Старый 17.09.2017, 18:30 (18:30)   #3321
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Всем доброго времени суток. У меня опять беда. Хронология следующая событий:
Собрали,акум дохлый,поставили на ночь заряжаться зарядником через клемы под капотом. Утром прокачал васей топливную и машина завелась с пол оборота. День погоняли,посмотрели течи все ок и я перегнал ее на мойку. Сначала вымыл днище,потом загнал на мойку двигателя. Снял минусовую клему около сидушки водителя и ушел. Часа три-четыре ребята сушили,я предупредил,что развал нужно высушить в ноль,что там гена и плюсовая клема близко. Высушили,я накинул клему и машина без проблем и всяких троений завелась. Перегнал домой буквально 400м и оставил до утра сохнуть дальше. А утром началось блин. Завел на дисплее надпись что пневме конец типа и компрессор не включается и ехать нельзя,красная надпись, я бегом на станцию,думаю залил разъем,подниму высушу снизу. По пути несколько раз моргает эмблема накала свечей желтая и странно пару раз пинается коробка с 1-2. Доезжаю до места,подъезжаю к боксу и она глохнет! Капец,хорошо не в пробке 5мин назад. Выключаю зажигание и снова завожу,заводится газую и снова глохнет. Снова ключ на старт и в ответ уже тишина,стартер молчит и включаются вентиляторы,типа аварийный режим. Подключаю ваг и вижу что отвалился блок управления двигателем 1. Второй выходит на связь,диагностируется и в нем ошибка связи 01314,18315,18156,19793 а также ошибка 01314 по всем блокам. В имобилайзере не стирается также 01314 блок управления двигателем нет сигнала связи и 01299.
Что я сделал:
Залез в блок реле в левом водоотводящем коробе, проверил там все реле,преды,на силовые реле 109 на схеме А1 и А2 подавал отдельно массу,они срабатывают как положено,там все сухо. Дальше залез в отсек блоков управления,там все сухо. Начал проверять питание на колодках,видимо оно импульсное,я мультиметром не вижу его,на каждую из трех ног по схемам из эльзы приходит по 2 миливольта. И на колодку первого блока и на колодку второго,масса в двух колодках тоже звониться на корпус мотора. В колодках сухо. Я так и не понял какой из них мастер а какой слайвер. Поменял местами,результата ноль,опять второй на связи первого нет,тут я сделал вывод что не в блоках дело,но что-то мне кажется и не в проводке. Потом поднял сиденье,желтая кнопка не отстрелена,реле щелкает при включении зажигания,все преды там рабочие. Когда поворачиваю ключь на старт,пишет нажмите тормоз и тишина,стартер не крутит. Капец,я все,здаюсь. Мыслей больше нет,как попросить у кого-нибудь рабочие блоки и подкинуть на машину. Смущает что в распиновке блоков управления вроде написано 12в,а я их не вижу,но не вижу что на первом блоке что на втором,это из-за импульсного питания? Или где-то что-то не дает питание,но один то выходит на связь блок. Короче я в шоке! Просто заглохла и все. Думаю может блок эбу здох от просадки напряжения? Я так понял,что у них одинаковые каталожные номера и один софт залит,просто один мастер а другой слайвер,может я и не прав. Чиповщики могут посмотреть или отремонтировать интересно. Кто что слышал или копался в проводке может есть какие-нибудь мысли?
Последний раз редактировалось sasha080; 17.09.2017 в 18:38.
sasha080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2017, 20:10 (20:10)   #3322
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
sasha080,
вот похожая проблемка была на твою, проверь ее
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=33871&page=2
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2017, 22:39 (22:39)   #3323
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Я всю ночь лопатил интернет и форум. Все темы,которые можно было прочитать я прочел. И вроде все что у людей явилось поломкой я проверил. Пока ничего не нашел. Есть масса от блоков эбу на кузов,не откручивал,но визуально все гуд. Релле в коробе срабатывают идеально,я на них и массу доп кидал. Весь блок реле и предов в коробе слева поднимал,снизу все сухо,часть оттуда идет на эбу и косу моторную,а часть идет на блок предов в салон. Из темы по ссылке я так и не понял где у топискартера окислилось. Блин,на ровном месте. А самый главный вопрос,питание я не вижу на обоих блоках,почему? Оно импульсное? Только осцилографом? И где стоят перемычки которые определяют какой блок мастер а какой слайвер.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Pilgrim, а у вас какой год и мотор? Идеально было бы померить на вашей машине питание на фишках эбу и в блоке предов,как звоняться реле в нем. Чтобы точно исключить сами эбу. Вы бы могли помочь? С меня компенсация транспортных расходов и времени))))
Последний раз редактировалось sasha080; 17.09.2017 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2017, 22:43 (22:43)   #3324
Pilgrim
sasha080,
так спишись с ним, он же в Краснодаре вообще.
