31.01.2013, 06:35 (09:35) | #3321 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
Народ! Так знает кто-нибудь про это?
В Touareg 2011 имеются два различных режима движения — для движения по дорогам и по бездорожью, ON
ROAD/OFF ROAD. Они отличаются следующим: ON ROAD (ДОРОГИ): ● движение по дорогам с твёрдым покрытием. OFF ROAD (БЕЗДОРОЖЬЕ): ● ABS plus: повышение границы срабатывания для образования «клина» на рыхлом покрытии (напр., песок, щебёнка); ● EDS/ASR: более позднее включение для регулирование момента, срабатывание блокировки дифференциала (EDS) уже при незначительной пробуксовке; ● ассистент движения на спуске; ● адаптированная программа переключения с более плоской характеристикой педали акселератора и невозможностью автоматического переключения на повышенную передачу в режиме Tiptronic. |
Поблагодарили: | papayura (26.03.2013), Vladimir76 (31.01.2013) |
31.01.2013, 06:54 (07:54) | #3322 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Коллеги такой вопросик. Включаю зад. передачу..начинаю плавно движение..Все ок, до нажатия на тормоз...издается мерзкий скрип.. откуда то спереди и справа. Через четыре -пять повторов исчезает. У меня две версии крутятся в башке. Первая-ручной тормоз. И вторая-косяк шиномонтажа. Тур пришел на летней резине..пришлось покупать зимнюю. У кого какие мысли или советы..у кого-нибудь такое было?..Спасиб!
31.01.2013, 07:01 (08:01) | #3323 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
475
Narkotik, не переживайте так) у меня на новом мерсе похожий скрип при движении вперед)) это намного хуже, чем при движении назад, ибо вперед тормозишь чаще))) справился с этой проблемой увеличением громкости музыки) а в пробке пусть все оборачиваются - завидуют красивой машине))))) хотя если без смеха, то скрип с каждым днем становится меньше - думаю все таки просто колодки притираются, а так долго, потому что зима и не поразгоняешься-потормозишь особо, постоянно на каком то полуразгоне-полуторможении ездишь.
31.01.2013, 07:07 (10:07) | #3324 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
У меня пробег уже 18 тысяч - ничего не притерлось, скрипит хуже УАЗа именно при движении назад.
И запотевание фар тоже кстати было и тоже прошло. |
31.01.2013, 07:34 (08:34) | #3325 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
На предыдущих машинах всегда так было:
-оригинальные колодки не скрипят и не пачкуют диски, но дорого - не оригинальные лотерея, нужно мониторить отзывы, зато дешевле намного. Как правило всегда есть достойная альтернатива родным. На туре не так: родные колодки и скрипят и пачкуют диски (это больше всего бесит ) Как откатаю родной комплект буду думать, на что менять. Но точно не на оригинальные |
31.01.2013, 08:04 (09:04) | #3326 |
Благодарностей: 530
255
Я авто в июне купил - натормозился уже вдоволь, скрип не проходит. Недавно с приоткрытым окном тормознул, двигаясь назад (у меня многослойные стекла) - вообще вшоки был - как же ужасно они скрипят Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Narkotik; 31.01.2013 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2013, 08:11 (09:11) | #3327 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 169
194
Доброе утро!
Скрип при торможении это из-за отсутствия асбестовых компонентов. Требование экологов. А неоригинал лишен данных обязательств в большинстве случаев. И, как следствие, нет скрипа. Для борьбы с "визгливыми" колодками придумали жидкость, которую наносят на фрикционный слой колодок. Помогает ровно на 3 дня. Лично я борюсь со скрипом поливанием водой(смываю продукты износа) через отверстия в дисках. С вечера (чтобы не забыть) ставлю бутылку с водой у двери и пока греется авто, провожу эту нехитрую процедуру. Естественно, зимой это можно делать только на прогретых тормозах - не перед поездкой. |
31.01.2013, 08:29 (09:29) | #3328 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Вчера спецом съездил на мойку. После помывки турика, проверил взад и вперед- не скрипели. Сегодня, утром проверил- это просто абзац.! Скрипит во всю....как не смазанная телега, причем так мерзко и громко, что мужик остановился и спросил, что случилось...Сегодня запишусь в сервис..пущай смазывают или чего-то делают.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд Коллеги , а никто с немецким туарег клубом не перетирал эту тему. Кто хорошо шпрехает..может задать вопрос им. Может действительно это все связано с экологией |
Последний раз редактировалось Seawolf; 31.01.2013 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vetrov (25.01.2014) |
31.01.2013, 08:51 (09:51) | #3330 |
Благодарностей: 348
475
смазка колодок это жесть
А по записи на сервис.. думаю у VW эффект будет тот же что у MB - меняют и диски и колодки - эффекта ноль, все равно скрипят. Помогает только притирка, причем притирка в разных манерах торможения, от педали в пол на большой скорости до торможения на малой.. видится , что вопрос "у одного скрипят у другого нет" зависит именно от манеры езды - один сразу рвёт машину в разгон-торможение и всё притирается очень быстро, а другой жалеет, и ездит скрипит. имхо. |
31.01.2013, 09:03 (10:03) | #3331 |
2889
31.01.2013, 09:17 (10:17) | #3332 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
всем доброго времени суток, тут вот какой вопрос, пришло приглашение от ОД на обновление карт для РНС-850, кто нить делал уже?
Последний раз редактировалось Patrol61; 31.01.2013 в 09:52. |
31.01.2013, 09:29 (10:29) | #3333 |
Благодарностей: 530
255
31.01.2013, 09:49 (10:49) | #3334 |
Благодарностей: 348
475
Narkotik, брат, я написал о решении такой же проблемы на мерсах - и о том, что она не лечится заменой ни колодок ни дисков - мне кажется что проблема именно в манере езды... может я и не прав.. может на НФ что то другое
31.01.2013, 10:18 (11:18) | #3336 |
Благодарностей: 90
140
31.01.2013, 10:45 (11:45) | #3337 |
5
Я делал в декабре 2012 .
Обновил карты ОФИЦИАЛЬНО у дилера. Карты 22 неделя 2012 года. Много нового и стало похоже на полноценную нафигацию. Стоимость 4950. Времени заняло порядка 5 часов.... |
Поблагодарили: | leshka (31.01.2013) |
31.01.2013, 11:01 (11:01) | #3338 |
12
сегодня при стандартном передвижении, в небольшой пробочке ни с того ни с сего оттрубился гидроусилитель руля. жидкость в норме ремень на месте - что за хрень?
31.01.2013, 11:36 (12:36) | #3339 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
Расскажите потом что произошло |
31.01.2013, 11:40 (12:40) | #3340 |
Благодарностей: 530
255
Добавлено через 37 секунд Цитата:
Уже второй случай за короткое время
Последний раз редактировалось Narkotik; 31.01.2013 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | RVV (28.08.2017) |
