Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#322 |
Поблагодарил(а): 55
66
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой стоит акум на WVGZZZ7LZ5D059806?
#323 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
29
я вчера менял АКБ, как говориться глаза боятся руки делают)) все получилось, возился правда долго(небыло ключа подходящего, благо потом подвезли), самое сложное это пластик сдернуть, я если честно так и не понял как он "отстягнулся" с боков то все понятно, а вот верхние крепленя по какому принципу действуют я так и не понял, так что путем дерганий\раскачиваний он вытаскивается)) спасибо всем кто писал про то как вытаскивать АКБ, без вас бы несправился
#324 |
Поблагодарил(а): 2,623
Благодарностей: 25,555
30380
Друзья, а никто не мерял, сколько на заряженном акку и сколько, скажем, через 2 дня?
ПОставил вольтметр, т.к. напряжение странно быстро падает. При полной зарядке (от устройства) 12.9в, через пару дней - 12.2, через неделю 11 с хвостиком. Камрады говорили, что надо выкинуть акку (ему всего 6 мес), наш партнер сказал, что для новых акку при большой емкости 110А - 10в некритично. Никто не читал про это? Не мерял? Хотелось бы сравнить. Цитата:
Спасибо за совет! Прикурить в натуре не получилось..
#325 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
449
Некоторые профи при большой емкости севшего в ноль акку рекомендуют при прикуривании снимать "землю", иначе весь ток забирает севший акку (потом накидывать). Кстати, товарищи, у кого-нибудь выскакивали ошибки двигателя после смены аккумулятора? У меня выскочила спиралька, а потом значок двигателя. Тяга пропала, коробка по ходу встала в аварийный режим. Останавливался в пути на пару минут 2 раза, не помогало. Вернулся. Через пару часов завелся - ошибок нет на приборке, все штатно. Проверил ВАГ КОМом 3.11. В памяти куча ошибок - коробка, дворники, замки дверей и еще чего-то. Везде пишет что мол превышен предел нижнего и верхнего значения напряжения сети. Видимо напряжение скакнуло. Снимал/накидывал клеммы как надо, + и - в нужном порядке. Аккумулятор ставил идентичный своему - был MOLL на 110 АН. У теперяшней VARTA silver dynamic пусковой ток побольше - не 850 а 920. Пока ошибки стирать не стал, спрошу потом на сервисе. |
#326 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
#327 |
7
Камрады, подскажите тип аккума на
WVGZZZ7LZ8D052643. Заранее благодарен! |
#328 |
Поблагодарил(а): 55
66
000915105DK - АКБ, 95АH/450А
#329 |
Инженер
52634
#330 |
30380
Это минусовой провод что ли скинуть? Я почему-то подумал что я так цепь разомкну... и не стал так делать....
А кто-нибудь сталкивался, как измерить состояние акку НФ, например, нагрузочной вилкой, без снятия кресла? Если прямо на выведенные клеммы, то это, наверное некорректно? Или все-таки можно? |
#332 |
30380
Так жалко. Хочется найти вариант проверки. Если снимать кресло - это время, реально проковыряешься полдня. Тогда уж точно менять акку на всякий случай. (Зима у нас - не забалуешь).
Главное, заводится легко и при 10.5 В. (Шоб ему повылазило). ![]() |
#333 |
30380
Все-таки удалось большим током до 15А несколько раскачать акку. Стал лучше держать.
Еще заметил (если кто любит музыку слушать) - ночью около машины слышу какой-то шум. (машина была не на сигнализации, не заперта) Оказалось РНС прокручивает диск в слоте ДВД. Вытащил диск. (Раньше всегда оставлял в РНС). После недельных экспериментов заметил - акку не так разряжается. Видимо, Тур сам себя проверяет, включая носители в РНС? |
#334 |
Благодарностей: 154
207
Water, рнс крутит диск 30 минут, так же как свет горит какое то время и т.д. - если не поставите на охрану/не закроете - все для удобства владельца, поддержка систем в готовности - как только запираете - по can идет сигнал - всем спать - если какой то блок не засыпает - значит ток утечки - нужно искать...
если ак-р начал чудить - меняйте - раскачка - танцы с бубном - не заведесь в мороз и все... |
#336 |
8
Всем привет!
Сегодня тоже обнаружил своего тура мертвым в гараже. На улице -5 -10 сейчас, езжу в последнее время мало. Расстроился ![]() Тур 2007 года, я второй хозяин, езжу пол года, АКБ думаю не меняли. Чувствую, что просто время ему пришло. Подскажите, какой ставить, если не по VIN брать, а просто в магазине, ну и по VIN тоже можно. VIN WVGZZZ7LZ7D069026. V6 TDI рестайл. Еще немного смущает, что последнее время замечал как после того, как заглушишь авто периодически слышен несильный шум чего-то под капотом, какого-то моторчика. Что это конкретно непонятно, особо не заморачивался, т к проблем не было и авто всегда заводилось, думал что так и должно быть. При этом сам ничего не включал. Стоит вебаста с брелком с дисплеем, но я им пока практически не пользовался. Кнопкой OFF на брелке звук не выключается. При этом этот звук мог не прекращаться долго, час точно мог быть. Или было в гараж приезжаешь, глушишь, есть звук. С утра приходишь - все ок, заводится, расход показывает такой же как и был. Так вот может это оно посадило АКБ ![]() ![]() Посоветуйте что делать) Брать ли АКБ новый, и что за звуки в закрытой заглушенной машине ![]() Спасибо! ![]() |
#337 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
491
Комрады подскажите плиз, слабоват ли будет 100А на 3лТДИ? а то по ошибке поехал с параметрами аккума для бензинового тура (353 длина) и взял по максимуму 100А Варту, когда менял оказалось длинна 110 аккума 390мм ((
#339 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой стоит аккумулятор на WVGBC67L94D003847?
