Старый 17.08.2021, 00:45 (00:45)   #321
Nikvell
Аватар для Nikvell
Поблагодарил(а): 21
Nikvell Младенец
есть
и активировать можно и через васю
Nikvell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Marcus (17.08.2021)
Старый 17.08.2021, 12:04 (12:04)   #322
BlackGlamour
BlackGlamour Младенец
как это выяснить?
вроде есть )
Добрый день!
Все очень просто:
Идете в ветку
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=62661
Запрашиваете расшифровку VIN своего авто.
После получения ищете в ней следующие коды:
9ZX Интерфейс Bluetooth для мобильного телефона Basic
9ZK Интерфейс для мобильного телефона Business (rSAP)
9IN Интерфейс для мобильного телефона Business (rSAP) с индукционной зарядкой
9ZC Интерфейс для мобильного телефона Business (rSAP) с индукционной зарядкой и отделением для телефона
Вот, если у Вас есть код 9ZX, то увы - автомобиль пустой и телефонии нет. Надо оснащать антеннами, иначе даже включение это опции Вам ничего не даст.
Если любая другая, то вы счастливый обладатель этой опции и вам можно кодированием позаниматься.
BlackGlamour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2021, 12:43 (12:43)   #323
BlackGlamour
В автомобиле только два USB разъема, которые могут передавать данные. А если присоединять блок для беспроводного Car Play с AliExpress, то один разъем будет всегда занят.
В то же время в Блоке управления электронной информационной системы есть некий дополнительный разъем USB, который не используется. А кто-нибудь знает, его можно задействовать для дополнительных разъемов USB для передачи данных? И вывести через него разъем USB, например в бардачок, туда же положить блок для беспроводного CarPlay и забыть про него.
Тип файла: jpg БУ схема_1.jpg (145.1 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось BlackGlamour; 18.08.2021 в 00:19. Причина: ошибки
Старый 17.08.2021, 22:01 (22:01)   #324
Podonok
Аватар для Podonok
Podonok Младенец
В автомобиле только две USB разъема, которые могут передавать данные. Еще Sd карту можно использовать
Podonok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2021, 23:05 (01:05)   #325
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,024
В автомобиле только две USB разъема, которые могут передавать данные. А если присоединять блок для беспроводного Car Play с AliExpress, то один разъем будет всегда занят.
В то же время в Блоке управления электронной информационной системы есть некий дополнительный разъем USB, который не используется. А кто-нибудь знает, его можно задействовать для дополнительных разъемов USB для передачи данных? И вывести через него разъем USB, например в бардачек, туда же положить блок для беспроводного CarPlay и забыть про него.
А я что (кто) мешает переткнуть штекер из разъёма USB на ГУ, который используется в тот, который не используется, и посмотреть,что будет? А потом и нам рассказать.
Старый 18.08.2021, 00:17 (00:17)   #326
BlackGlamour
Да наверное никто, кроме меня самого.
Никогда ГУ не вытаскивал. Честно говоря сам не буду пытаться, хотя, наверное, это не сложно сделать знаючи и имеючи нужный инструмент.
Буду себе GSM антенны ставить, попрошу, чтобы попробовали товарищи из сервиса.
Либо может кто из форума, кто знает как ГУ вынимать, это может проверить.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Да это и так ясно. Просто в одной флешка с музыкой сына. В SD - моя музыка. Если еще один порт занять беспроводным карплейем, то нужно что-то придумывать, как телефон подзаряжать - либо с задней консоли, либо с прикуривателя. А так, будут еще два USB с передачей данных.
Почему бы и нет.
Последний раз редактировалось BlackGlamour; 18.08.2021 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2021, 20:27 (19:27)   #327
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 341
Благодарностей: 168
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
Кто-то добился, чтобы при запуске машины не выскакивал CarPlay?
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2021, 13:47 (13:47)   #328
RIOTER
Поблагодарил(а): 37
RIOTER Младенец
У меня именно такой вариант!
Что делать далее (если можно описать пошагово - заранее благодарен )
RIOTER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2021, 20:41 (20:41)   #329
BlackGlamour
Почитайте здесь
https://www.touareg-club.net/forum/s...=112608&page=7
Должно быть специальное меню телефонии. Оно у меня отключено, так как базовая комплектация. Про него пишут владельцы машин с кокпитом. На Discovery Pro оно тоже работает, но если у вас его нет, то надо обратиться к спецам по кодированию. В Москве контакт есть, в Нижнем я никого не знаю. Нужно, чтобы такое меню включили.
При вставлении симки, машина должна сообщить, что симка вставлена. У меня так было, когда было включено меню бизнес телефонии. Как вернули обратно - перестала на что-либо реагировать.
Последний раз редактировалось BlackGlamour; 22.08.2021 в 02:26. Причина: Ошибки
Старый 21.08.2021, 17:17 (16:17)   #330
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Активировали мне конфигурацию Бизнес ,поставил симку и все заработало . Без симки не желал беспроводной работать.
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2021, 11:59 (10:59)   #331
Timakov
Благодарностей: 26
Timakov Младенец
У меня ни хрена не подключается без проводов. Может чего надо активировать? Кокпит есть, музыка обычная ( не динаудио), симка стоит, ви фи в машине есть. Хелп, однако
Timakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2021, 10:13 (10:13)   #332
Алексей 178
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 321
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Привет всем, други подскажите как ночной режим отключить в навигаторе, в телефоне отключено, а на машине один икс тёмный режим, голова простая.
Последний раз редактировалось Алексей 178; 26.08.2021 в 10:20.
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2021, 16:16 (16:16)   #333
danzel55
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
danzel55 Младенец
Коллеги поделитесь контактами тех кто может в Москве активировать.
Поиск не помог. Только в области нашёл и то не близко.
Всем спасибо за содействие!!! Контакт нашёл!!!
Последний раз редактировалось danzel55; 27.08.2021 в 14:15.
danzel55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2021, 17:34 (17:34)   #334
BlackGlamour
Написал в личку
Старый 30.08.2021, 21:32 (20:32)   #335
AndreyYa
AndreyYa Младенец
Подскажите, при запуске Авто появляется несколько окон: ввести имя, пин код для симкарты и затем сообщение, что сим используется для трафика, возможно ли это убрать, чтоб не вылизало каждый раз при запуске?
AndreyYa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2021, 10:46 (09:46)   #336
Сергей0209
Сергей0209 Младенец
Написал в личку
Добрый день и мне можно, заранее благодарен
Сергей0209 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2021, 15:36 (15:36)   #337
BlackGlamour
Можно. В личке
Старый 01.09.2021, 16:55 (16:55)   #338
Алексей 178
Благодарностей: 321
Комрады, подскажите, никто не сталкивался с ситуацией. Еду я по трассе, выезжаю на объездную Гатчины и карта в голове авто начинает глючить, типа такой дороги нет и начинается крик развернитесь и прочее, включаю карту на телефон, все прекрасно работает и дорогу видит, вроде на голове должно быть как на телефоне, подключено ч/з шнурок.
Старый 01.09.2021, 23:26 (22:26)   #339
AndreyYa
AndreyYa Младенец
Что никто с таким не сталкивался?
Старый 02.09.2021, 15:13 (15:13)   #340
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
сталкивался, хз че такое. удаляй из головы и из телефона сопряжение, соединяй заново, должно пройти
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leite (12.09.2021)
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