у меня был мотор AYH, блоки от него. А мотор теперь BLE. Сам померять не смогу.
Старый 17.09.2017, 22:50 (22:50)   #3325
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Я всем,кто порешал проблемы свои написал в личку сразу. А вам прошивали блоки от ayh под ble? Померяю я сам))) все аккуратно в вашем присутствии)))) и подъеду куда нужно,по хорошему конечно нужна рабочая машина рядом,чтобы можно было сразу сравнивать,но если нет времени я подъеду сам куда скажете.
Последний раз редактировалось sasha080; 17.09.2017 в 23:00.
Старый 17.09.2017, 22:54 (22:54)   #3326
Pilgrim
sasha080,
нет, у меня только железка свежая, все блоки старые, от AYH. Насчет померять - созвонимся тогда завтра.
Старый 17.09.2017, 23:03 (23:03)   #3327
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
sasha080,
Ок!
Старый 18.09.2017, 06:23 (10:23)   #3328
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Мужики битурбинаторы!
Помощь необходима....
Может есть у кого блок управления турбиной левый?
Я свой снял разобрал, а там все закисло....
https://youtu.be/ML7ic2ln7gk
https://youtu.be/ARt3F2uy32I
https://youtu.be/y-bUuVgjhNc
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 10:37 (10:37)   #3329
Pilgrim
sheregedh,
я в свое время с блоками помучался. По ним картина такая:
-если износ шестерен, то они есть в наличии отдельно, я как-то находил, цена около 2000 за 2 пластмасски
-если сдох моторчик, то его тоже можно поменять отдельно. Цена тоже около 2000 за него
-а вот если сдохла плата которая в крышке - то никто ее починить не смог.
Я рекомендую тебе обратиться к Garya - он или подскажет где взять или скажет кому выслать блок на починку.
Сам блок обычно продается б/у от 12до 15 тысяч. Но найти их непросто.
Старый 18.09.2017, 16:47 (00:47)   #3330
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Замерил компрессию... 23,23,22.5,23,23,23,22,23,21.5,десятый не смог подлезть...
Добавлено через 34 секунды
Завтра буду собирать обратно...
Последний раз редактировалось freezer273; 18.09.2017 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2017, 21:25 (01:25)   #3331
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Если замер на холодную (а завести его я думаю ты не мог), то это отлично.
Старый 19.09.2017, 02:29 (10:29)   #3332
freezer273
Благодарностей: 245
Ну да, на холодненькую
Старый 19.09.2017, 23:55 (23:55)   #3333
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Нужно у себя померить))) Парни,третий день лопачу эльзу и проводку. Питание несть на блоки эбу,реле просто не срабатывало со снятыми разъемами с блоков управления двигателем. Поднял всю косу вдоль лобового стекла,прозвонил,все ок. Питающие пины 3,5,6 все приходят на одну ногу реле А1 и почему-то А2 и на преды по 30А. С питанием все ок. Открутил все массы под капотом,зашкурил и обработал спец спреем. Далее разобрал всю правую сторону по косе. Тут есть вопрос-сколько скруток должно быть там,я нашел 4шт на кан шине в районе стойки между дверями и три скрутки массы под сиденьем передним,под блоком акпп видимо. Ну и масса из множества проводов на кузов. Три скрутки рассыпались еще в изоленте,как всегда,две были ок,зачистил и перемотал. Минусовые обжаты хорошо,прозвонил-все ок. Но блок на связь так и не вышел пока. Есть ли еще скрутки по правой части? Или собирать салон и переходить на левую часть. Но есть у меня уверенность на 70% что слетела контрольная сумма с эбу при просадке напряжения. Чтобы проверить нужно любой блок эбу того же номера подкинуть и проверить увидет ли ваг его. Понятно не запустится из-за имобилайзера. И еще вопрос,есть ли жизненно важные скрутки слева в районе вод сиденья? Спасибо.
