Старый 14.05.2012, 14:07 (14:07)   #321
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
а еще признак. если клин то на D катится машина вперед?
Вопрос чутка не понятен. На "D" на холостых при клине суппорта машина двигалась вперед. Но после замены поршней стала шустрее двигаться так же на холостых.
Но это не критерий оценки клинит или не клинит.
Последний раз редактировалось рамзес; 14.05.2012 в 14:12.
Старый 15.05.2012, 21:32 (21:32)   #322
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
эти суппорта клинят?
Russo05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2012, 21:45 (21:45)   #323
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Russo05, нет, это только чуть чуть подклинивают, клинят, это когда двумя руками провернуть колесо невозможно.
Старый 16.05.2012, 23:45 (23:45)   #324
pil800
pil800 Младенец
Я на 3,0 TDI 2007 проделал следующее: на всех колесах по очереди вытащил колодки из суппортов (внутренние передние с очень большим трудом выковыривал). Затем все почистил металлической щеткой, особенно торцы колодок, которые примыкают к суппортам. Ответные места на суппортах смазал тонким слоем медной пасты. Проверил ход каждого поршня - заклинивших не было, все утопились полностью. Затем собрал. Колодки стали очень легко выниматься - ставиться. Также медной пастой смазал шпильки (после очистки металл. щеткой) Результат: уменьшение усилия на педали тормоза и повышение эффективности торможения минимум на 50%
pil800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 00:01 (00:01)   #325
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
pil800, как профилактика да, но проблема у многих в другом....
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 09:07 (09:07)   #326
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
еще мнения есть насчет видео?
Старый 17.05.2012, 09:54 (09:54)   #327
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
вывешивалось только одно правое колесо или оба на передней оси?
по-моему на полном приводе туарега колеса не имеют свободного вращения, поэтому например финишная балансировка не возможна...
Последний раз редактировалось BVP; 17.05.2012 в 10:01.
Старый 17.05.2012, 10:09 (10:09)   #328
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
BVP, вывешивались по одному.
оба примерно одинаково "крутятся".
клинического сопротивления нет, но трение колодок явно есть, больше чем должно имхо
Старый 17.05.2012, 11:02 (11:02)   #329
BVP
... клинического сопротивления нет, но трение колодок явно есть, больше чем должно имхо
я бы тогда начал с профилактической обработки колодок и суппортов как pil800 написал пятью постами выше ...
Старый 17.05.2012, 11:04 (11:04)   #330
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
да, наверное, на выходные работа появилась
Старый 17.05.2012, 11:14 (10:14)   #331
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Russo05, ето начало клина, на задних супортах как правило начинает подклинивать сначала внутренний поршень.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 13:32 (13:32)   #332
Dim150
Аватар для Dim150
Dim150 Детский сад
По умолчанию такая-же фигня была (+)
У меня так-же крутились оба колеса, подклинивало по одному поршню на каждом.
Вчера наконец поставил новые поршни, езжу - прислушиваюсь :-) Вроде не клинит больше. Теперь задние поменять и надеюсь надолго забыть...
Dim150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 19:08 (19:08)   #333
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Сними колесо, возьмись двумя пальцами за тормозной диск и повращай его туда-сюда, там должен быть свободный ход примерно градусов 10-15. Вот этот свободный ход ты должен легко пальцами проворачивать- тогда всё нормально, а дальше редуктор не даст пальцами осилить.
Последний раз редактировалось Олег 44; 17.05.2012 в 19:18.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 09:37 (09:37)   #334
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
парни, вы согласны что то что на видео не может вызвать +2-3л к нормальному расходу?
Старый 18.05.2012, 10:38 (09:38)   #335
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
Russo05, 2-3 нет, но 1 вполне возможно
Старый 19.05.2012, 12:28 (12:28)   #336
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
отревизировал суппорт. как раз тот что на видео. никаких следов коррозии. ни на поршнях, ни на скобе. смазывать незачем даже. все чисто и ровно. тормозной диск прокручивается двумя пальцами...правда вся установка была непрогретая...
левый не стал смотреть, там то же самое явно.
в общем клина нет
BVP (19.05.2012)
Старый 20.05.2012, 23:20 (23:20)   #337
Dinam
Аватар для Dinam
Поблагодарил(а): 22
Dinam Младенец
По заклиниваю тормозных поршней была подобная проблема не так давно, заклинил передний поршень суппорта. При езде был не приятный скрип и дсик нагревался до очень высокой t. Приехал в сервис (третий по счету, т.к. не везде беруться за такую работу), там сняли суппорт, поставили распорки на поршни, которые не клинило и подали воздух. Прошень заклинил так, что воздухом 10атм не смогли выдавить. Для того чтобы достать установили на место (с распорками на рабочих поршнях) и подключили торозуху и после прокачки тормозной педалью поршень вышел. Причина клинов - качество тормозной жидкости или частота замены, т.к. все сальники целы заклинело поршень на входе торозной жидкости в суппорт (нижний) и как сказали спецы со временем от воды образуется корозия из-за чего отслаивается покрытие поршня и как следствие забивает канал и "прикипает" поршень и клинит. Временное решение - шлефонуть поршени и заменить торозуху. Хорошее решение - замена суппорта, т.к. рем.комплекта на Брембо нет (во всяком случае так говорят в магазинах) и замена тормозухи вместе с колодками. При замене суппорта хорошие поршни оставить на запас (будет рем.комплект).
Dinam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2012, 14:08 (14:08)   #338
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
подклинивало давно.....
2 недели назад менял колодки (быстро износились). Обнаружили полный клин нижнего внутреннего поршня на левом суппорте. Умельцы от ОД г.Владимир поменяли колодки и сказали что смазали и "разработали" поршень. Можно ездить.
Чую тормоза греются аж трясёт при остановке с большой скорости....
вобщем сегодня заменил поршки в левом суппорте (остальные легко крутятся да и поршни экспериментальные)
Вот теперь закажу комплект пыльников и поршни на все колёса покругу (16 шт.блин)
Поршни из В95 или Д16Т с покрытием АнОкс30тв (Al2O3 или корунд) и финишной полировкой бисульфидом молибдена (MoS2).
Тип файла: jpg IMAG0586.jpg (133.1 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0585.jpg (157.7 Кб, 104 просмотров)
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 21:11 (20:11)   #339
Ilya1987
Ilya1987 Младенец
Все вроде бы закончил. Поршни вытачил из титана как и говорил, пыльники заказал оригинальные, уплотнительные кольца по диаметру в 46 мм подошли от какой то шкоды, все собрали вроде нормально но только педаль не держит давление походу на монтаже не полностью прокачали систему! (((
Ilya1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 21:30 (21:30)   #340
olegsudarev
Ilya1987, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=45823 - тут посмотри, может быть у тебя что то похожее.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
