Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 29.11.2011, 18:53 (17:53)   #321
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый вечер!Подскажите возможно ли запрограммировать чтобы при включении задней передачи автоматически опускалось зеркало заднего вида?
Старый 29.11.2011, 18:56 (18:56)   #322
Поблагодарил(а): 4,646
Благодарностей: 7,758
РТУТЬ, если есть память сидений, то просто переключатель зеркал на правое оставляешь(ну соответственно настроить надо и сохранить)
Старый 29.11.2011, 19:12 (18:12)   #323
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Нету памяти,можно эту функцию запрограммировать?
Старый 29.11.2011, 19:14 (19:14)   #324
тогда нет
Старый 29.11.2011, 19:30 (18:30)   #325
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Это только для NF актуально? http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=766
Старый 29.11.2011, 19:51 (19:51)   #326
Ну попробуй по этой технологии может прокатит
Старый 30.11.2011, 06:33 (11:33)   #327
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...всем привет, знакомый прикупил рестайла, не могу к нему в 17-й блок попасть. У себя без проблем вхожу, у него нет.
...вопросу ап, очень актуально, нужно ремни вырубить
Старый 30.11.2011, 09:03 (09:03)   #328
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,737
Благодарностей: 3,085
Может блоку кирдык настал, вот достучаться и не можешь.
Старый 30.11.2011, 15:46 (20:46)   #329
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...если блоку кирдык, как приборка тогда работать будет?
В ходе работы с машиной товарища нарыл несколько хороших кодировок для себя. Всё заработало что хотел, кроме одного. Вобщем у меня компас (который в потолке с часами) работает только когда нажмешь кнопку меню и то, всего секунд 6. Нарыл вот это:
6E-Control Head Roof: -- KWP-2000 (If equipped)
VAG-COM works fine.
To turn console compass on all the time:
[Select]
[6E-Ctrl Head Roof]
[Adaptation - 10]
Channel 01
[Read]
Write down the existing value and enter "00" as a new value.
[Test]
[Save]
Всё полчуается, НО не дает сохраниться....пишет, что ваг-ком нужно регестрировать....мож кто знает как ломануть...?
Старый 03.12.2011, 12:26 (15:26)   #330
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Kitara, Сомневаюсь, что на супербе такая функция есть, но утверждать не буду Но что касается дорестайла и GP, то там нельзя.
Во некоторых странах,как Эстония например, с ПТФ днём ездить запрещено, а раз так, то и функции такие тоже не предусматриваются, чтоб не конфликтовать с законом.
То есть, по твоим словам, нельзя конфликтовать с законом только на Туареге, а на Пассате, Шкоде и т.п. - можно? Дело в том что на этих авто действительно возможно с помощью Вага переключить дневной свет с ближнего на ПТФ. Тоже хотел бы сделать так на Туареге. Наши законы этого не запрещают. Наверное есть такие пути с помощью VAG-COM. Будем искать и пробовать.
Старый 05.12.2011, 15:49 (15:49)   #331
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
Может кому будет полезно, выложу здесь интструкцию:
Не всегда после просадки АКБ датчик программируется сам (по собственному опыту проверено), и тогда приходится прибегать к помощи шнурка чтобы включить ESP:
Adaptation
Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
- Start the vehicle.
- Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
- Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
- If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
- Ensure that the steering wheel is not moved again.
- Keep the engine running and do not switch off the ignition.
- System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ADDEN (23.12.2014), govor (07.10.2016), krys (20.03.2016), nizegorodets (06.04.2015), Prospere (22.07.2019), ZAVych (26.02.2015), Юрий Торопов (21.07.2017)
Старый 07.12.2011, 16:21 (16:21)   #332
Skatoff
Аватар для Skatoff
Skatoff Младенец
перепрошил 0105693- горит ксенон(дальний)+галоген при включении одновременно( ), но при вкл зажигании и работе ДВС ближний светит постоянно( ).... перепрошил 0105694 - в первом положении свет не горит (ДРЛ отключен)( ), - дальний ксенон с галогеном одновременно не включается . Подскажите мне пожалуйста каким кодом перепрошить??? или что мне делать??? напишите пожалуйста в ЛИЧКУ
Skatoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2011, 23:38 (23:38)   #333
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
какой блок перешивал? за свет вроде 09 отвечает, но там кодировка длиннее
Последний раз редактировалось Denerkov; 11.12.2011 в 23:12.
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 20:20 (20:20)   #334
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
Для любителей экономии жижи: кодировке 9 блока, в Byte 5, сняв галочку Bit 1 (Hydraulic nozzless for headlight washers) можно отключить омыватель фар.
Если в Byte 0, поставить галочку Bit 1 (country\area nord america), то при включении дневного света будут гореть передние фары (без задних габаритов). При постановке на ручник они гаснут.
Последний раз редактировалось Denerkov; 13.12.2011 в 20:49.
101 (06.10.2012), 777 Вячеслав (18.11.2013), Andre58 (27.12.2014), alexgerman1 (13.12.2011), BIMO (12.12.2011), BVP (12.02.2012), DUX (11.09.2015), dietimon (08.12.2013), Franc18 (14.12.2014), grandandy (03.04.2012), HighSpirit (29.02.2016), kalcho (09.12.2018), Lad (23.01.2014), Lezgin (24.09.2015), Merzhan (02.03.2014), Mihrey (10.06.2021), Ruslancho (14.10.2014), SABA77 (06.12.2013), Slavo14 (25.01.2016), serverin44 (20.05.2012), vladidhan (02.03.2021), ZAlek (20.11.2014), ZAVych (19.08.2014), zxc (24.10.2013), Алексей Сид (05.12.2017), Знамя (06.12.2013), Крапива (30.03.2018), Серый V10 (24.11.2013), сиротка (14.01.2014)
Старый 18.12.2011, 20:30 (20:30)   #335
Redline52
Аватар для Redline52
Redline52 Младенец
А кто нибудь имел дело с подсветкой ног? у меня не горит совсем.
может через VAG -COM выключена как включить не знаю.
Redline52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 16:20 (16:20)   #336
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Народ! Как с помощью ВАГ-КОМа выставить сервисный интервал в приборке. А то ездил к дилерам на ТО, но они просто обнулили сервисный интервал и теперь просто чёрточки и ни чего больше. Как выставить свой следующий интервал?
Спасибо!
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 19:19 (21:19)   #337
Pudovkinm
Аватар для Pudovkinm
Pudovkinm Младенец
Буцефал, У меня Touareg NF, а в инстрикции написано что при включении передаци отличной от "задней" зеркало должно возвращаться в исходное положение, а оно возвращается только при движении свыше 15 км/ч, как сделать? Может прибором какие-нибудь коды поднастроить?
Pudovkinm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 19:54 (19:54)   #338
Pudovkinm, для NF другой раздел есть
Старый 19.12.2011, 20:47 (20:47)   #339
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Привет Денис! Может ты знаешь по моему вопросу - http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=336 ?
Старый 19.12.2011, 21:07 (21:07)   #340
moscow, 22пост
moscow (19.12.2011)
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
