04.06.2020, 14:24 (14:24) | #3321 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Я тоже оклеил года три назад.
ЛЭД теплее ксенона? Серьёзно? А вообще (вне темы)- купил давно ЛЭД лампы в дом. КПД под 100% )) и прочая хрень. Но когда к ним прикоснулся- ожог! Раскалены почище накаливания!!! Вот и загадка - ЛЭД греются не меньше накаливания, а КПД якобы намного больше...Так и не пойму,за счет чего((. Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Я так понимаю, речь идёт о фарах до рестайлинга?
Последний раз редактировалось vovkas; 04.06.2020 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2020, 18:09 (18:09) | #3323 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Еще хочу предостеречь от снятия самой линзы-стекляшки. Во-первых в этом нет необходимости. И линза и стекло изнутри легко очишаются без этой опасной процедуры. Стекло чистится парой неодимывых магнитов (30х3мм достаточное усилие) и микроыиброй очень ворсистой. Линза очищается внутри и снаружи также микрофиброй на скрученой достаточно жесткой и пластичной вязальной проволоке из хозяйственного.
Линза соприкосается с наружи с корпусом не по всей поверхности а четырьмя точками. Любое мало-мальское прижимное усилие съемника приведет к сколом опорного участка линзы. При установке линзы на место линза может встать криво и появится рваная многолучевая засветка. После сборки и выравнивания СТГ получил вот такую картинку дальнего света. Горят безлинзовые галогенки. Левая светит слишком низко практически не поднимаясь над СТГ. |
Последний раз редактировалось keyptown; 27.06.2020 в 18:27. |
27.06.2020, 18:36 (18:36) | #3324 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
С покоцанной линзой не связываю, это не засветка. Но винты крепления всего продектора к рамке откручивал. Еще протирал отражатель дальнего. Внутри фары возле галагеннного отражателя дальнего есть регули шестигранник. Для чего он?
11.11.2020, 19:02 (19:02) | #3328 |
18
После покупки туарега с пробегом 62т.км обратил внимание на плохой свет. Линзы и ксенон светили хуже чем галоген и рефлектор на прошлом цивике. Мне всегда не хватало света. Приехал за диагностической картой и при проверке света мне мастерсказал, что фары недостаточно ярко освещают, типа поменяй лампы, т.к они уже подсели. Лампы действительно стали отдавать в синеву.
В общем иду и покупаю осрам за 5к. Вставляю и вроде бы эффект есть, но нифига ни Вау! Лампы стали светить желтее, т.е. так как и должны при 4300к. Проходит год. Еду опять на станцию. Все повторяется слово в слово с той лишь разницей, что лампам год. Короче света мало, но пока держусь. Проходит пол года и одна лампа в итоге сгорает. Покупать новые осрам душит жаба, потому как 5тыщ на два года на лампы это перебор, тем более при полном отсутствии света. Затыкаю дырки китайскими лампами, свет пропадает наглухо, спектр отдает в конкретную зелень. Начинаю ломать голову, чтоб сделать. На Али нахожу лёд лампы на d1s, которые подходят без снятия блока розжига, прайс 5к как у осрама. Отзывы разные, но к отзывам отношусь скептически, потому как некоторым не под силу сознаться в том, что купили говно. В итоге перелопатив весь драйв прихожу к мысли, что надо менять линзы (кстати тоже их пытался чистить, налет убрал, но толку нет). Выбирал между ксенон Hella 3r и Aozzoom A3+. Остановился на вторых и вот неделю отказался на них. Это просто небо и земля. Теперь не надо ломать глаза и что то выцеливать. Наконец то увидел как должен работать адаптив. В общем весь колхоз и мудреж с очисткой фар и линз бесполезная трата времени и сил. Беда в самих линзах. |
11.11.2020, 19:06 (19:06) | #3329 |
18
Внизу старый ксенон, сверху лед линзы.
В реале ксенон тусклее был чем на фото, телефон вытягивает при плохом освещении. Темное пятно на нижнем фото начиналось метрах на 15 от машины. |
11.11.2020, 19:33 (19:33) | #3330 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
11.11.2020, 20:51 (19:51) | #3331 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,479
Благодарностей: 1,514
-7161
Escobaro, Разве линзы можно поменять не вскрывая фару со стороны стекла?
Если я правильно понял, вы поменяли только линзы, а лампы ксенона оставили? |
Последний раз редактировалось mvf; 11.11.2020 в 21:00. |
11.11.2020, 21:47 (20:47) | #3332 |
9
Если я правильно понял, вы поменяли только линзы, а лампы ксенона оставили? При чем тут лампы? |
Поблагодарили: | вадимАН (11.11.2020) |
11.11.2020, 23:33 (23:33) | #3333 |
18
Он поменял линзы ксеноновые на линзы светодиодные.
12.11.2020, 02:14 (02:14) | #3335 |
18
Escobaro, Что по чем?
А поворачиваться они не перестали? |
13.11.2020, 01:30 (00:30) | #3336 |
-7161
20₽ все про всё. Работают штатно, теперь хоть видно в дороге, что они поворачиваются.
А так получается только похвастался и все! Добавлено через 2 часа 34 минуты 36 секунд Лучше расскажите как сделать так, чтобы фары не потели??? Весь гемор связанный с плохим светом именно от того, что в фаре гуляет ветер с влагой!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 13.11.2020 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2020, 01:56 (01:56) | #3337 |
18
Ну хоть бы скинул информацию где брал, как делал..........
А так получается только похвастался и все! Добавлено через 2 часа 34 минуты 36 секунд Лучше расскажите как сделать так, чтобы фары не потели??? Весь гемор связанный с плохим светом именно от того, что в фаре гуляет ветер с влагой!!! Фары у меня не потели, и кстати, эти парни устраняют запотевание. Ты из другого города, но если вдруг нужен их контакт могу скинуть. Они и продажей занимаются. Я не похвастаться написал, а свой опыт борьбы за свет. Вся эта протирка линз и замена ламп, установка диодов, полировка-все это говно. Я через это прошел и хочу предупредить остальных, чтоб не тратили время и деньги понапрасну. |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (13.11.2020) |
13.11.2020, 02:29 (01:29) | #3338 |
-7161
Да я тоже долго искал причину запотевания! И вот наконец нашел её!
А причина в том, что видимо слишком много усилия применяют некоторые владельцы при снятии - установки фары, а именно толкают упершись в середину фары, а поскольку угол изгиба в нижней части стекла очень острый, тут и образуется трещина которую практически не видно, так как она идет вдоль всей линии окантовки. Когда идет дождь и авто движется, встречным потоком воздуха вода вдавливается и просачивается через трещину в фару. Короче теперь гемор. Надо протачивать трещину и попробовать залить эпоксидным клеем. Либо покупать стекла и линзы и мостырить..... |
13.11.2020, 02:37 (01:37) | #3339 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
38
Стёкла фар на GP совсем не дешёвые..
Почему интересно на Х 5 последних годов стёкла фар стоят в два раза дешевле чем наши? |
15.11.2020, 22:33 (22:33) | #3340 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
2234
.....поскольку угол изгиба в нижней части стекла очень острый, тут и образуется трещина которую практически не видно, так как она идет вдоль всей линии окантовки. Когда идет дождь и авто движется, встречным потоком воздуха вода вдавливается и просачивается через трещину в фару.
