22.02.2012, 02:21 (02:21) | #321 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
Berzen, сочувствую, скорейшего выздоровления!
Inesa, смотрите моторчик блокировки заднего дифа, скорее всего он с пендосии |
29.02.2012, 11:40 (11:40) | #322 |
Благодарностей: 29
29
Как мне говорил один из мастеров, что если при любом отклонении от прямого движения чувствуется посторонний звук, толчки, и колоса "цепляются", машина едет рывками, то 100% моторчик дифферециала менять надо... ценник в районе 20т.р.. работы на 40 минут..
У меня когда загорелась ошибка дифференциалов ( было очень мокро на дороге), заехать на яму, и убедился, что на раздатке, в месте где гофра крепится хомутом к самому моторчику ( самый правый по ходу движения разъем... но же самый ближний к дороге) была перетерта изоляция проводов. Перемотал изоляцией и уже 1000 км (тьфу тьфу тьфу) полет нормальный.. |
02.03.2012, 09:12 (08:12) | #323 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
У меня было те же самые две ошибки, распечатал фото и коментарии из этой ветки, отдал мастеру и... получил в ответ благодарность, что не оставил его с проблемой ловить эти ошибки один на один с машиной. Заменил перетёртый ОДИН провод и сказал, что они уже там ремонтировалось ранее. Перетёрлось вновь. На всё ушло 30 минут и 1К. Так что и вам всем спасибо!
Теперь новая проблема: моторчик раздатки пониженной при включении издаёт щелкающий звук, ничего не переключает и выдаёт ошибку "System fault. Workshop". И при начале движения без сильного ускорения появился посторонний звук, как будто подвеска люфт имеет. Но он не постоянный. Блокировал коробку на первой передаче, всё равно звук и маленький толчок есть. Надеюсь не коробка. |
14.03.2012, 16:30 (16:30) | #324 |
4
у меня тоже такое было причем когда машина была на гарантии сделали все за 20 минут, а как гарантия прошла приехал по этой же проблеме, покавырялись в машине 2 часа и сказали замена косы к раздатке окисление контакта попросили 6000 руб, я говорю а что нельзя контак то защистить и спаять, а они отвечают это же не жигули, только замена, так вот теперь мучает вопрос не могли ли они в первый раз на изаленту посадить?
14.03.2012, 17:15 (17:15) | #325 |
Благодарностей: 698
1098
dan, так и сделали, мне- пришлось переделывать... замена косы - разбирать пол машины, скорее всего переберут посадят на изоленту вновь... ищите сервисную книжку, отметку о гарантийном ремонте и письмо в Фольксваген Русс - удачи, в нелегком начинании
15.03.2012, 10:52 (14:52) | #326 |
14
Подскажите номер Косы чтобы заказать и поменять! В ельзе в какой группе можно глянуть фотки? VIN WVGZZZ7LZ6D065193
15.03.2012, 17:50 (16:50) | #327 |
Благодарностей: 27
27
Гавно на гавно менять НЕ стоит!!!
Вот еще похожая тема со ВСЕМИ ОТВЕТАМИ!!! http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=8564&page=2 Добавлено через 20 минут 2 секунды Сделаю Оверпост маленький Про салонный жгут в ногах водителя В общем для Путешественников (кто в дали от цивилизации...) Снимаем накладку порожка пластикивую со стороны водителя. Открывается "корытцо с водой" на дне 2 винта под звездочку- откручиваем Далее хлопая отрывающимися пистонами поднимаем порог начиная от ног в сторону жопы (до конца не надо) Далее снимаем ручку крышки багажника (просто сдергиваем ее вдоль оси вращения) Далее стреляя пистонами отделяем угол обшивки (пластмассовый треугольник слева в ногах) Увы все с приличным усилием.. Далее появляется возможность поднять коврик и шумку под ногами водителя и открывается пластмассовый короб с крышкой набитый проводами Маленькие плоские "соединения" проводов находяться пямо под педалями в жгуте их не нащупать распускайте жгут в районе педалей и увидите этот идиотизм... по моему это какие то отходы проводов используют и по длине просто их там сшивают у меня сгнило 3 таких "разъема"... ОНИ МАЛЕНЬКИЕ КАК НОГОТЬ МИЗИНЦА и ЧЕРНЫЕ ,а внутри ГНИЛЬ!!!! |
Последний раз редактировалось AlexeiM; 15.03.2012 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2012, 15:29 (14:29) | #328 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Тоже в сырую погоду стала появляться ошибка. Сегодня загнал машину в гараж, пневму - в экстра, на пол - картоночку и под машину. Отсоединил разъемы на раздатку, вытащил чуть-чуть жгут из гофры и, о чудо, обнаружил перетертые провода . Замотал изолентой, обработал силиконом. Фото не очень получилось, но приблизительно проблема понятна. Покатался по лужам, засадил капитально в сугроб, думал до весны там останусь но ошибка пока больше не появлялась.
