#3361 |
когда поднимаешь на подьемнике, то вытянутые до упора подушки, поглощают в себя все количество воздуха находящееся в них, поэтому давления там не будет даже на целых, а когда опустишь авто на землю , она будет нормально стоять, не спущенная
#3363 |
Всем привет!)
Туарег 2006г v6 3,2 пневма Проблема в следующем. Не может подняться в экстра режим. Качает слышен звук шипения минуты 2-3 потом красная ошибка В авто режиме проблем нет особых, иногода на светофоре и с утра чувствуется что сторона приподнимается но немнного. На сторону не падала сама не разу. На шиномонтаже на залоченой пневме когда поднимали левую сторону правая упала, пришлось качать. Далее когда меняли с правой стороны колеса так же сдулись баллоны. Ездил в сервисе приговорили правую сторону под замену (баллоны). Но что то доверия особо к этому сервису нет. Брызгал мыльным раствором на клапан, пузырей нет. Начал поднимать пневму так же пузырей нет. Как думаете все таки баллоны? Почему в авто режиме спускает чуть чуть и то не до конца, а когда вывешено колесо либо под большой нагрузкой сразу спускает? |
#3364 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
6
Всем Здрасте!
Форумчане прошу помощи. Имеется 2.5 на пневме, так вот в последнее время тур стал падать на морду, почти до отбойников, жопа остается примерно на уровне - спорт, то поднимет как надо и стоит в положении комфорт, то падает. На регулировку вверх/вниз не как не реагирует. Подушки не спускают, клапана то же. "Вася" ругается только на заниженный предел пневмы, больше ошибок нет. Был заменен блок клапанов, результата нет. В селикогели воды нет. На цилиндре имеется задиры и кольцо чуть от этого подушаталось. Машина, почему то поднимается компрессором а не воздухом из ресиверов, и вообще такое чувство, что он туда не закачивается. Кто знает, подскажите какое давление должен выдавать компрессор, у меня показывает около 7 бар., смотрели на ку7 там до 13 доходит, может ли данная проблема быть из-за задиров на кольца. |
#3365 |
Поблагодарил(а): 7,774
Благодарностей: 3,100
5125
Всем Здрасте!
#3366 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
утечка идет однозначно, компрессор должен качать в ресивер, только когда там давление на грани, все манипуляции со стойками происходят из ресивера...
#3367 |
6
Да вот и так и думал, что все дело из-за износа.
Компрессор получается в силу износа не может накачать необходимое давление, от суда и ошибок нет и машина не поднимается. Я прав или нет?! |
#3368 |
Благодарностей: 246
321
сомневаюсь что так.... но neyton прав, купи рам комплект и перебери компрессор, чтоб иметь точку отсчета....
просто ты сказал что она "падает" а тут компрессор ни при чем.... если только клапан который там стоит... |
#3370 |
Благодарностей: 246
321
Тогда буду проверять сначала клапана на баллонах, если не они, закажу рем. комплект.
заведи авто, поставь регулятор в режим оффроад и пока будет качать, пшикай мыльным раствором на баллоны, клапана, на микро повреждения кожухов и т.п. |
#3371 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Компрессор должен качать в районе 13-14 бар. Возможно проблема в нем. Износ кольца и рабочей поверхности в цилиндре. Покупай ремкомплект, а затем ищи возможную утечку воздуха.
Проверяйте мыльным раствором всё - и клапана, и стойки, и проверьте на утечку шланг подкачки. Бывает он травит. |
Последний раз редактировалось givad; 24.10.2016 в 22:56. |
#3372 |
Благодарностей: 246
321
Если компрессор качает 9-10 бар, то плевам ещё как то работает, но периодически выскакивают ошибки по ней. На новом компрессоре давление около 16 бар должно быть.
#3373 |
6
Ребят, утечки воздуха нет, по крайней мере в районе компрессора, и дело мне кажется даже не в утечке воздуха, машина сама захотела - выровнялась, а то встанет по жопски. Выравнивания машины (периодические) происходят за счет накачки компрессора а не из ресивера, вот как то так. Про клапана имел виду, что на одной стороне его просто нет, стоит выточенная втулка, но пневма работала при такой конструкции, и оттуда воздух не травит. Ошибок Вася реально не выдает, кроме низкого предела пневмы. Машина на положения вверх/ вниз не реагирует, загорается иконка поднятия и усё. Единственное давление выдает не больше 7 бар.
#3374 |
1160
Если авто опускается во время стоянки, то однозначно где то травит воздух - больше объяснений нет и быть не может(система не герметична)
То, что компрессор выдал (что не целесообразно и не бюджетно, если мотор компрессора рабочий) Как давление меряли? |
#3375 |
6
Давление смотрели в "Васе", я понимаю, что если есть утечка то машина будет падать. Но тут она сама решает, остаться ей в положении комфорт, или опустить перед а зад оставить в положении чуть ниже чем режим комфорт. Тож думали, что спускает какой то из передних баллонов, но тогда как объяснить, что машина может стоять сутки в режиме комфорт и не падать.
#3376 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
....но тогда как объяснить, что машина может стоять сутки в режиме комфорт и не падать.
#3377 |
1160
у меня была дырка в переднем баллоне, но в комфорте машина сутки стояла и не падала. Проверяй клапаны , они могут закисать и и не открываться. |
#3378 |
Отписываюсь!_) Заменил стойку заднюю правую вместе с баллоном. Теперь подымает / опускает. но видимо нужно делать адаптацию так как задняя левая стойка на пару см. выше правой)
#3379 |
Благодарностей: 246
321
ты считай ошибки сначала, при замене стойки адаптация ни при чем.... может датчик не до конца подсоединили или повредили что... меняешь стойку и все работает без какой либо адаптации, по всей видимости с датчиком и были проблемы изначально, что и было причиной неадекватного поведения подвески.... по поводу кольца и пазов сказать ничего не могу, стойку не разбирал никогда...
#3380 |
Благодарностей: 71
71
спрашивается зачем они нужны?
