31.10.2019, 21:11 (21:11) | #321 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Вот одна из цитат про ремонт бескамерных шин... Можно долго гуглить инет, суть от этого не меняется все они пишут примерно одно и тоже. Так что господа туареговоды, опять вы попали в просак. Все таки жизненный опыт вещь хорошая и иногда надо прислушиваться к старшим товарищам.
«Жгут Подходит только для ремонта проколов. Шину в этом случае не снимают с диска. Гвоздь или саморез извлекают из места прокола, и образовавшуюся дыру нещадно расширяют с помощью специального инструмента, по сути представляющего собой круглый напильник. Маленькая дырочка в этом случае превращается уже в достаточно большое отверстие под установку жгута из армированной сырой резины. Который, собственно, и устанавливают следующим шагом. На этом ремонт закончен и шина готова к эксплуатации. К сожалению, только на 5-10 тысяч километров. Жгут позиционируется именно как временное решение, позволяющее доехать до сервиса. Кстати, многие современные автомобили с завода укомплектованы только жгутом и соответствующим инструментом, а вот запасного колеса в них нет.» Взято от сюда http://http://mhealth.ru/technics/garage/vse_ob_avtomobilnyh_shinah_ustrojstvo_povrezhdenij a_i_remont/ |
Последний раз редактировалось nostrum; 01.11.2019 в 04:30. |
31.10.2019, 21:27 (21:27) | #322 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
«Жгут Подходит только для ремонта проколов. Шину в этом случае не снимают с диска. Гвоздь или саморез извлекают из места прокола, и образовавшуюся дыру нещадно расширяют с помощью специального инструмента, по сути представляющего собой круглый напильник. Маленькая дырочка в этом случае превращается уже в достаточно большое отверстие под установку жгута из армированной сырой резины. Который, собственно, и устанавливают следующим шагом. На этом ремонт закончен и шина готова к эксплуатации. К сожалению, только на 5-10 тысяч километров. Жгут позиционируется именно как временное решение, позволяющее доехать до сервиса. Кстати, многие современные автомобили с завода укомплектованы только жгутом и соответствующим инструментом, а вот запасного колеса в них нет.» Взято от сюда http://http://mhealth.ru/technics/ga...nija_i_remont/ P.s. 15 тыс довольно много. У меня общий пробег 81. И уже третий комплект на лето. При условии, что минимум треть пробега на зимней резине. Выходит, летнюю меняю каждые 20 тыс. |
31.10.2019, 21:32 (21:32) | #323 |
5891
31.10.2019, 21:41 (21:41) | #324 |
Благодарностей: 245
270
Мне кажется , просто не повезло. В 99 % случаев жгут живет до конца резины, так же может не повезти и с грибком или латкой. А статьи специально пишут, чтобы разводить, на бабки на ремонте проколов, на мой взгляд
Поблагодарили: |
31.10.2019, 21:49 (21:49) | #325 |
5891
31.10.2019, 22:26 (22:26) | #326 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Как этот мишлен себя ведет на различных покрытиях?
01.11.2019, 04:30 (03:30) | #327 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Классная шина мне очень нравится мишка, на новой машине похожий рисунок но размер 235/65/R19 выбора не было Нокиан в размере этого нет вообще, у самой шины чуть название другое но суть одна
01.11.2019, 04:41 (07:41) | #328 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
-14
Поблагодарили: | nostrum (01.11.2019) |
01.11.2019, 06:59 (06:59) | #329 |
5891
Не, много раз было что жгут начинал травить, латку надо....
01.11.2019, 08:46 (08:46) | #331 |
Благодарностей: 558
433
На льду как по сравнению с шипованной?
01.11.2019, 10:54 (09:54) | #333 |
12
Если бы не это обсуждение на форуме, то и не знал бы, что бывает что-то кроме жгута. Т.к. боковой порез ремонтировать бы в принципе не стал бы. А проколы жгутом. И всегда все ОК было.
01.11.2019, 11:09 (10:09) | #334 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Поблагодарили: | bobhot (01.11.2019) |
01.11.2019, 11:42 (10:42) | #335 |
12
пробег 23300, с правой стороны двигателя есть потение по месту прокладки. все кого не спрашиваю, говорят это нормально. А это нормально? немцы что, разучились делать резиновые изделия?
01.11.2019, 11:49 (10:49) | #336 |
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 1,136
1286
Не нормально, ничего потеть не должно
01.11.2019, 12:09 (12:09) | #337 |
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
9800
01.11.2019, 12:13 (11:13) | #338 |
12
))) два человека и два мнения. Мне сказали, что нормально не у дилера, а в спец сервисе по ВАГам. интересно еще узнать мнение форумчан
01.11.2019, 12:41 (14:41) | #339 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 210
260
Хз, у меня тоже чё-то там потеет. Гомодилер сказал - норма. Потёков типа нет - давай до свидания. Масло не уходит, я забил. Пованивает только в салоне, когда посильнее покрутишь двигатель. Жена когда ездит, не пахнет (она спокойно ездит). А я когда прокачусь - запах горячего масла ощущается нормально так.
Поблагодарили: | seni4 (01.11.2019) |
01.11.2019, 13:09 (13:09) | #340 |
9800
