05.12.2020, 23:04 (23:04) | #3361 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
Скорее всего речь сейчас шла о фаре дорестайла, у меня на рестайле фишка подходит сбоку, села нормально
06.12.2020, 10:21 (10:21) | #3362 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Ну очень похоже было на нашу проблему) Похоже на внешнюю фишку, т.к. габариты не переделывались, а по ним так же есть ошибка! По размыкать ее несколько раз с промывкой обезжиривателем.
08.12.2020, 09:41 (09:41) | #3363 |
18
Залез с Васей почитать ошибки и собственно говоря вот что увидел. Потер, пока стоял вкл.-выкл свет, заглушил -завел. Пока ошибки нету и надеюсь на этом все.
Часть третья. Ошибки потер, вчера при поездке заметил, что фара опять моргнула. Произошло после резкого ускорения с задиранием морды (на этом акцентирую). Приехал домой, хватаю Васю и бегу смотреть ошибки, а их и нет Что теперь думаю : при разгоне морда задирается, датчик положения кузова слева на рычаге меняет значение, фары пытаются скорректироваться и хз по какой причине одна из них гаснет. Вопрос знатокам: че и куда копать? На выходных сниму фару и дома в тепле попробую посмотреть всю проводку внутри и чтоб не было переклина на исполнительных механизмах. С уверенностью 90% могу сказать, что проявляется это при кивках кузова, то есть разгоне. Один раз и все, потом не появляется совсем. Как крайний вариант рассматриваю закорячивание конденсатора туда, правда хз пока какой емкости |
09.12.2020, 12:08 (12:08) | #3364 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
...., вчера при поездке заметил, что фара опять моргнула. .....
вероятность того что вы пишите про закорачивание исп.механизмами и отключение 1 фары при корректировке - 0% система корректировки оооооооочень энерционна и фары тудасюда не дергает постоянно на лежачего полицейского наедьте медленно - подвеска отработает а фары и не подумаю дернутся полложение сменить - луч прыгнет вместе с кузовом ... тоже самое и при разгоне\торможении - луч полнимается и опускается вместе с машиной ... на новых лед-матричных фарах то не вилно чтобы луч заметно качания компенсировал ...хотя писали что вроде как должен ... з.ы. про конденсатор - ерунда полная ..ищите неконтакт. насколько одинаково пины в разтемах по высоте, на лампе как разъем одет, не подгнили ли провода за пробками в разьемах где то, лампы местами поменять посмотреть ....китайские лампы купленные под видом оригинала иногда моргают при тряске ... |
Последний раз редактировалось Timm; 09.12.2020 в 12:23. |
09.12.2020, 12:23 (11:23) | #3365 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
38
У меня после переборки фар пропал контакт в правой фаре от слова совсем. Уже полез предохранители смотреть и мысли закрадывались что что-то в фаре не правильно подключил.
Но дело оказалось в самом разъёме, когда спрыснул его вэдэшкой он защёлкнулся до конца и всё заработало. |
09.12.2020, 12:51 (12:51) | #3367 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
А на счет закорачивания, Вася же показывает обрыв и по ближнему и по габаритам. Правильно я понимаю? Это возможно только в общем разъеме фары. Цитата:
Последний раз редактировалось keyptown; 09.12.2020 в 13:03. |
09.12.2020, 13:00 (12:00) | #3368 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
38
Я спрыскивал не контакты, а только уплотнительное соединение.
09.12.2020, 13:47 (15:47) | #3369 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
контакты (80%) смотрите и целостность проводки и плат. (18%) качество лампы (2%)
вероятность того что вы пишите про закорачивание исп.механизмами и отключение 1 фары при корректировке - 0% система корректировки оооооооочень энерционна и фары тудасюда не дергает постоянно на лежачего полицейского наедьте медленно - подвеска отработает а фары и не подумаю дернутся полложение сменить - луч прыгнет вместе с кузовом ... тоже самое и при разгоне\торможении - луч полнимается и опускается вместе с машиной ... на новых лед-матричных фарах то не вилно чтобы луч заметно качания компенсировал ...хотя писали что вроде как должен ... з.ы. про конденсатор - ерунда полная ..ищите неконтакт. насколько одинаково пины в разтемах по высоте, на лампе как разъем одет, не подгнили ли провода за пробками в разьемах где то, лампы местами поменять посмотреть ....китайские лампы купленные под видом оригинала иногда моргают при тряске ... Кстати, если морочат голову датчики положения, то в 29 или 39 блоках должны быть ошибки по ним, так думаю. |
09.12.2020, 14:18 (14:18) | #3370 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Нормальный электрик бы загильзовал и обжал бы эту скрутку. |
09.12.2020, 16:46 (16:46) | #3371 |
18
вероятность того что вы пишите про закорачивание исп.механизмами и отключение 1 фары при корректировке - 0% система корректировки оооооооочень энерционна и фары тудасюда не дергает постоянно на лежачего полицейского наедьте медленно - подвеска отработает а фары и не подумаю дернутся полложение сменить - луч прыгнет вместе с кузовом ... тоже самое и при разгоне\торможении - луч полнимается и опускается вместе с машиной ... на новых лед-матричных фарах то не вилно чтобы луч заметно качания компенсировал ...хотя писали что вроде как должен ... з.ы. про конденсатор - ерунда полная ..ищите неконтакт. насколько одинаково пины в разтемах по высоте, на лампе как разъем одет, не подгнили ли провода за пробками в разьемах где то, лампы местами поменять посмотреть ....китайские лампы купленные под видом оригинала иногда моргают при тряске ... Добавлено через 8 минут 53 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
На счет конденсатора не понятно. Где там емкость?
