19.12.2016, 07:06 (10:06) | #321 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
Святослав Минск, если главная пара в порядке, то заменить подшипники(только не 2 а все 4) и забыть, но это только вскрытие покажет. Б/У имеет смысл брать только зная точно что пробег небольшой у агрегата
19.12.2016, 12:44 (20:44) | #322 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
+100
Добавлено через 4 минуты 21 секунду Первым делом снять и разобрать , хотя если шумит шансов мало, и если покупать то тоже разобранный ) и менять подшипники сразу... и все 4 шт... у меня когда стоял на ремонте ходовой, я сеял свой , разобрал, главная пара была как новая, подшипники мертвые... поменял все и собрал( у специалиста) и поставил , затрат немного... подшипники по рублю вроде)) и за сборку 3 рубля отдал)) |
Последний раз редактировалось freezer273; 19.12.2016 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2016, 15:54 (15:54) | #324 |
-16
вот номера подшипников для нашего редуктора:
KJLM104948/NP658549 ET-HM804849STV3/ET-HM804810ST NP218242/NP610846.068 ET-HM89449STV8/ET-HM89410ST Покупал их в Питере в фирме Ленподшипник, в других местах я их не нашел. Может кому пригодиться информация. |
Поблагодарили: | UnoMonGer (07.07.2021) |
23.12.2016, 05:56 (04:56) | #325 |
Вы мне все же расскажите, если идет шум, кажется что гвоздей насыпали в него, но он не громкий. Гула пока нет, но изначально был срежет, казался как колодка терла на диске, потом этот шум стал меньше и добавился про хлюпование и основной шум редуктора. Машину вывесили, ступицы живые и на поднятой машине, шумит только редуктор, но не громко??? За работу замены зарядили 550 у.е(на два польских потш.+работа вся)сказали что меняй и езди. Сейчас езжу, страшно как то, но есть много мнений, одни говорят что убивать его до конца, можно оч.долго. На форуме пишут можно по пробовать заменить масло и ? добавить или нет присадку? если да то какую??? Бел вчера у оффицала и задал вопрос. про редуктор-шум-масло-присадку, сказали что стружка может налипнуть и убить все внутри еще быстрее???? Что сейчас делать? |
23.12.2016, 07:17 (10:17) | #326 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
Святослав Минск, судя по описанию подшипники уже умерли, значит будет стружка, значит вскоре умрет главная пара. долго убивать можно с гулом главной пары, подшипники долго так не протянут. никакие присадки и замены масла не вам помогут, не тратьте деньги.
550баксов это дороговато за подшипники. у нас около 330 баксов выходит ремонт под ключ (5 подшипников, гайка, масло, новые стопора приводов) если б/у с пробегом до 100тыс.км найдете, то тогда проще б/у |
23.12.2016, 08:46 (07:46) | #327 |
За такие деньги я бы себе сам подшипники поменяю. Гараж есть, пресс есть, а съёмник купить не проблема. Если даже не получится норм собрать, ну тогда уж купить б/у за 250-350$. |
25.12.2016, 06:33 (05:33) | #329 |
26.12.2016, 06:59 (09:59) | #330 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
Святослав Минск, берите на какой нибудь известной или давно работающей разборке, они же на проверку дают гарантию.. поставили, покрутили на подъемнике, прокатились по трассе.
30тыс км.. очень сложно поверить, учитывая что последняя машина с двиглом 3,2л была выпущена в 2005 году... |
03.02.2017, 04:10 (03:10) | #331 |
Думаю все же попробовать пока поменять масло и залить туда присадку XADO Revitalizant для кпп и редуктора.
Замена масла +присадка расход в 50$ Но еще по советовали залить масло COMMA Gear Oil EP85W-140API GL-5 Mineral может кто то сталкивался и что пока залить, так как думаю нужно искать б/у редуктор и пока ездить на этом. Послушал разные мнения и 9 из 10 в Минске на разных СТО говорят что замена подшипников может не решить проблемы, так как уже может быть износ главной пары и шумы могут вернуться достаточно быстро, гарантию дают 3 месяца на ремонт? Подскажите какие симптомы когда редуктор практически помер, что будет происходить, когда доехать останется, только до СТО. |
03.02.2017, 06:02 (09:02) | #332 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
Святослав Минск, никакое масло, никакие присадки вам не вылечат износ/разрушения в подшипниках. не тратьте деньги. Присадки в теории можно использовать для профилактики исправных узлов/агрегатов, и то есть вероятность навредить механизму добавлением оных.
не ведитесь на уговоры продаванаов! |
04.02.2017, 15:55 (14:55) | #333 |
не ведитесь на уговоры продаванаов! Просто тут все дают советы: -замена на б/у(300-600$) -замена подшипников(но с этим могут быть вопросы в качестве ремонта и цена 500-1000$?) |
04.02.2017, 18:42 (17:42) | #335 |
Святослав Минск, да ничего уже ничем не продлить, развалится окончательно ровно тогда когда этому суждено быть.
залью по гуще и закачаю присадку, посмотрим что и как спаибо за ваши не советы |
07.02.2017, 08:41 (07:41) | #337 |
Отпиши здесь по результатам. Интересно как будет действовать присадка.
Кто-нибудь знает сколько стоит снятие и вскрытие редуктора с целью оценки состояния главной пары? Сколько займёт по времени? |
07.02.2017, 10:51 (13:51) | #338 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
85
trubchyk, снять/поставить на 3,2 бенз примерно 1-1,5часа, разобрать еще минут 30(с перекурами если). сборка дольше, особенно если пара живая и будет замена подшипников(будет регулироваться под новые подшипники).если на старых то просто закручиваем как было.
07.02.2017, 23:06 (22:06) | #339 |
Добавлено через 33 минуты 57 секунд Не много о своем: итог вскрытия: слили масло, цвет масла серое с стружкой, объем стружки умеренный, мелкая как пыль(слили в прозрачную тару, осадок не меряли) залил масло с присадкой. до замены стаял скрежет,как поменяли вроде бы стало по тише,но проехать нужно от 1000 до 1500 км до достижения эффекта смаз. деталей. |
Последний раз редактировалось Святослав Минск; 07.02.2017 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2017, 19:37 (18:37) | #340 |
Всем привет
Когда менял масло нашёл номер редуктора, подскажите Эти подшипники подходят в мой редуктор по раздаточному числу GNM 4,556 на туарек 03г 3.2Б Европа Передний мост OAA409507H-GNM AGT-DE-C2790961 Это из чата выше: По умолчанию вот номера подшипников для нашего редуктора: KJLM104948/NP658549 ET-HM804849STV3/ET-HM804810ST NP218242/NP610846.068 ET-HM89449STV8/ET-HM89410ST |
Поблагодарили: | SAYTyumen (27.10.2018) |