Оффтопик |
Поблагодарили: |
18.03.2012, 14:36 (17:36) | #329 |
Периодически появляется жёлтый значок машинки со стрелками (ошибка по пневме) . После перезапуска пропадает. У официалов делали диагностику. Показывает ошибку датчика g 291 спорадическую. Грешат на перебитый провод или блок, который в багажнике. Сам датчик поменяли до этого на новый. Он находится в блоке на компрессоре пневмы. До этого залипало реле и лопнул блок осушителя. Всё заменено, заменены также два передних пневмобаллона. Но ошибка выскакивает. У кого какие мнения? Заранее спасибо.
19.03.2012, 13:25 (13:25) | #330 |
10
Мнение №2 проверь контакты на задних стойках, у меня такое было, загорелась ошибка, приехал почитаться, нашли обрыв провода сзади, устранили и все пропало. Ошибка датчика пневмоподвески в блоке клапанов(скорее всего ты об этих блоке и датчике, судя по расположению) не дает конечного ответа на эти вопросы, я у себя с дуру этот блок поменял, попал на 20000, эффекта ноль. Почитай форум по этой теме в других разделах, их тут несколько. Удачи! |
Поблагодарили: | Alekseyperm (21.03.2012) |
02.04.2013, 16:47 (16:47) | #332 |
Всем доброго здравия! Прошу помочь загорается ошибка "system fault workshop" после того как помоют машину или порежусь по луже, а сейчас так совсем беда, погода ......, все бежит. Так что не знаю в чем причина данной ошибки.
Помогите, плиз, с разрешением данной проблемы. Заранее благодарен! |
03.04.2013, 10:32 (10:32) | #333 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
54
15.04.2013, 23:47 (23:47) | #334 |
Благодарностей: 25
25
Ну вот братцы и я к вам в компанию попал тур2.5 2008гв... если все получиться завтра полезу смотреть на жгуты проводов в раздатке....
17.04.2013, 10:18 (10:18) | #335 |
Благодарностей: 25
25
Ну вот и починился я... один провод был оборван и три перетертые и корозированные.. впаяли куски новых проводов заизолировали... 2000 рублей мастеру и снова все работает...СПАСИБО ребятам что делали отчеты с фотографиями очень ускорило процесс ремонта...
15.05.2013, 20:31 (20:31) | #336 |
6
всем привет.смотрю у всех все по празному и не обязательно сырая погода.сегодня возвращаюсь с работы было пару крутых поворотов .в лужи вроде на заезжал.в итоге загорелась надпись-см.фото.во вторник поеду в агранд ,сказали провода перетерлись.есть еще одна деталь-когда глушу турик,а потом снова включаю -ничего не меняется.как мигало ,так и мигает
15.05.2013, 20:44 (20:44) | #337 |
6
о чудо.почитал тему,решил еще попробывать завести-все пропало.ничего не мигает.хотя до этого раз 10глушил и заводил.может от того,что часик постояла
15.05.2013, 23:32 (22:32) | #338 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
алекс 78, не занимайся шаманством. Залезь под машину и проверь провода. замотай их хорошенько изолентой и проблеме кирдык
16.05.2013, 00:08 (23:08) | #340 |
Дважды серебрянный
6461
Поблагодарили: | MediaSound (18.06.2014), алекс 78 (16.05.2013) |
