Старый 12.01.2013, 18:45 (18:45)   #321
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Диагностику сделал ошибка G65,датчик оригинал один в один как старый,завтра на холодный движок посмотрю ОЖ
BORBOSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2013, 11:22 (11:22)   #322
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Долил ОЖ,завел через минуту завыли вентиляторы заразы может у кого была такая хрень,звонил на сервисы у всех запись чуть ли на месяц вперед
Старый 13.01.2013, 13:55 (13:55)   #323
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
BORBOSA, какая темпертура окружающей среды была при доливке?
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2013, 14:57 (13:57)   #324
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
BORBOSA, а номер на датчике не проверял? может какой из старых запасов подсунули, с виду они одинаковые практически, а вот артикулы разные
Старый 13.01.2013, 15:33 (15:33)   #325
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Температура была -14,номер на старом датчике 1J0959126,а на новом 1К0959126А,датчик заказывал получил сказали по замене первый номер старый снят с производства,а этот новый
Старый 15.01.2013, 08:41 (08:41)   #326
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Вчера отдал электрику машину ,сканер ошибок не показывает а вентиляторы молотят,датчики поменяли OЖ и кондея, какая то хрень электрик сам в смятении говорит надо все блоки и проводку проверять досконально надо говорит время,зато вчера на метро прокатился за посление 5лет,комрады подскажите может у кого был такой глю к
Старый 15.01.2013, 16:09 (15:09)   #327
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
BORBOSA, ты в теме про эльзу поищи электросхемы, какие там датчики задействованы, я бы с них начал - поочереди бы отключал и смотрел, правда ошибки потом подтереть придется
Старый 15.01.2013, 16:19 (16:19)   #328
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Спасибо посмотрю
Старый 15.01.2013, 23:10 (23:10)   #329
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Коллега, так ты поставил себе как раз оригинал от Турика, на котором глюк и вылезает, скорее всего тоже самое, что было, но с новым артикулом.
Нужно ставить 4L0 959 126 - датчик от Q7. Я уже месяц катаюсь - полет нормальный, вентиляторы молчат
Заедь в теплый бокс или на стоянку, проверь молотят ли при плюсовой температуре?
PS. Правда у меня дизель, а у тебя бензин, хз как влияет
PPS. Как вариант можно не париться и отрубить оба вентилятора до весны =)
Последний раз редактировалось AlexSPb; 15.01.2013 в 23:12.
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2013, 08:27 (08:27)   #330
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Нашли причину датчик с кат номером который устанавливаеться по VIN номеру 1К0959126D,а поставили по замене номера 1К0959126А так вот эти датчики оказываються разными электрик поменял и все прекрасно.
PS.Возможно датчик бракованный
Старый 28.01.2013, 16:30 (16:30)   #331
bormanb
Аватар для bormanb
bormanb Младенец
Была проблема. На холостых после поездки тарабанил вентилятор, хотя на улице мороз. Долил 0,5л антифриза все в норме. Неужели она (машина) такая умная?
bormanb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 11:52 (11:52)   #332
Regul78
Regul78 Младенец
Мои личные наблюдения, не расходятся с форумом.
ГП 2008 3,0 дизель фром Германия...
начиная от -7/-8 гр Ц и ниже после первого запуска по прошествии нескольких минут включаются венты и не дают прогреться машине, те факт 60-80 гр, зависит от температуры на улице...
опытным путем установлено, венты влючаются только при работающем вебасто, после выключения теплого двигла и выжидании 5-7 минут прогревается подкапотное пространство, при повторном запуске все ок. было -11, соляры было мало и вебасто не включился, все было ок!!!, прогрелся на ходу до азс, заправился, вкл ся вебасто а с ним и венты )))) заглушился, 5 мин послушал радио, повторный пуск и все ок!!!
уверен проблема в давлении хладагента (ниже нижнего порога) - 100%!!!
