24.09.2016, 19:59 (19:59) | #3321 |
Благодарностей: 71
71
прими соболезнования
25.09.2016, 05:54 (13:54) | #3322 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
25.09.2016, 13:11 (21:11) | #3323 |
Благодарностей: 245
320
просто обмазал резинку обычным автогерметиком?
Поблагодарили: | АлдарЦ (29.09.2016) |
27.09.2016, 10:08 (10:08) | #3324 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Блин пневмоподвеска реально капризная штука. С ней нужно быть предельно осторожными, так как можно наделать дело и попасть еще и на хорошую сумму. Вот тут есть немного инфы из-за чего часто выходит их строя пневма, мне понравилось как там пишут. У брата пару раз взрывалась подушка, так как пробег был не маленький и видать ресурс ее исчерпался или просто так эксплуатировалось авто. Лучше ездить аккуратно и будет меньша проблем)
28.09.2016, 19:29 (19:29) | #3325 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
у меня такая проблема была, посадил на герметос.... забыл уже когда это было))
28.09.2016, 20:19 (20:19) | #3326 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Блин пневмоподвеска реально капризная штука. С ней нужно быть предельно осторожными, так как можно наделать дело и попасть еще и на хорошую сумму. .....
двигатель, акпп, тормоза, трансмиссия, электроника, кузов, салон .. - с чем не надо быть осторожным??? все денег стоит.. ..велосипед кУпите - и там есть чему ломаться .. |
Последний раз редактировалось Timm; 28.09.2016 в 20:24. |
28.09.2016, 22:46 (21:46) | #3327 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
Я так же сделал и забыл.
28.09.2016, 23:19 (23:19) | #3328 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
..нет в пневме ничего особо капризного ..и с любым абсолютно механизмом нужно: ".. быть предельно осторожными, так как можно наделать дело и попасть еще и на хорошую сумму.."
29.09.2016, 03:50 (03:50) | #3329 |
Подскажите можно ли штуцер заменить? Если да то есть ли ссылка на штуцер, может реальная замена
[QUOTE=TipTroNik;504347]Dron,
fas7777, если лопается,а скорее всего не лопается а вылетает из крепежа коричневая трубка,которая идёт на подкачку колёс под пассажирское сидение,то происходит следующее: идёт утечка через штуцера(диагнастируется мыльным раствором) или что скорее всего и что было у меня(официалы поменяли 3 компрессора) штуцер по какой то причине(толи деффект,толи забился) не давал докачивать необходимое давление в пневмо баллон,визуально не заметно что машина стоит одним колесом ниже но если снять замеры то это видно компрессор постоянно пытается докачать,если эта проблема присутствует долго,то реле перегрева компрессора перестают работать(залипает) компрессор перегревается очень сильно (на сервисе человек руку обжог) и от температуры вылетает коричневая трубка компьютер при это начинает ругаться на герконовый датчик штуцера подкачки колёс, но он никокого отношения к этому не имеет ещё отличительня черта этои проблемы то что подвеска не хочет адаптироваться штуцера по компу опросить не возможно на проблему вышли случайно ЗАЕ***шись менять компрессора и пытаться адаптировать подвеску тупо поменяли штуцер этого баллона и о чуда адаптация прошла на ура если трубку вырвало вдалеке от сервиса и машина на гарантии(тоесть замена компрессора не за ваш счёт) то на на любом подъёмнике снимаете правый пластиковый порог ,снимаете компрессор,глушите выходное отверстие на коричневую трубку,ставите на место на пару дней хватит, я не писатель ,если что то не понятно могу дать телефон,и объяснить что да как! П.С. Люди не грешите на ТУР, нет просто к нас нормальных диагностов на сервисах им проще менять за счёт фольца или клиента агрегаты,а не вку лючать мозг мозг включать им экономически не выгодно!!![/QUOTE Подскажите где можно приобрести штуцер компрессора? Может есть такой в продаже или есть замена реальная. А то трубка вылетела а штуцер травит. Не держит Добавлено через 1 минуту 48 секунд Подскажите где можно приобрести штуцер компрессора? Может есть такой в продаже или есть замена реальная. А то трубка вылетела а штуцер травит. Не держит.т |
Последний раз редактировалось Orfa51; 29.09.2016 в 03:50. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2016, 04:04 (04:04) | #3330 |
Благодарностей: 71
71
29.09.2016, 10:33 (10:33) | #3331 |
Мне ремонтники сказали что он на компрессоре находится. На схеме под 19 трубкой на компрессоре как отросток выгледит))) . Можно его заменить или только с компрессором замена?
29.09.2016, 12:56 (12:56) | #3332 |
2234
..у меня какраз из него трубку вырывало... резьба по памяти там 7х1.0 ..и зажим под трубку .. |
29.09.2016, 13:51 (13:51) | #3333 |
Благодарностей: 74
74
Ну вот и мой туарег выдал ошибку пневмы. Случилось это после выезда с проселка на трассу, машина начала опускаться и потом села на попу.
