Старый 04.04.2012, 08:01 (11:01)   #321
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
А для чего вам нужна прошивка ? Гидроблок меняли ?
Хотим попробовать решить проблему путем обновления а не замены блока
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 10:38 (10:38)   #322
mm888
mm888 Младенец
то есть предлогаешь заменить гидроблок стоимость 70000, и попробовать, а может поможет))
mm888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 17:09 (17:09)   #323
Tor
Tor Младенец
У камрадов после замены прошивки на более актуальную решились многие проблемы с АКПП, в том числе рывки. В моём понимании прежде чем попадать на деньги путём замены гидроблока (кстати не факт что поможет, имеются случаи ,когда замена не привела к результату),считаю обоснованным использовать все менее затратные способы решения проблемы.Если не поможет,то тогда с чистой совестью заменю и посмотрю что получится!
Tor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 20:02 (23:02)   #324
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Имелось в виду, что замена ПО предписывается производителем только при замене гидроблока АКПП. В других случаях ОД может и не браться (и не должен) за такую процедуру, если обратное не оговорено в TPI.
Старый 05.04.2012, 09:36 (16:36)   #325
Fritz
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Fritz Младенец
У меня еще машина накатом практически не едет. Те я например на 6 передачи еду по крутому спуску, не давя ни на газ, ни на тормоз, со скоростью около 120, а машина не катится как на нейтрали ( на японцах до туарега было так) а едет на передаче. Соответственно скорость падает и машина замедляется где то до 100-105 км/ч.
Это нормально в туарегах?
Fritz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 09:47 (12:47)   #326
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Так и должно быть
Старый 05.04.2012, 12:03 (12:03)   #327
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
riu
Fritz, японцы не причём - софт немецкий. Попробуй обновить прошивку.
вот именно. В тех же коробках на японских машинах рекомендация по мануалу - масло менять, а у VW она почему-то необслуживаемая
Logic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 12:44 (15:44)   #328
Павел Омск
их никто же не заставляет... они как бы деньги за это еще берут
Старый 05.04.2012, 16:14 (16:14)   #329
mm888
mm888 Младенец
убедительная прозьба всем с такой проблемой, кто ее решил и кто еще нет опишите симптомы, а то у всех по разному. И кто решил ее, как он ее решил. Спасибо.
Старый 07.04.2012, 21:16 (00:16)   #330
dam1685
dam1685 Младенец
По умолчанию Нужна помощь.
Доброго времени суток всем, у меня Touareg 2004 года, пробег 130000 км, после часа езды, при торможении, когда стрелка спидометра проходит отметку 40-45 км/час происходят два чувствительных пинка, подскажите, в чем может быть причина? и как ее устранить?
dam1685 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2012, 22:17 (23:17)   #331
Lyon18
Аватар для Lyon18
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
Lyon18 Детский сад
1. Смена масла в коробке
2. Обновления По
Если помогло - счастья на дороге, если нет, то замена гидроблока...
Lyon18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2012, 22:38 (01:38)   #332
dam1685
dam1685 Младенец
эти пинки происходят именно тогда, когда машина прогрета
Liroy (16.08.2012)
Старый 08.04.2012, 14:23 (14:23)   #333
mm888
mm888 Младенец
ты мой родственник в этом плане только на прогретом авто, ПО заменил не помогло, можно масло попробовать, у меня его походу уже меняли, был снят поддон, и похоже не так давно, скорее всего не помогло, хотя мож масло не то залили. интересно это зависит от вязкости масла или от чего летом наверно сразу будет пинаться. Если устранишь первый этот косяк пиши. Я устраню тож напишу.
Старый 08.04.2012, 14:36 (17:36)   #334
Павел Омск
с какой скорости на какую толчки?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
отправлял запрос в ФВ РУС на повод возможности обновления ПО АКПП, вот что написали в ответ:
Решение об обновлении программного обеспечения принимают исключительно специалисты дилерского центра по рекомендациям завода-изготовителя, или по результатам проведения диагностических работ и выявленной неисправности.
Добавлено через 53 секунды
так как я не могу добиться обновления коробки, у меня остается один выход - менять блок
Последний раз редактировалось Павел Омск; 08.04.2012 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2012, 16:21 (19:21)   #335
dam1685
dam1685 Младенец
как и у многих с 5 на 4
попытаюсь найти, кто сможет обновить ПО в АКП у меня в городе
Старый 08.04.2012, 16:54 (19:54)   #336
Павел Омск
я вот не могу правды добиться по ПО. придется наверно блок покупать
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
в Астане ребята обновлялись
Последний раз редактировалось Павел Омск; 08.04.2012 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2012, 16:57 (19:57)   #337
dam1685
dam1685 Младенец
да, я читал тут, что обновлялись и даже помогло кому-то. Попытаюсь найти у себя в городе, если не получится нужно будет узнать координаты в Астане и ехать туда.
Старый 08.04.2012, 17:37 (20:37)   #338
Павел Омск
тебе проще, я б тоже съездил, да делов много. а у нас в омске не могу ниче сделать. говорят нет на ваш авто обновы и все
Старый 08.04.2012, 17:45 (20:45)   #339
dam1685
dam1685 Младенец
если я не ошибаюсь, то от Омска до Павлодара 6 часов и еще + 6 часов до Астаны :) Выдели одни выходные, прокатись до нашей столицы
Старый 08.04.2012, 17:47 (17:47)   #340
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
После обновления ПО АКПП пробег 10000 км. полет нормальный ТТТ
lestat (20.06.2016)
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