Датчик не менял, скоро тепло, по обнаружении проблемы закрыл снаружи щитками решетки радиаторов снизу и сверху (черным пластиком), прогрев быстрее + остывает в мороз ой как медленно!
Летом мб перезаправлю хладагент, а по осени-зиме посмотрю на изменения, если что буду думать о замене датчика давления фреона...
Вспомнил, что в глубокий мороз как то перед запуском вылетело сообщение про кондиционер... и исчезло... заснять не успел... четко про что то с airconditioner...
по факту проблему обнаружил ой не сразу... удивило что при остоновке в пробках подала темперетара на глазах со 100 до 80...
Последний раз редактировалось Regul78; 21.03.2013 в 12:11.
Regul78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 11:34 (11:34)   #333
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Павел230 ПервоклашкаПавел230 ПервоклашкаПавел230 Первоклашка
День добрый всем!!! Прочитал все что здесь написано, ошибки у меня такие
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Номер блока управления: 7L6 907 040 D
Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L X 2714
Кодировка: 0001030
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
VCID: 3162E9DDAB01859637F
3 Найдены неисправности:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
014 - имеется неисправность/ошибка
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Заменил датчик высокого давления-G65 на 4L0 959 126 - датчик от Q7, результат ошибка все равно осталась и не как не удаляется. Подскажите что делать?
Павел230 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2013, 16:09 (16:09)   #334
noyabrskrg
noyabrskrg Младенец
А где этот датчик температуры находиться ?))))
noyabrskrg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2013, 08:50 (08:50)   #335
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Это датчик давления хладогента g65 находится он под жабо со стороны пассажира.
Добавлено через 42 секунды
Нашли причину датчик с кат номером который устанавливаеться по VIN номеру 1К0959126D,а поставили по замене номера так вот эти датчики оказываються разными электрик поменял и все прекрасно.
Сейчас уже идут 1К0 959 126Е
Последний раз редактировалось Сергей@touareg; 12.07.2013 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 02:45 (02:45)   #336
Artemiy78
Аватар для Artemiy78
Благодарностей: 23
Artemiy78 Младенец
А у меня другая проблема с вентилятором. Маленький вентиль, который с БУ постоянно молотит на максимуме даже после выключения зажигания. Диагностика выдала ошибку 18080 - управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу. Вот чего нарыл- http://www.vagzakaz.ru/article_13.html
Может кому и поможет. Лично мне не помогло, потому как я даже не знаю, где находится БУ ДВС
Artemiy78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 15:20 (15:20)   #337
erv16
erv16 Младенец
Добрый день!!!
Вентиляторы охлаждения, тоже стали посстоянно работать, пока снял фишки. Сделал диагностику ошибка типа короткое замыкания цепи питания. Возникает вопрос если короткое замыкание , то почему работают тогда вентиляторы. По датчику G65 ошибок нет. Куда копать дальше подскажите!!
erv16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 05:50 (05:50)   #338
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 805
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Сегодня утром заревели, я аж присел. За бортом -34, в гараже -10. Оставил машину, побежал на форум Изучив данный раздел, пошел смотреть уровень ОЖ, открываю расширительный, а там пустыня Гоби, честно признаться с момента покупки ни разу туда не смотрел Ткнул туда бумажкой белой, посмотрел цвет (красный), залил ипонского красного антифриза, вентиляторы молчат, печка огонь
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2014, 20:34 (20:34)   #339
Майя
Аватар для Майя
Благодарностей: 24
Майя Младенец
Привет всем !!!
У меня проблема !!!Туарег 2,5 ТДИ . Горит красным ошибка охлаждающей жидкости . Машина не кипит и самой жидкости норма .
Если это датчик ,где он находится ????
Майя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2014, 21:27 (21:27)   #340
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Привет всем !!!
По моему в самом бочке (во всяком случае, так на почти всех машинах).
Норма это закрывает отметку минимум?
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
