25.09.2019, 19:14 (18:14) | #321 |
Благодарностей: 59
59
Привирает не комп, а счётчик пройденного пути и счётчик на заправке. Как расчет затрат способ по чекам понятное дело самый верный, но уповать на то, что таким образом можно более точно высчитать расход, мягко говоря, неразумно.
26.09.2019, 13:15 (13:15) | #322 |
Благодарностей: 70
45
неразумно считать что счетчик пути и количества литров на колонке дают разные цифры для борткомпа и для калькулятора.
Поблагодарили: | Dmitriy65 (27.09.2019) |
27.09.2019, 00:33 (23:33) | #323 |
Благодарностей: 59
59
Вы перепутали горячее с мягким. Начнём с того, что БК не знает про цифры на колонке, следовательно БК и калькулятор оперируют разными данными. При этом я бы не стал так безоговорочно верить заправщикам.
27.09.2019, 07:49 (07:49) | #324 |
Благодарностей: 70
45
а счетчик пройденного пути у них разный?
27.09.2019, 09:45 (08:45) | #325 |
Благодарностей: 59
59
Это пожалуй единственное, что объединяет оба расчёта, но и здесь результат измерений зависит от многих факторов, например давления в шинах. Да и погрешность измерений достаточно велика. Нет в жизни счастья...
27.09.2019, 10:26 (09:26) | #326 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
27.09.2019, 11:44 (10:44) | #327 |
Благодарностей: 59
59
Добавлено через 44 секунды
Про счетчик на колонке видимо о том, что на ней заливают 70 л., а по факту 65 или 67 (для примера). А счетчик пути показывает цифры на основании количества оборотов колеса. Соответственно от диаметра (и в какой то мере от давления) зависит и показания пройденного пути. Т.е. по факту одно и тоже расстояние, а пробег на одном авто, но с колесами разного диаметра будет разный.
еще раз, залили бак до полного, проехали 500-600 км и опять залили до полного на той же заправке, количество залитых литров поделили на пробег и умножили на 100 все! это средний расход по калькулятору, а бк в расходе от заправки показывает на 1-1,5 л меньше. при чем тут давление в шинах и диаметр колеса??? речь не об абсолютных цифрах, а об относительных бк и калькулятора! заливают 70 л., а по факту 65 или 67 а если бы он вез патроны? заливал пару раз в канистру, все четко. |
Последний раз редактировалось lemie; 27.09.2019 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2019, 17:32 (17:32) | #329 |
Благодарностей: 70
45
27.09.2019, 19:17 (18:17) | #330 |
Благодарностей: 59
59
Последний раз редактировалось lemie; 27.09.2019 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2019, 19:38 (18:38) | #331 |
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,059
4709
А почему такая уверенность, что БК покажет на литр - полтора меньше?
27.09.2019, 21:58 (21:58) | #332 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
5890
потому что калькулятор не врет!
Добавлено через 1 минуту 10 секунд мне не нужны, я пару раз проверил и сделал вывод, все. https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=315 |
28.09.2019, 00:56 (23:56) | #333 |
Благодарностей: 59
59
Я его тоже про это спрашивал, но внятного ответа не получил - чел слился...
я вроде показывал вам свои замеры, как видите, проверял не раз и не два. Так, что утверждать про разницу между бк и заправками в литр-полтора, я бы на вашем месте не стал.
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=315 ДЛЯ ОСОБО ГЛАЗАСТЫХ ТАНКИСТОВ : Цитата:
я 6 лет на NF 3.6 V6FSI отъездил и замерял не раз, меньше чем 1,5 л разницы с чеками не получалось!
28.09.2019, 08:24 (08:24) | #334 |
5890
[size="1"]Добавлено через 1 минуту 10 секунд[/ мне не нужны, я пару раз проверил и сделал вывод, все. |
28.09.2019, 23:04 (23:04) | #337 |
Благодарностей: 39
39
днем на круизе ехал 110км.ч - расход был примерно. 8.5 л. на сотню км.
вечером возвращался назад. треноги на трассе уже убрали. жал на педаль без круиза. почти всю дорогу 130-140 км/ч. кроме населенных пунктов. расход 7.2 л на 100км. это круиз контроль так жрет? |
28.09.2019, 23:06 (22:06) | #338 |
Благодарностей: 51
51
ночью возвращался назад. треноги на трассе уже убрали. жал на педаль без круиза. почти всю дорогу 130-140 км/ч. кроме населенных пунктов. расход 7.2 л на 100км. это круиз контроль так жрет? |
29.09.2019, 16:22 (15:22) | #340 |
Поблагодарил(а): 45
12
