31.01.2013, 11:49 (15:49) | #3341 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Narkotik, брат, я написал о решении такой же проблемы на мерсах - и о том, что она не лечится заменой ни колодок ни дисков - мне кажется что проблема именно в манере езды... может я и не прав.. может на НФ что то другое
У меня пробег 75 тыщ. Неделю назад менял колодки на НЕ оригинал. Причем у ОД :) сами предложили не оригинал... И скрипа нет ваще щас... А на родных был но не всегда и явно не такой нозящий как у Наркотика и Ко. Причем тыщи за 3 до замены ваще ниче уже не скрипело. Старые колодки в ноль изношены. Еще пара торможений и дотерлось бы до датчика. У отца и брата на их новых Турах скрип есть. И явно сильнее чем было у меня. Но тоже не так охрененно чтоб люди оборачивались и спрашивали "что случилось"... Все это при движении назад разумаеется... PS мне вот не понятно а почему вперед то не скрипят? |
31.01.2013, 11:56 (12:56) | #3342 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
Я делал в декабре 2012 .
Обновил карты ОФИЦИАЛЬНО у дилера. Карты 22 неделя 2012 года. Много нового и стало похоже на полноценную нафигацию. Стоимость 4950. Времени заняло порядка 5 часов.... |
31.01.2013, 12:22 (13:22) | #3344 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
самому, думаю что ничего не возможного нет, но, нужен официальный код авторизации под конкретную машину, где то на форуме было про это, пока не получилось сломать систему в полном объеме, давно не слежу, но думаю что мало что изменилось
31.01.2013, 20:10 (21:10) | #3345 |
5
Добавлено через 31 секунду
Да вот даже не парьтесь. Я уже с месяц машину по два часа в среднем грею eberom. Что такое чистить после стоянки в офисе уже и не помню :). Езжу в последнии 2 месяца мало. даже намека на проблем с акб нет. Да и надежда греет, что в случае чего, авто сам обогреватель выключит. Да еще одно наблюдение! С новой прошивкой Eber можно включить при понижении уровня бензина до первой "критической" риски топлива. Даже если с пульта не включается - запускается принудительно кнопкой с панели климата. Я хочу понизить порог чувствительности, но не так, чтобы когда пришло смс уже поздняк метаться :) поставлю 11В, если не будет других мнений |
31.01.2013, 20:47 (20:47) | #3346 |
12
03110 - Блок управления активного рулевого управления-J792
004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 117 Пробег: 38484 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.10 Комрады у кого есть мнение на этот счет |
31.01.2013, 20:54 (21:54) | #3347 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Позвонил менеджеру про свист и скрип..он сказал до 300 км потерпите.. притрутся колодки и все будет тип топ... Осталось 150 км , потом буду сверлить им мозг
01.02.2013, 05:59 (06:59) | #3348 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
01.02.2013, 10:18 (11:18) | #3350 |
Благодарностей: 37
37
Недавно был на ТО -2, пока ждал, случайно услышал совет сервисмена на скрип тормозов:
"Слегка держа ногу на тормозе, начать двигаться плавно нажимая газ и проехать метров 50" если чесно воспринял это как бред сумашедшего, но вдруг. Не считайте за истину, сам тоже не проверял ( у меня не скрипят). Да этот совет он давл мужику у которого пробег был чуть больше 10 000 км |
01.02.2013, 11:18 (12:18) | #3351 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
а может кто анализировал, скрипят у всех или есть какая то зависимость от комплектации, я про наличие и использование avto hold говорю, просто вот все чаще и чаще появляются жалобы владельцев, так мож кто опрос замутит? там и видно бы стало.
на своем постоянно использую эту функцию, скрипа нет, пробег подходит к 45 тыс, колодки еще не менял, но когда выезжаю из гаража, с отключенной фичей, то нечто похожее слышно в начале движения, а в процессе нет |
01.02.2013, 11:42 (12:42) | #3352 |
Благодарностей: 530
255
"Слегка держа ногу на тормозе, начать двигаться плавно нажимая газ и проехать метров 50" если чесно воспринял это как бред сумашедшего, но вдруг. Не считайте за истину, сам тоже не проверял ( у меня не скрипят). Да этот совет он давл мужику у которого пробег был чуть больше 10 000 км Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Narkotik; 01.02.2013 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2013, 13:42 (14:42) | #3353 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 20
20
Я подобное делал и проехал я больше 50 метров - эффект НУ ЛЕ ВОЙ...
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Авто Холд лично я НЕ пользуюсь вообще..... Надо будет попробовать попользоваться.... вот только тогда надо будет постоянно ремнем пристегиваться (или заглушку втыкать в замок), а я грешен - езжу по городу без ремня (писк и индикация отключены васей) З.Ы. Колодки начали скрипеть при движении назад после 20-ти тысяч. |
01.02.2013, 18:03 (19:03) | #3355 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
79
ДрУги, подскажите, на панели приборов загорелся желтый значок, в ИЭ написано "Неисправность каталитического нейтрализатора". Поведение машины не изменилось, ТУР гарантийный. Что, звонить ОД? Кстати, этот ли значок называют мясорубкой? Помогите, плиз...
04.02.2013, 10:04 (11:04) | #3356 |
5
Выскочило предупреждение: "неисправна лампа габарита/стопа с левой стороны".
Замена у дилера. Время: около 1 часа чистого времени. Цена: 450 руб. (Мойка+лампа+работа) |
04.02.2013, 10:55 (11:55) | #3357 |
10
Пробег 12 с копейками. Перестало опускаться правое зеркало когда включаешь задний ход. Чуть чуть дернется вниз и встает обратно в нормальное положение.
04.02.2013, 11:33 (12:33) | #3358 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
04.02.2013, 16:05 (17:05) | #3359 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
04.02.2013, 20:25 (21:25) | #3360 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
137
два раза светилось подобное, пока лечу легким постукиванием по фонарю, помогает :) но на сервисе через неделю обращу внимание сервисменов
25.01. на ТО-45000 "мы долго искали причины..." и т.д. и т.п. в результате просто поменяли лампочку. Лампа 90 руб. работа 150 руб. |