Машина 2004 года выпуска. В первую очередь проверил все тяги датчиков уровня кузова - сделать это достаточно легко просунув руку в арну колеса. Тяги оказались в норме. Затем стал искать в интернете. Оказалось, что причиной ошибки может являться сдохший компрессор. Послушал - компрессор действительно не работает. Проверил предохранитель под водительским сиденьем (отодвигается сиденье до упора вперед и предохранитель удобно вытаскивается). Предохранитель оказался сгоревшим. Вместо него воткнул в его корпус несколько маленьких (такого большого у меня не было) в сумме на 55А - сразу сгорели. Пришлось проехаться по бездорожью поскребсти пузом до дома. До этого с компрессором проблем не было, включался может и часто (после завода авто и иногда в дороге). Машина за несколько секунд поднималась в любое положение. В первую очередь попробовал накачать систему обычным компрессором через систему подкачки колес - дохлый номер, давление в системе не поднималось (сейчас я думаю, что возможно не поднималось из-за характера поломки, нужно попробовать будет ещё раз). Снял провод питания компрессора и попробовал подать напряжение напрямую - компрессор медленно раскрутился и стал качать. Затем подключил компрессор назад, воткнул другую связку предохранителей на 55А и компрессор начал накачивать авто. Но при этом очень часто включался. По дороге в Москву предохранитель опять сдох, попытка вставить жучка не увенчалась успехом, решил далее не рисковать и проехал до дома 60 км на спущенных стойках - удовольствие так себе, машина начинает подпрыгивать после каждой неровности, но не сказать, что это ужас-ужас, т.е. зимой в мороз не страшно - можно чуть медленнее, но доехать до места ремонта. Дома снял компрессор, принес домой. Первой мыслью было то, что компрессор придется менять, т.к. думалось, что сдохла электрическая часть (замыкание витков или т.п.). Электродвигатель оказался в идеальном состоянии: [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] Разобрал поршень с осушителем. По состоянию поршневая группа не вызвала вопросов [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] Собственно когда все разобрал несколько разочаровался, т.к. все на первый взгляд с компрессором было хорошо. И решил несколько дней подумать. Были мысли, что возможно поршневая все же износилась и компрессору приходилось долго качать. А возможно коротыш в проводке на самой машине. На третий день вспомнил одну маленькую деталь: [IMG][/IMG] Когда пришел домой и доразобрал саму голову понял, что у меня сломалось. Вот в этом месте на голове устанавливается обратный клапан, сделанный из резины: [IMG][/IMG] Обратный клапан сделан вот так: [IMG][/IMG] Собственно в результате длительной работы (12 лет) он развалился и превратился вот во что: [IMG][/IMG] Т.е. он весь развалился аж на 3 части. Одна из частей торчала внутри поршневой. Видимо компрессор не мог при этом нормально качать воздух и под дополнительной нагрузкой перегорал предохранитель. Теперь возник вопрос что с этим все делать, т.к. данный клапан поставляется только в большом ремкомплекте, цена которого по агрегатору в самых дешевых магазинах составляет 12 тыс. руб. Варианта получается 3: - покупка большого ремкомплекта с новыми поршневой, осушителем, клапаном и т.п. за 12 тыс. - долгий поиск на форуме владельца остатков от замены ремкомплекта с живым этим клапаном; - вырезать клапан из куска резины и попробовать продолжить эксплуатацию. Пока я склоняюсь к последнему варианту. |
Поблагодарили: |
29.09.2016, 13:56 (17:56) | #3334 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Если руки откуда надо, то можно бы и попробовать нарезать новый клапан.
Либо попробовать заклеить этот, если получится. Только не могу предположить чем... |
29.09.2016, 14:03 (14:03) | #3335 |
Благодарностей: 74
74
Клеить думаю не стоит. Вообще есть в этом нюансы. С одной стороны самая важная часть в этом клапане это примыкание и его легко вырезать. С другой компрессор может достаточно сильно нагреваться при работе и хорошо бы поставить термостойкую резину. Но на вид стоит не термостойкая обычная черная резина.
Резину присмотрел в магазине - резиновая проставка/подушка для домкрата. |
29.09.2016, 14:22 (14:22) | #3336 |
Благодарностей: 71
71
29.09.2016, 14:28 (22:28) | #3337 |
Благодарностей: 245
320
молодец! ты должен сделать этот клапан сам, тогда будет доказана возможность выполнения этой миссии лишь одними руками
Добавлено через 1 минуту 35 секунд и в фотоотчет по ремонту компрессора пневмы |
Последний раз редактировалось freezer273; 29.09.2016 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2016, 14:47 (14:47) | #3338 |
2234
......Теперь возник вопрос что с этим все делать, т.к. данный клапан поставляется только в большом ремкомплекте, цена которого по агрегатору в самых дешевых магазинах составляет 12 тыс. руб.
Варианта получается 3: - покупка большого ремкомплекта с новыми поршневой, осушителем, клапаном и т.п. за 12 тыс. - долгий поиск на форуме владельца остатков от замены ремкомплекта с живым этим клапаном; - вырезать клапан из куска резины и попробовать продолжить эксплуатацию. ..... если пара цилиндр-поршень нормальные - я бы поискал убитого донора на органы .. ..или попробовал бы выточил тарелку клапана из фторопласта и притер к седлу абразивом ..просто вращением .. |
Последний раз редактировалось Timm; 29.09.2016 в 14:49. |
30.09.2016, 00:19 (00:19) | #3340 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
подскажите номерок этого большого ремкомплекта?
Поблагодарили: | Mihalyich (30.09.2016) |
