Старый 27.10.2021, 14:41 (14:41)   #3301
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Только вчера там поменял масло в коробке, в дифах и раздатке. С фильтром, с работой и маслом во все механизмы 34600-00 обошлось. Масло для коробки Мотюль 1200 р литр. Ушло 16 литров. На мой вопрос, зачем столько много, ну говорит, чтобы везде было свежее)))
А так да, мужичок рукастый попался, который всё менял. К нему претензий и вопросов нет. А вот вопрос к стоимости масла и его количеству остался
кстати вот здесь вообще непонятна стоимость: масло 16л-19200+фильтр потолок 2500+1000р промывка=23200(24) получается 10-11 работа?
Добавлено через 56 секунд
nostrum, я в воскресенье в обед был там.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Скажу честно к чужому маслу они как то относятся не особо положительно,(оно и понятно это их заработок тоже)
Последний раз редактировалось Tupac86; 27.10.2021 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2021, 14:47 (14:47)   #3302
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Я со своим приехал)))
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
LBV
Отлично, спасибо. Если и свой предъявишь, вдвойне буду благодарен.
За такими отчётами - к ним. Я такие не делаю.
Мой, так для себя
https://www.drive2.ru/l/597962527892049626/
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 27.10.2021 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LBV (27.10.2021)
Старый 27.10.2021, 15:38 (15:38)   #3303
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
вот нашёл акт выполненных работ, как и говорил выше 4р работа.
Тип файла: jpg 1EBBA00A-7024-4C80-9385-45CA18840075.jpg (190.7 Кб, 64 просмотров)
Старый 27.10.2021, 23:14 (23:14)   #3304
Doc063
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
Doc063 Младенец
Не понял? в акте указано работа ровно 4 т.
P.S. )) въехал, имелось в виду выше постом. В следующий раз просьба правильно ставить знаки препинания.
А то получается:
- "казнить нельзя, помиловать"
- "казнить, нельзя помиловать"
Последний раз редактировалось Doc063; 27.10.2021 в 23:22.
Doc063 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2021, 15:16 (15:16)   #3305
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Где то натыкался ранее, но сейчас так и не смог найти в этой толще страниц)) Вопрос такой возник: чем черевато криворукая установка фильтра, а именно кольцо неправильно встало(криво может) или вообще почему все как один кричат, что кольцо кнехта выбросить и поставить только оригинал!!!(чего я не сделал)
Если я правильно понимаю устройство - фильтр он же заборник масла из поддона, ну даже если кольцо будет как то неплотно(криво) разве он будет от этого хуже засасывать масло!?
Сейчас проехав порядка 500км после замены в пробках и после проезда лежаков начал замечать у коробаса странное поведение на первых 2-3 передачах, при обычном трогании с места и последующим набором скорости всё ок, а вот например в пробке на второй едешь накатом(обороты падают на хх и по ощущениям двиг не дружит с коробкой))) так вот когда поток начинает разгон я тоже жму педальку и могу получить грубое подтыкание второй передачи(будто на мехе дал газу и бросил сцепу) приходиться супер плавно поднимать обороты до момента выравнивания оборотов с коробкой, как то до замены я такого не замечал.
По переезду полицаев тоже отдельная тема, но это я заметил и до замены масла: проезжаю лежак(насколько возможно быстро) как только задние колёса спрыгивают автомат роняет передачу на 1ю, жму педаль, обороты поднимаются порядка 1500-1600 и в этот момент получаешь пинок под зад))) а если супер плавно нажимать педаль , то нормально выравниваются обороты и плавно еду дальше, но такие медленные переезды лежаков совсем не нравиться позади едущим)
Кто что может сказать по такому поведению автомата? Ах да вчера был в Ауди сервисе клубном, ребята заметили эту фигню, но сказали что коробка должна сама адаптироваться, при обычной езде(нажал и поехал) вопросов к ней нет, значит явных косяков у неё нет, пробег честный 173т.
Последний раз редактировалось Tupac86; 02.11.2021 в 15:21.
Старый 02.11.2021, 15:18 (15:18)   #3306
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,679
У кнехта нормальное кольцо, ставил его все хорошо. При неправильно установленном кольце, видимо подсос воздуха идет и коробка перестает нормально работат
Старый 02.11.2021, 15:21 (15:21)   #3307
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Tupac86, колечко село не плотно и подсасывает воздух. Я тоже не ставил родное кольцо из кита, а покупал оригинальное отдельно. У меня всё ок.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2021, 16:13 (16:13)   #3308
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Пилять, я бы сам сдёрнул поддон и переставил, но хз как потом масло залить....
Старый 02.11.2021, 16:43 (19:43)   #3309
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Было на форуме. Нужно что-то вроде большого шприца с наконечником плотно входящим в отверстие пробки переливной трубки. Вводите шприц, потом немного вытягиваете поршень назад, чтобы масло из переливной трубки не вытекло и так до полной заправки.
