30.09.2016, 09:50 (10:50) | #3341 |
Благодарностей: 74
74
Вырезал себе клапан
Первая сложность была в выборе материала. Думал о фторопласте, но все это добро в Москве быстро фиг найдешь. Заехал в автозапчасти, выбирал между резиновыми подушками для домкратов и каким то резиновым диском для шлифовки. Для шлифовки показался мягче и подкупил желтый цвет, который часто говорит о термостойкой резине Вырезал обычным канцелярским ножом. Собственно получилось конечно корявенько, особенно с первой попытки. Проявил перфекционизм и вырезал второй чуть лучше. Вышло вроде нормально, при прокручивание электромотора слышно как пшикает. [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] Уплотнительные резинки смочил в глицерине, но честно говоря не заметил, чтобы они хоть чуть чуть набухли, но мягче стали. Далее сборка достаточно простая. Поржавевшие пружинки смочил тормозной жидкостью (может поможет от коррозии, хотя лучше было бы обработать преобразователем ржавчины и промыть). Силикагель прогрел при 200 градусах в духовке в тарелочке. При сборке электромотора столкнулся со сложностью заправки щеток на коллектор. Но немного подумав понял, что технологически все было продумано до меня, делается этот вот так: [IMG][/IMG] Блок клапанов ещё не присоединил и на машину компрессор не поставил, но есть надежда, что все будет хорошо. Если этот клапан развалится, то не буду уже отъсоединять весь компрессор от машины, а сниму только осушитель с головой поршневой части. Сейчас меня больше всего смущает присоединение трубок - после снятия видно, что на них есть небольшие царапинки и есть ощущение, что они могут травить при повторном присоединении. Может их шкуркой нулевкой пройти? Как у вас опыт с ними? |
Поблагодарили: |
30.09.2016, 15:16 (00:16) | #3342 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Красавец! Выложи фотоотчет ( раздел есть : отчёт по проделанной работе) лично я обязательно воспользуюсь при проблеме!
03.10.2016, 11:59 (12:59) | #3343 |
Благодарностей: 74
74
Короче поехал я на выходных на дачу, на середине пути вновь вывалилась желтая ошибка по пневме Проехал с ошибкой ещё 100 км и даже бездорожье - машина спустила только там и выдала красную ошибку подвески.
Сразу в голову пришла мысль, что причиной тому тот самый клапан. С утречка скинул компрессор, т.к. порог на место не ставил, то вся процедура заняла минут 15 - тупо опустил его на канистру и открутил поршневую часть, снял только штекер с клапана давления. [IMG][/IMG] Клапан не сфоткал, опишу что с ним произошло и почему вылезла ошибка пневмы: резина оказалась слишком мягкой. Когда компрессор качает, он в одну сторону отжимает клапан, а в другую клапан должен закрывать отверстие и держать небольшое разряжение, которое создает поршень (в поршне есть металлический перепускной клапан, но видимо даже с ним создается разряжение). У меня самодельный клапан разорвало - среднюю его часть засосало в поршневую и компрессор об этот комочек резины тупо затормозился, а предохранитель вылетел. Т.к. действия по ремонту были в деревне, а найти там термостойкий материал проблема, то делал новый из чего нашел. А нашел я кусок пластика от двигателя, который по моему выполняет роль направляющей. Пластик на двигателе по идее должен быть термостойким, т.к. периодически разогревается до 100 градусов, а может и выше. Называется эта штучка установочный штифт, имеет номер VAG 078 103 251 и стоит 30 р. новая. Для изготовления клапана она очень удачно подошла по диаметру и форме, т.к. родной клапан был треугольный - форма нужна для пропуска воздуха мимо клапана. А этот клапан шестигранный - тоже вполне себе. В отверстие вставился как родной. Вот такой он получился: [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] После установки в жестком режиме погонял пневму (4 полных поднятия опускания), затем перерыв на полное остывание и вновь поднятие опускание. Компрессор останавливался (видимо перегревался), но затем вновь начинал работать. Пока что все нормально работает. Если этот клапан не поплавится, то порвать его точно не должно ПС: Обновляю данные. Прошел месяц эксплуатации с пластиковым клапаном - все работало очень быстро и здорово. Но в один прекрасный момент вновь сгорел предохранитель. Сразу скинул компрессор - клапан подплавился. Далее были попытки изготовить клапан из подручных материалов - медный клапан из мягкой меди и алюминиевый. Медный не стал работать, т.к. он очень тяжелый и видимо инерция не позволяла ему быстро открываться и закрываться. Алюминиевый работал, но видимо недостаточно герметично - предохранитель все равно перегорал после минут 5-10 работы, в основном при поднятии в верхнее положение. Попытки найти в нерабочее время тефлоновую пластмассу или термостойкую (фторкаучуковую) резину в Москве успехом не увенчались. Купить то её можно, но для этого нужно потратить больше времени, чем у меня было желания тратить. Если кто будет делать, то рекомендую сразу искать фторкаучуковую резину и не заниматься попытками подобрать другой материал. Я сдался - купил новый полный ремкомплект. По ощущениям быстрее чем мой старый он не качает. Единственная разница в том, что реже включается - видимо герметичнее. |
Последний раз редактировалось Shall; 08.11.2016 в 11:03. Причина: Обновление данных |
10.10.2016, 17:51 (18:51) | #3344 |
Благодарностей: 17
17
Откуда в баллоне 20 атм?
