Gorinich1969,
Про сию загогулину (штангенциркуль) я знаю , но хотелось бы в целом понять как они. Может еще где от перегрева повело (как вариант). При торможении биений нет, все пучком. Оттормаживают нормально. Правда при текущей жаре да, ежели резко ездить и тормозить соответственно - через пару тройку таких финтов чуйствуется, что потихоньку начинают плыть да и пошкрипывают - нелюди (тут вопросы к колодкам, к гадалке не ходи. Можно сходу решить, что купить оригинал или Пагид или АТЕ там и т.п., но не факт, что скрип может и пройти, выработка на дисках все-таки есть). Газовать нефиг, понятно (просто несколько раз испытывал, так сказать) Но вот чего-то задумал к зиме, что стоит их проверить не просто ограничиваясь визуальным внешним поглядыванием По допускам у меня и с рем/базе есть инфа, да и на форуме встречал. Просто именно щас серое вещество отказывается их вспоминать,не назову сходу За инфу, что ОД тоже делает проточку - сенксь Буду иметь ввиду. Главное чтобы не заявили компетентно "менять" |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 04.07.2012 в 13:05. |
04.07.2012, 20:19 (23:19) | #3319 |
Последовательный
5000
Усем добрего вечера!
Добавил в предыдущее сообщение, в котором размещал видео с попрыгушек, несколько удачных фотографий с рыбалки 8-10 июня. |
05.07.2012, 08:08 (11:08) | #3320 |
Поблагодарил(а): 446
Благодарностей: 268
468
А это фото отчет))))
Поблагодарили: | 5a8lo (05.07.2012), DmitryGottieb (06.07.2012), Kiwanga (05.07.2012), Vad1m (05.07.2012), Астанатур (05.07.2012), Хорек Паникер (05.07.2012) |