А на счет закорачивания, Вася же показывает обрыв и по ближнему и по габаритам. Правильно я понимаю? Это возможно только в общем разъеме фары. Существуют две школы) по очистке разъема. Официалы пользуются обезжиривателем. При быстрой установке фары или как у Escobaro на рестайлинге разъема, по мокрому обезжириватель заменяет вэдэшку. Вэдэшку не используют из за диэлектрических свойств и способности собирать грязь. Цитата:
Если габариты и дальний сидят на общем предохранителе - предохранитель вытаскиваешь все гаснет. То версия с разъемом не единственная. Может быть скрутка с общим плюсом внутри фары, если как обычно управление по минусу, а плюс через общий предохранитель (и дальний и ближний) к скрутке в фаре. Если все так как я написал- то эту скрутку в фаре надо переделать. Схему бы в Эльзе бы глянуть по фарам, в принципиальном плане, без разницы модель.
Нормальный электрик бы загильзовал и обжал бы эту скрутку. Конденсатор рекомендует установить официальный представитель "Aozoom". Звучала фраза про емкость 6800мКф, типа при его установке его емкости хватит компенсировать моргание. Как-то так |
Последний раз редактировалось Escobaro; 09.12.2020 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2020, 19:22 (19:22) | #3372 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
В том то и дело, что ошибок по Васе больше нет. Но линза при этом продолжает моргать.
У меня при установке комплекта не родного ксенона было высокочастотное мерцание лампы. Причина была в плохом контакте проводов из комплекта ксенона снимающих напряжение с этой фишки. Они там болтались, вытащить-вставить из фишки можно было без усилия. |
14.12.2020, 09:24 (08:24) | #3373 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 570
696
Поменял линзы на хеллу 3r,мойка полировка фар и новые лампы какие то аналоги Philipsa цвет 4300. Результат меня полностью устраивает!
14.12.2020, 10:12 (09:12) | #3375 |
Благодарностей: 570
696
Blackdickey, Это дальний?
14.12.2020, 10:25 (09:25) | #3377 |
Благодарностей: 570
696
Blackdickey, Не видно шторки. Встречного слепит?
15.12.2020, 22:01 (22:01) | #3378 |
Благодарностей: 63
63
16.12.2020, 16:33 (16:33) | #3379 |
18
У меня не лампы, а светодиодные линзы Aozoom a3+ и поменять их местами возможности точно нет
Добавлено через 8 минут 53 секунды В том то и дело, что ошибок по Васе больше нет. Но линза при этом продолжает моргать. Добавлено через 2 минуты 32 секунды Попробую конечно пропшикать разъем очистителем контактов, если не поможет- поеду к установщику, чтоб всю эту проводку внутри посмотрел. Конденсатор рекомендует установить официальный представитель "Aozoom". Звучала фраза про емкость 6800мКф, типа при его установке его емкости хватит компенсировать моргание. Как-то так Сегодня поставил кондер на 6800 мкФ. Фара стала моргать с периодичностью где-то 1раз /40 сек. Замерил тестером напряжение на конце кондера, во время моргания пропадает напряжение на нем, т.е. тачка в какой то период гасит фару. Вопрос-почему? Дело в блоке 09 или в драйвере светодиода и типа поэтому блок тестирует его, короче непонятно. Кондер достал, благо сделал на быстросъеме, моргания с такой частотой прекратились. Теперь вопрос: куда рыть дальше? в идеале дать кому то свои фары погонять, чтоб понять будет ли такая же проблема. Если будет значит дело в линзе. В общем если есть у кото-то какие либо мысли, прошу поделиться. Как моргает можно глянуть тут https://youtu.be/YJNJ0VCIyYM |
Последний раз редактировалось Escobaro; 16.12.2020 в 16:50. |
16.12.2020, 16:47 (16:47) | #3380 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
То есть хозяин этой лавочки вешал лапшу на уши с этим кондером.
Вася успел что увидеть пока стоял кондер? Добавлено через 5 минут 16 секунд У меня дома не осталось ни одной лампочки накаливания. Очень часто светодиодные лампочки при выходе из строя начинают именно моргать, ни какие конденсаторы я естественно не пытаюсь к ним пристроить, просто меняю лампочку. По моему пора сделать предъяву человеку который Вас разводит. |
Последний раз редактировалось keyptown; 16.12.2020 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | tranzit342 (27.10.2023) |