Новый компрессор с трудом до 16 накачивает. Я бы тоже поставил новое кольцо, но за ним нужно было ехать в магазин, а автомобиль был со снятой стойкой. Поэтому нанёс герметик рядом с кольцом, собрал и вуаля - ничего, нигде не травит. |
11.10.2016, 08:25 (08:25) | #3345 |
Всем привет!)
Туарег 2006г v6 3,2 пневма Проблема в следующем. Не может подняться в экстра режим. Качает слышен звук шипения минуты 2-3 потом красная ошибка В авто режиме проблем нет особых, иногода на светофоре и с утра чувствуется что сторона приподнимается но немнного. На сторону не падала сама не разу. На шиномонтаже на залоченой пневме когда поднимали левую сторону правая упала, пришлось качать. Далее когда меняли с правой стороны колеса так же сдулись баллоны. Ездил в сервисе приговорили правую сторону под замену (баллоны). Но что то доверия особо к этому сервису нет. Брызгал мыльным раствором на клапан, пузырей нет. Начал поднимать пневму так же пузырей нет. Как думаете все таки баллоны? Почему в авто режиме спускает чуть чуть и то не до конца, а когда вывешено колесо либо под большой нагрузкой сразу спускает? |
11.10.2016, 08:44 (09:44) | #3346 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Всем привет!)
Туарег 2006г v6 3,2 пневма Проблема в следующем. Не может подняться в экстра режим. Качает слышен звук шипения минуты 2-3 потом красная ошибка В авто режиме проблем нет особых, иногода на светофоре и с утра чувствуется что сторона приподнимается но немнного. На сторону не падала сама не разу. На шиномонтаже на залоченой пневме когда поднимали левую сторону правая упала, пришлось качать. Далее когда меняли с правой стороны колеса так же сдулись баллоны. Ездил в сервисе приговорили правую сторону под замену (баллоны). Но что то доверия особо к этому сервису нет..... ? ..попробуйте при поднимании в экстру назад-вперед машину катать, буквально на полметра с резким тормозом - чтобы подвеска шевелилась .. и - проверьте васей давление в пневмосистеме и не закисли ли шарниры в датчике высоты подвески ... |
11.10.2016, 09:15 (09:15) | #3348 |
маловероятно что все балоны одновременно умерли ..
... Да и еще машина долго стояла около года до того пока я ее не купил и вроде как не упала. Но после покупки уже тысяч 3-4 проехал. Компрессор в сервисе проверяли сказали что все ок. Не совсем понятно зачем шевелить так подвеской (в смысле взад вперед) что это даст? Добавлено через 18 минут 24 секунды Еще кстати из нижнего положения в авто переходит без проблем |
Последний раз редактировалось kapa669; 11.10.2016 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2016, 09:52 (10:52) | #3349 |
2233
Не совсем понятно зачем шевелить так подвеской (в смысле взад вперед) что это даст? м Почитайте конец соседней темы про "жесткую пневму"..там про тяги этих датчиков разговор И про клапана вам правильно комрад freezer273 написал - похоже не перекрывают до конца и перепуск есть... |
Последний раз редактировалось Timm; 11.10.2016 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2016, 07:20 (07:20) | #3353 |
Стойки в режиме подъемника сдулись в ноль быстрее чем мы смогли поднять его и посмотреть откуда шипит. Шипит где то в районе стойки. Вот сейчас думаю надо наверно яму искать.
Или судя по пыльнику смысла нет? и менять баллон? |
12.10.2016, 07:31 (12:31) | #3354 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
Один фиг снимать уже. Поэтому может и нет смысла морочиться искать сейчас на машине, даже если софинит сверху в районе опоры, то все равно пыльник так не оставить...менять надо. Снять и уже на столе накачать.
А нестабильное спускание может быть из-за рваного балона... в зависимости от того как он сложится или как расправится. |
12.10.2016, 09:05 (18:05) | #3355 |
Благодарностей: 244
319
Подняли вчера тура на подъемнике. Увидел след. картину
12.10.2016, 11:18 (12:18) | #3356 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Однозначно баллон. У меня так же было. Причем на АВТО ездил без проблем, чуть спускало. А если начинал поднимать, то падал на глазах. В итоге дырка была в складке баллона. Купил на Авито баллон от Ку7 за 4 т.р., сам поменял - проблем нет.
Поблагодарили: | kapa669 (12.10.2016) |
12.10.2016, 12:14 (12:14) | #3357 |
12.10.2016, 12:51 (13:51) | #3358 |
Благодарностей: 17
17
У меня так же недавно было,несколько страниц назад писал,в экстра никак,при поддомкрачивании поочередно все сдувались,на подъёмнике один сразу баллон спускался-в нём и причина,но в итоге так и не поняли,дыра в складке или кольце на стойки,в сервисе оказался нужный б/у баллон,поменяли кольца резиновые и погнал,потом ,на снятом баллоне смотрел,так и не нашёл трещины или дыру,вот и хз что сифонило.
12.10.2016, 20:01 (21:01) | #3359 |
1160
Сколь проехал на замененном? я так понимаю это б.у.?
13.10.2016, 00:37 (09:37) | #3360 |
Благодарностей: 244
319
