Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
14.04.2014, 13:03 (16:03) | #3341 |
Благодарностей: 184
234
Надо идти на форму маслознатоков, если точно хочешь знать эту коммерческую тайну. Основа присадок - молибден, есть ещё тяжелые неэкологичные металлы. Удачи!
14.04.2014, 21:00 (01:00) | #3342 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
После гильзовки какое масло лить? до гильзовки лил 0w30 506.01
может ли продавливание гидриков быть связанно с маслом(продавливает только выпускные) |
14.04.2014, 21:08 (22:08) | #3343 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
правильнее поверить всемирно известному производителю, чем бездоказательным утверждениям на форуме
Добавлено через 3 минуты 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось vovkas; 14.04.2014 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2014, 07:59 (08:59) | #3344 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
Вчера был в магазе и смотрел масло увидел аджип и ликвимоли один 0/30 лм 5-30 и у того и у того 506,01 от теперь опять задумался,но чуйствую поеду за оригиналом
Последний раз редактировалось ИванВ; 15.04.2014 в 08:05. |
15.04.2014, 09:30 (10:30) | #3345 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
1 (ликви) - это не твоё Ликви идёт с надписью "plus" вот такое: http://glonas.by/maslo/Motornoe/Liqu...nthetics/2185/ И оно бывает редко Оффтопик |
15.04.2014, 10:29 (15:29) | #3346 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
ИванВ,
На этом ликви написано что кроме 2.5 и 5.0,а для них у ликви спец масло есть,примерно по 900-1000р литр.... |
15.04.2014, 10:42 (11:42) | #3347 |
Благодарностей: 546
621
Короче задолбало меня это масло поехал за оригиналом,кстате в воскресенье заехал фв что на носовихе сказали лить 502 505 в общем каждый д.очит как он хочет,в смыслее о.д.
Поблагодарили: | vovkas (15.04.2014) |
15.04.2014, 11:33 (12:33) | #3348 |
8579
Удачи |
15.04.2014, 22:02 (23:02) | #3351 |
Благодарностей: 25
25
По идее сажевые фильтры стоят на всех R5 только на моторах ВАС они идут без датчика засоренности, а ВРЕ уже с датчиком, вообще смотрите показатель зольности масла чем ниже тем лучше для сажевого фильтра - сажа образуется в процессе сгорания солярки ( дизтоплива)+ часть от масла, но она еще может сгореть в цилиндре, а вот зола, поступающая с маслом в цилиндр уже не сгорит никогда и останется в сажевом фильтре постепенно забивая его соты
16.04.2014, 02:56 (07:56) | #3352 |
8120
На дилерских 2.5 нету сажевого точно. На европейцах были.
16.04.2014, 06:44 (07:44) | #3353 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Добрый день. Подскажите, у меня есть сажевый фильтр?
Vin wvgzzz7lz8d009347 |
16.04.2014, 09:56 (12:56) | #3354 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
16.04.2014, 09:57 (14:57) | #3355 |
8120
Игарёня,
Ты распредвал менял? |
16.04.2014, 11:23 (12:23) | #3356 |
8579
не на всех европейцах. На моём Турике нету сажевика, пригнан из Германии
17.04.2014, 09:22 (10:22) | #3357 |
8579
Представители Кастрола лишний раз подтвердили, что масло надо менять чаще
А рекомендации удлиннённого межсервисного интервала - только рекламный ход http://academy.autonews.ru/articles/nMK84r7d7zeg6 И вот вам ещё интересная фраза с форума ОЙЛ-Клуба: Мы в России с нашим менталитетом обсуждаем масла с точки зрения влияния на износ, тишину, ресурс, зимний запуск, способность отмывать отложения и так далее. А там (за рубежом) основные требования к маслам совершенно иные: во-первых экология и выбросы, во-вторых - энергосберегающие свойства масел. Отсюда и современные рекомендации о применении низковязких масел. К тому же иностранных автопроизводителей не интересуют проблемы ресурса - к примеру в Японии вообще не существует понятия - капитальный ремонт двигателя. От себя добавлю... ещё читал на форумах, что люди не могут найти рем.комплекты для ремонта ДВС. Некоторые производители просто не выпускают вкладыши, шатуны, поршни и некоторым автомобилям - только замена целиком ДВС Это для сторонников "современного" масла 507.00 против "старых" 505.01 и 506.01 |
17.04.2014, 10:31 (11:31) | #3358 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Ну ещё раз повторюсь: 507 допускается в отличии от 506.01 которое рекомендуется на двигателях без сажевого фильтра!!! |
Поблагодарили: | Ренат322 (17.04.2014) |
17.04.2014, 10:45 (11:45) | #3359 |
8579
Вот интересная статейка о маслах и допусках:
http://www.drive2.ru/l/596831/ Читаю: VW 506.01 — Longlife масла (30-50тыс км/ 2г) для дизельных моторов с насос форсункой. Соответствует ACEA B4. VW 507.00 — перекрывает все предыдущие допуски дизельных моторных масел. Это Longlife масла практически для любых дизельных моторов, включая двигатели, отвечающие стандарту Euro 4 с сажевым (DPF) фильтром. !ВАЖНО: исключение составляют двигатели V10, R5, а также двигатели грузовиков и автобусов транспорта без сажевого фильтра. Для таких двигателей применяется масло, соответствующее VW 506.01 Лишний раз подтверждает одно: двигатели R5 и V10 - особенные !!! Надо особенное масло !!! Оффтопик Добавлено через 6 минут 44 секунды Цитата:
Но по моему 507 как раз более вязкое чем 506.01 (5 против 0), или я неправ???
Это вязкость при 100 градусах. А она одинакова и у масла 507.00 и у 506.01 Первая цифра - вязкость при нуле градусов - нужна (важна) только зимой Да и то... только при запуске При работе и зимой и летом температура масла в ДВС примерно одинакова |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.04.2014 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2014, 10:52 (12:52) | #3360 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Игоряныч, поражаюсь твоему терпению и методичности.
слушай, такой еще момент интересный я заметил когда Ени менял на оригинал. Ени залил в начале декабря 13-го, слил 27 марта 14-го. Грубо 4 месяца, пробег 2200 км. Небольшой пробег - не спорю. Меняли на прогретом двигателе - меня поразил цвет сливаемого масла. Очень темный, я бы сказал черный. Или действительно палёное попалось, или так потемнело из-за коротких поездок на холодную (зимний период), или всякую грязь с движка смыло и впитало в себя (но тогда при снятой клапанной крышки хоть чуть грязи было бы на РВ, седлах и т.д. - а там чисто, ведь масло всё не может под ноль за 2т.км. смыть). Раньше (когда кастрол у ОД заливали) - темнеть ощутимо начинало после 5тыс.км пробега. х.з. короче что это было. |
Поблагодарили: | Игоряныч (17.04.2014) |
