#321 |
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 532
557
Комрады, у меня беда с блоком управления подушками безопасности, делал диагностику, пишет , что ошибка именно в нем. Знаю, что есть конторы, которые занимаются ремонтами блоков, может кто сталкивался и сможет посоветовать проверенных мастеров по ремонту блоков?
#322 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Комрады..прошел уже год..
![]() И я еще раз решил заняться изгнанием ошибки.. Проверил все под сиденьем..01217 Пиропатрон подушки безопасности водителя -N199 это точно не улитка в руле? ![]() Подскажите где что пропаять... Варианты - замок ремня безопасности. отпуск намечается,хочу всетаки избавится от этой ошибки. |
#324 |
Благодарностей: 93
118
Однозначно желтые разъемы под сидением - это 100 %. Работы на пол часа - даже отпуска ждать не нужно
#325 |
Благодарностей: 89
139
Вот вот..
![]() ![]() А ошибка все равно есть....раньше то пропадало на какоето время,а сейчас висит постоянно. |
#326 |
Благодарностей: 485
585
первый (ближний) желтый разъем отвечает за замок ремня безопасности, проблему с аирбэг дает дальний разъем, если ошибка сохраняется либо провод переломился на углу сидения-спинки, либо сама подушка неисправна, это тоже довольно часто бывает, стареет она что ли
Поблагодарили: | Гришка (23.06.2015) |
#327 |
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
109
Вот вот..
Последний раз редактировалось Dimmix; 24.06.2015 в 02:17. |
Поблагодарили: | Гришка (24.06.2015) |
#328 |
Поблагодарил(а): 973
Благодарностей: 953
1128
А по ошибке 00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя(E24)
007 - Замыкание на массу - Непостоянно То же разъемы или замок смотреть. |
#330 |
Благодарностей: 953
1128
Поблагодарили: | vwuser2011 (26.06.2015) |
#331 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
Поблагодарили: | Petrosev (26.06.2015), vwuser2011 (26.06.2015) |
#334 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
Всем привет.Машинка америкос,тоесть включение и отключение пассажирской подушки где то в сидении(гелевая подушка) тоесть замка нету.Так вот сегодня отодвинул сидение для пассажира почти до конца назад,поехали (пассажир 90кг),после второй посадки пассажира загорелось Airbag Faust ,ошибка исчезает а пиктограмма неисправных подушек горит.
Подскажите какие и где разъемы посмотреть?скорее всего боковой подушки сидения?И можно ли Васей стереть ошибку(погасить пиктограмму)? В Васе у меня не видет блока подушек( Вася у меня лайт. ![]() |
#335 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
#336 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
1434
Так можно полмашины раздербанить... Лучше нормальным сканером узнать.
У меня при скане на водительское сиденье ссылается ошибка 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON (Это на китайском Васе.) Она-то (ошибка) хотя бы "популярна" в сети и понятно что смотреть. Ну, а в целом, как я понимаю - нужна еще более подробная скан-информация - чтобы понять какая точно. На проф.скане насколько знаю - это видно... По ней, к примеру, есть конкретная офиц. инструкция с картинками. По ней смотрел - уже у ОД были выполнены работы. Видимо, судя по сообщениям на форуме, потребуется переобжать... |
#337 |
А у меня вот такая хрень. Найдены неисправности:
9451082 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира B1036 4A [136] - Установлена неправильная деталь/детали Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 6 Пробег: 184805 km Дата: 2015.09.13 Время: 13:36:30 9451027 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира B1036 13 [136] - Обрыв цепи Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 8 Пробег: 184594 km Дата: 2015.09.08 Время: 17:13:45 Васей удаляется, но периодически при закрытии передней правой двери, загорается "Айр бэг" ! |
Последний раз редактировалось syroed58; 14.09.2015 в 10:07. |
#338 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
syroed58, Привет,а как у тебя Васей удаляет?У меня Вася лайт и подушки вообще не тестирует не видит блока.Если есть возможность мне программку(установочный фал) скинь пожалуйста.Вот почта mishka1511@mail.ru Спасибо!
#339 |
Благодарностей: 89
139
проверь дальше по проводам, у меня провода были "починены" в нескольких местах, пока весь провод , и Массу ( он немного глубже, кажется коричневый ) не заменил и не пропаял , была ошибка по n199 ., все под сидением , не дальше
Видимо после обрезки не хватало длины проводов,их и нарастили скруткой. |
#340 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 27
52
блин и меня не обошла данная проблема , загорелась подушечка , заказал китайскую васю , зараза уже 2 недели идет, мож есть кто в районе ЮАО МСК ошибку посмотреть
Поблагодарили: | Mokhoff (11.09.2019) |