Старый 02.11.2021, 17:28 (17:28)   #3310
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Где то натыкался ранее, но сейчас так и не смог найти в этой толще страниц)) Вопрос такой возник: чем черевато криворукая установка фильтра, а именно кольцо неправильно встало(криво может) или вообще почему все как один кричат, что кольцо кнехта выбросить и поставить только оригинал!!!(чего я не сделал).
Странные у вас наборы кнехта. У меня в наборе нет кольца. Сам фильтр, прокладка и 11 шайб. Набор Knecht FilterHX 187KIT
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2021, 18:12 (18:12)   #3311
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
LBV, кольцо надето прям на фильтр. Прикол в том, что могли бы хоть в пакет запаять всё это дело, а не тупо в коробку бросить)
Старый 02.11.2021, 18:38 (18:38)   #3312
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
А, так вы про резинку? А я то подумал что речь про кольцо сливной пробки.
Старый 10.11.2021, 12:00 (14:00)   #3313
TIBERIY
TIBERIY Младенец
Делал ТО у другого дилера VW, те увидев, что ранее у другого дилера VW была частичная замена масла РАВЕНОЛ в АКПП с заменой фильтра MAHLE, написали в рекомендациях полная замена масла на оригинал в два этапа (7 литров с оригинальным фильтром и потом 4), мотивируя это тем, что РАВЕНОЛ не дружит с оригиналом, и скорее всего оно там пенится, ругается матом и отказывается затекать в каналы. Я улыбнулся и сказал им, что мне дешевле будет РАВЕНОЛа без снятия поддона еще литра 4 залить. Но сомнения гады посеяли, я всё, что можно "покурил" на просторах инета и думаю, что наверное, старое с новым всегда пожилое и лишним не будет слить 4 литра и залить свежего (без замены фильтра) или так всё равно нормального замещения не будет???. После замены проехал 3500 км.
Последний раз редактировалось TIBERIY; 10.11.2021 в 12:05.
TIBERIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 12:17 (12:17)   #3314
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Ну вот представь, приходишь ты в бар, заказываешь пиво, а тебе говорят, посуды чистой нет. Но есть стакан недпитого, мы тебе дольем в крана до полного......
Будешь пить???
Старый 10.11.2021, 12:38 (12:38)   #3315
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Где то читаешь что сам Ваг одобряет равенол, а кто то внезапно берёт и портит всю малину мол пениться оно там, хз где искать эту правду, я делал замену в сервисе выше писали на Плещеева, заливал масло everest с ваговским допуском, после замены засопливили трубки у радиатора, поехал опять к ним устранять, долили уже свой мотюль, т.к мне не нравилось поведение коробаса и были сомнения в установке того самого колечка поехал в другой сервис, там сняли фильтр, надели кольцо ориг и залили уже 6.5л равенол, коробас работает на порядок лучше, хз где был косяк!? Делал у них полную замену замещением прогнав 16л Эвереста, короче в коробке сейчас эверест, долив мотюля и равенол вроде как то работает)))
Добавлено через 6 минут 52 секунды
Не по теме, но в адрес той мотюль станции масло замены выскажу: если реально оценивать качество работ условия и цены, я бы их никому не советовал, крайний раз когда устраняли косяк сопливило подключение к радиатору, решил их простимулировать заменой у них же тормозухи, скажу честно не впечатлило увидеть в прайсе, что прогнали литр, а по факту дай бог 0.5 делаю вывод, что в мск с сервисом совсем всё плохо)))
Последний раз редактировалось Tupac86; 10.11.2021 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
SAMSAM (12.08.2022)
Старый 10.11.2021, 13:22 (12:22)   #3316
Василий 29
Поблагодарил(а): 25
Василий 29 Младенец
Для закачки масла в коробку я использовал трубку от шприца-нагнетателя для густой смазки. Резьба и диаметр точно такой же как у сливной пробки.
Василий 29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 13:28 (13:28)   #3317
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Да как я понял там нет необходимости подбирать что то супер плотное, если сильно нагнетать хз сальники то не выдавит там?
Старый 10.11.2021, 13:53 (13:53)   #3318
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Резьба там м10х1 полно всяких шлангов с фитингами с такой резьбой. Самое доступное наверное гибкая подводка к смесителю в любом строй магазине.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 14:25 (14:25)   #3319
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Получается теоретически можно самому сделать промывку методом полного замещения: вкрутить в поддон шланг соединённый с отрезанной канистрой, вывести всё это выше уровня коробаса и подвесить, залить всю эту систему свежим маслом(предварительно сменив фильтр) открутить обратку с радиатора опустив в ёмкость для сбора старого масла далее запустив мотор(незнаю принципиально ли в положении Р, но я бы наверно немного погонял P>R>N>D и обратно) прогоняем желаемый объём масла по итогу не забыть вернуть на место шланг обрати и выставить уровень ориентируясь на температуру коробки.
Старый 10.11.2021, 17:58 (20:58)   #3320
raspadski
Благодарностей: 799
Это будет уникальный случай выдавливания сальников при заправке АКПП.
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