Старый 20.09.2017, 10:38 (09:38)   #3334
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
sasha080, да, по левой стороне тоже четыре скрутки, в районе левой ноги водителя, основной из них толстый чёрный провод, он уходит к блоку управления бортовой сетью, и в районе центральной стойки ещё есть скрутка, ближе к заднему сиденью. Насчёт ЭБУ ДВС - они взаимозаменяемые, но насколько я помню, надо при этом перемычку в разъёме переставлять. Тот который лёжа - Master, а вертикальный - Slave. Я когда с проводкой воевал, у меня десятки раз АКБ в ноль уходил, и никакие контрольные суммы не слетали. Думаю, если и после ремонта скруток улучшений не будет, придётся тебе ЭБУ ДВС раскручивать, такая куча ошибок при диагностике сильно смахивает на окисление плат.
О, кстати, у Piligrima же была такая проблема. Хотя у него сейчас другие проблемы, но может он найдёт время тебе рассказать, что он с ними делал. Вроде бы он их только разобрал, и карбклинером почистил. Ну и при сборке нужен специальный герметик.
Последний раз редактировалось govor; 20.09.2017 в 16:02.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2017, 11:55 (11:55)   #3335
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Я болты открутил и хотел вскрыть,не смог,герметик заводской,но,но. Он же греется и в нем собирается конденсат,с него он должен уходить через какой-то дренаж. Наверное вскрою я оба. Ну и перелопачу слева проводку. Так справа больше не искать? 4шт на кан шине в районе стойки и две массы? Вроде все?
Старый 20.09.2017, 12:04 (11:04)   #3336
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
sasha080, да, справа больше скруток нет. Сначала слева скрутки проверь, а потом диагностику сделай, и ошибки выложи, и только потом уже в блоки лезь, но сначала совета Piligrima дождись, или кто-нибудь другой мож чего посоветует.
Старый 20.09.2017, 12:07 (12:07)   #3337
Pilgrim
sasha080,
я ничего нового не скажу. Если есть сомнения и нужно проверить - то просто вскрой и плотно пройдись карбклинером. Потом вниматтельно осмотри ножки микросхем и дорожки - не должно быть намека на окисел.
Потом на любой герметик сажай, с любовью. Проверить в работе можно до "упаковки"
Старый 20.09.2017, 12:10 (11:10)   #3338
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Pilgrim, а у тебя какие симптомы были, и какие ошибки при этом прописывались, лог не сохранился? Так сказать для наглядности, и сравнения?
Последний раз редактировалось govor; 20.09.2017 в 12:12.
Старый 20.09.2017, 12:15 (12:15)   #3339
Pilgrim
govor,
вот тема flesh.ka, мой пост в конце
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=81818
и да, сначала ацетоном, потом карбклинером
govor (20.09.2017)
Старый 20.09.2017, 12:45 (11:45)   #3340
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
sasha080, герметики разные бывают, в первую очередь надо смотреть их температурные характеристики, но и надо подумать о возможной последующей разборке. А вообще есть специальный, именно для блоков, американский, у чиповальщиков должен быть в наличии.
Добавлено через 27 минут 9 секунд
sasha080, мне как-то Карп фотки проблемного ЭБУ присылал, и указал, что при вскрытии заводской герметик был без повреждений, и плата внешне выглядела нормально, а вот дренаж зарос. Помогла очистка платы ацетоном. И, для того что бы полностью достать плату ,нужно отдирать слой по центральному разъёму.
Ммм ... CAN-шина это скрученные по два тонкие провода, а у меня справа ещё сгнившая скрутка из толстых жёлто-красных проводов была, ты её нашёл? Хотя она и сгнившая была, но машина заводилась. И это, у тебя под коврами сухо? Соски из водоотводящих желобов выдернуты?
Последний раз редактировалось govor; 20.09.2017 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
