Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 20.06.2017, 11:29 (14:29)   #3361
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
У меня такого не было ни разу. Сам опускаю (жена невысокая, неудобно ей садиться даже на нормале)
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 11:47 (11:47)   #3362
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
LzN ПервоклашкаLzN Первоклашка
пневма выравнивается.. т.е. гуляет на сантиметр туда-сюда..
LzN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 12:28 (12:28)   #3363
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
LzN
она разминается
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 13:00 (13:00)   #3364
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Поблагодарил(а): 7,814
Благодарностей: 9,809
GoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma Магистр
По открытию багажника такая ерунда есть, авто не хочет открывать его, если заведён , даже с ключа. Сначала это бесило, потом привыкла . Обидно конечно, что на ФЛ не изменилось ничего.
По зеркалам уже сказали, крутилку на R , при парковке зеркало опускается, очень удобно, видно разметку. В любое другое положения, функция эта отменяется.
GoldPuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 13:03 (13:03)   #3365
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
она разминается
самое забавное, что пневма не приседает при открытой двери - немчуры продумали
Старый 20.06.2017, 13:20 (12:20)   #3366
Vladen
Vladen Младенец
В настройках RNS галочку уберите и будет открывать
Vladen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 13:27 (13:27)   #3367
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
Vladen, какую и где?
Старый 20.06.2017, 15:06 (15:06)   #3368
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Vladen, помню, там есть галочка, открытие багажника отдельно. Это когда авто на сигнализации, то не снимая полностью открываю багажник, а потом автоматом ставится . Это её убрать? Или что-то ещё есть?
detektivKolombo (20.06.2017)
Старый 20.06.2017, 15:33 (15:33)   #3369
Дмитрий В.Г.
именно так вот только не помню - или наоборот, поставить
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
надо идти смотреть... скажу только то, что у меня багажник кнопкой открывался "с новья"
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 20.06.2017 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2017, 15:41 (18:41)   #3370
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Всё там изменилось. Заходим в CAR - Настройки - Двери (или что-то типа того) и снимаем галку с "Открывать багажник отдельно". После этого вроде начинает открываться.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
До открытия ключом при заведённой машине пока не долез. Вроде в 9 блоке байт 2 бит 2 было на Тигуане, чтобы ключ работал при заведённом двигателе.
Последний раз редактировалось leshiy2k; 20.06.2017 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
BIMO (22.06.2017)
Старый 20.06.2017, 15:56 (15:56)   #3371
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Оно вроде опускается, если переключатель зеркал на правом стоит.
Благодарю
Перевёл переключатель на правое, всё опять заработало
Очень удобно кстати, зимой при наледи на зеркале, дабы не повредить, можно тупо убрать эту функцию без каких-либо особенных манипуляций, не используя меню и RNS-ку
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 16:01 (16:01)   #3372
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
leshiy2k, но тогда нужно будет контролировать закрытие авто, если его открыл и залез только в багажник? И ты роешься там, а двери все открыты? У меня в целях безопасности стоит эта галочка. И закономерность , откроется-не откроется, за 2,5 года не нашла. Просто привыкла)))))
Старый 20.06.2017, 16:04 (16:04)   #3373
Дмитрий В.Г.
подтверждаю
CAR - Настройки - Центральный замок, снимаем галку с "Открывать багажник отдельно"
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
ну багажник с кнопки на ключе открыл, а двери-то закрытые остаются... багажник закрыл - он тоже на сигнализацию встал
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 20.06.2017 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2017, 16:04 (16:04)   #3374
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Сначала мне говорили, что ключ должен находиться у вас, а не в машине. Если он в машине, то багажник не открывается. Но он и умения в руке, и на кнопку давлю на ключе, и на кнопку на самом багажнике-ноль
Старый 20.06.2017, 16:05 (16:05)   #3375
Дмитрий В.Г.
с кнопки на ключе при заведенном авто у меня тоже не открывается
Старый 20.06.2017, 16:11 (16:11)   #3376
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Дмитрий В.Г., я думала, что именно в описан случае и нужна галочка, Открытие багажника отдельно. Вся машина на сигнашке, а в багажник попасть можно, машина молчит, но двери закрытыЕсли галку уберём , то открываться же должно все? Или у меня женская логика и я ничего не поняла?
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
У меня и на заглушенном может не открыть. В том то и прикол. Спрашивала у ОД, внятно объяснить не могут. На БМВ все нормально, без заковыристого алгоритма)))
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Вот пойду проверять сейчас
Последний раз редактировалось GoldPuma; 20.06.2017 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2017, 16:16 (16:16)   #3377
Дмитрий В.Г.
1. не буду обсуждать женскую логику
2. у меня на заглушенном багажник с ключа всегда открывается/закрывается
3. практика - единственный критерий истины
Старый 20.06.2017, 16:18 (16:18)   #3378
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Дмитрий В.Г., я на новом не пробовала
А на НФ.... Не всегда открывается на заглушеном автомобиле. Возможно это неисправность, но так как я привыкла, то не обращала внимание.
Старый 20.06.2017, 16:36 (16:36)   #3379
Дмитрий В.Г.
да я вообще гость в этой ветке форума - у меня самого НФ
до этого 4 года GP был...
Старый 20.06.2017, 16:53 (16:53)   #3380
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Дмитрий В.Г., вот у меня НФ-ка и вредничать пытается переодически))
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
