24.05.2016, 09:36 (09:36) | #3341 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Я для себя понял так: радиотюнер плохо защищен от помех, которые возникают при работе усилителей, и, каждый подключенный усилитель( у меня их два), усугубляет проблему. "Шумят " как усилки АВ, так и D-класса, я перепробовал десятка полтора всяких.
24.05.2016, 16:12 (16:12) | #3344 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
45
Через да1, это роли не играет особо в данном контексте.
Поблагодарили: | антонио983 2 (09.06.2016) |
24.05.2016, 21:39 (21:39) | #3345 |
Благодарностей: 47
47
У меня такая же история.
Подключение по высокому: - Усилитель Audison Prima 8.9 + DRC - активный Саб Hertz DBA 200.3 Сразу после установки начались прерывания/шумы на расстоянии 25-30 км от МКАД (запад) при движении в низинах и под эстакадами. До инсталляции чуйка у радио была много лучше и стабильнее. Сам бы внимания не обратил, семья заметила, они любят радиопопсу слушать. Думаю, многие даже не замечают эту проблему, если слушают радио в городе (вблизи источников сигнала) или вообще им не пользуются. К триоме проблема не имеет отношения. Надо смотреть цепи питания и заземления радиоюнита, придумывать развязки с установленным доп.оборудованием. Нужен хороший радиоинженер. Для этих ребят решение подобных проблем обычное дело. У них даже есть в слэнге термин - "теория корпусов". Хотелось бы найти решение этого глупого трабла. И еще не забыть про возможные наводки по питанию на антенные усилители под обивкой крыши... |
Последний раз редактировалось Serg235; 24.05.2016 в 21:56. |
Поблагодарили: |
08.06.2016, 21:16 (23:16) | #3346 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
После установки триомы появился плавающий дефект.
Иногда магнитола загружается без звука. Т.е. приходишь, заводишь машину, а звука нет. вообще. Усилитель работает, лого горит, кнопочки на экране работают, но без звука. После перезагрузки РНС пятью пальцами или после того, как машина поспала - все работает. Что это? Брак Триомы? Олег, добавьте, пожалуйста, в FAQ. |
08.06.2016, 21:25 (21:25) | #3347 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Проблема вылечилась перестановкой Триомы в шине MOST после радиоюнита. Третий день - полет нормальный.
08.06.2016, 23:05 (01:05) | #3348 |
Экстремал
1801
Так оно и должно стоять именно после...))
разбираем разъем оптики от штатного усилителя и вытаскиваем нитку со стороны, где стрелочка указана в сторону усилителя. Эту нитку вставляем в разобранный разъем триомы, а от разъема триомы уже нитку вставляем в штатный
Другими словами - как раз там, где стоял бы усилитель динки. |
Последний раз редактировалось ghans; 08.06.2016 в 23:12. |
09.06.2016, 00:03 (00:03) | #3349 |
На ваговской схеме именно так, но я руководствовался Писанием (от. Св. Антония)
Сейчас я тупо поменял разъемы местами. Т.е. триома стоит на нитке, где на нарисован выход усилителя. Другими словами - как раз там, где стоял бы усилитель динки. |
09.06.2016, 00:25 (23:25) | #3350 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
308
А мне подобная схема не помогла
В работе еще один тур на трешке CDT серии ES + саб в запаску + мост\тослинк от мд лаб 6.60 |
09.06.2016, 10:28 (10:28) | #3352 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Буду пробовать процессор bit ten, а то через триому ДВД без звука получается, детям не нравится!
09.06.2016, 10:38 (10:38) | #3353 |
Благодарностей: 42
42
Всем привет!
Думаю заморачиваться ли делать звук на машине. Штатный не особо устраивает, но жить можно. Хотел бы попросить вас помочь с несколькими советами, учитывая ваще ноу-хау по Туарегу. Дано: Тур 2012 г.в. и RNS850. Сама машина - самая полная комплектация, с двойными окнами но без люка (т.е. отражений от стекла сверху не будет). Думал продавать, но учитывая за сколько она была куплена тогда и сколько за нее можно выручить сейчас это глупо. Поэтому и задался таким вопросом. Каким я все это вижу и что хотелось бы получить. Я в свое время переболел автозвуком. Были и процессорные системы, и выпайки линеек, и эксперименты с усилителями. В итоге кол-во потраченных денег никогда не дарило соизмеримое чувтсво сатисфакции, а тонкие настройки процессора разбивались об стену как только машина ехала чуть быстрее и/или по шершавому асфальту. Да и эстетика. Вынос твитеров в стойки всегда раздражало колхозностью. То есть больше "ни-ни", и интересует исключительно установка в штатные места и без сабвуфера У меня лишь одно требование: один усилитель класса D, типа Alpine PDX и усиление акустики на штатных местах. Вопросы к вам: 1. Как в случае Тура лучше всего подключать голову к усю? Пробежался по ветке. Речь идет о какой-то Триоме. Что это? И она правда портит радиосигнал? Сохранится ли с этой триомой функционал головы (эквалайзер, фэйдер) 2. Какие нынче АС в тренде для Туарегов? Чтобы твитер встал на место в двери, а кроссовер влез под обшивку. Герцы HSK все также хороши? 3. Посоветуйте в МСК студию которая качественно сможет реализовать задуманное. Установка примитивная, но мне "гуру" саунда в свое время умудрялись сломать колодку контактов на двери т.к. тянули акустический провод нереального калибра категории премиум супер вип лакжери Спасибо! |
13.06.2016, 00:27 (23:27) | #3354 |
Добрый день . В в туареге 2014 г с головой RCD 550 хотел взять оптический вход для Триома мост . Но в правом заднем крыле усилителя не оказалось .Подскажите пожалуйста где может быть спрятан усилитель , если он вообще там имеется , или прийдется выпаивать линейный сигнал с головы ?
13.06.2016, 00:52 (00:52) | #3355 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
13.06.2016, 03:54 (08:54) | #3356 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 44
44
13.06.2016, 11:57 (10:57) | #3357 |
Спасибо за ответы .Тогда вопрос к профессионалам .Хочу поставить Audison Prima AP 8.9 bit (который с процессором) в поканалке ( фронт- 3х компонентный , тыл-2х компонентный + саб) .Насколько критично для качества звука будет подключение по высокоуровневым входам ? Или все таки заморачиваться с выпаиванием из головы низкочастотный сигнал .
13.06.2016, 13:18 (12:18) | #3358 |
Благодарностей: 208
308
Выпайка конечно интереснее, но с выпайкой 550 гу есть проблемы. Сщелчки при вкл и выкл.
А так можно попробовать и по высокому.. |
13.06.2016, 14:31 (14:31) | #3359 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
13.06.2016, 15:13 (14:13) | #3360 |
Korkunoff, Спасибо . Есть еще вариант поставить два 4х канальных Audison SR 4 но без процессора . Просо о Audison Prima AP 8.9 bit не много отзывов . Что лучше ? В приоритете качество а не мощность .
