Старый 23.05.2019, 21:15 (21:15)   #321
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
личине нет места, чтоб под остриё
В кубике личинки отверстие под вкручиваемый винт с остриём.
Именно это отверстие и надо выставить шилом в одну ось с винтом. Тем отверстием личинка и фиксируется.
Откручивай снова.
Юнус (24.05.2019)
Старый 24.05.2019, 02:09 (02:09)   #322
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
inisel,
Нет слов, одни чуйства!
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 04:58 (04:58)   #323
Юнус
Аватар для Юнус
Откручивай снова.
Открутил. Там выемка точно под диаметр болтика, плоская, не под остриё, надо в нее попасть и будет нормально. А ключ, сцука, так и не заходит, буд-то не с этого замка. Вычитал в инете, одним словом, прокипятил эту личинку в лимонной кислоте, вымылась начисто, залил туда ВДшкой, ни хрена, нашел у себя в химии какой-то силиконовый лубрикатор, американский, его еще раз не хило залил, оставил до завтра, но что-то мне не верится, что это поможет, поскольку ключ прям как во что-то упирается. Если не поможет, придется отказаться от опускания-поднимания стекол ключом. А вот если как-нибудь откажет ЦЗ, то придется лезть через багажник.
Старый 27.05.2019, 08:14 (08:14)   #324
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Юнус, запихали что-то хулиганы?
Старый 28.05.2019, 01:00 (01:00)   #325
Юнус
Аватар для Юнус
inisel, не помогло. Действительно, как что-то запихнули. А личинку закрепил, стоит мертво. И это благодаря твоим подсказкам и... терпению.
Старый 28.05.2019, 13:54 (13:54)   #326
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Юнус, тогда тебе к вскрывателям замков. У них инструмент для чистки личинок есть.
Старый 28.05.2019, 23:31 (23:31)   #327
Юнус
Аватар для Юнус
inisel, поспрашиваю, может и есть такие "домушники" в Грозном. А пока так обойдемся.
Старый 29.05.2019, 09:06 (09:06)   #328
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
https://medvezhatnik.ru/groznyy/
Юнус (30.05.2019)
Старый 25.06.2020, 22:11 (21:11)   #329
ls101
ls101 Младенец
А зачем снимать дверную ручку?? У меня на верхнем т6 слизана головка. Никак не выкрутить...
ls101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2020, 21:53 (21:53)   #330
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
Всем доброго дня! Сегодня, после замены стекло подъемника передней двери, когда начал уже собирать все обратно, обнаружил на полу гаража маленькую пружинку. Подскажите, кто знает, откуда она могла выпасть. С расстройства по новой разобрал дверь, но так и не могу понять откуда эта пружина.
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2020-10-20 at 20.41.17.jpg (79.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2020-10-20 at 20.41.27.jpg (63.2 Кб, 11 просмотров)
Ramman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2020, 22:28 (22:28)   #331
stepanuk
Благодарностей: 76
stepanuk Детский сад
На замке стоит. Извини фото нет под рукой
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2020, 22:36 (22:36)   #332
stepanuk
Благодарностей: 76
типа в месте как на картинке слева замка
Тип файла: jpg 6f6bb16b_ef8a_11e6_9d90_4ccc6a2dc0fa.jpg (193.8 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось stepanuk; 20.10.2020 в 22:38.
Старый 20.10.2020, 22:51 (22:51)   #333
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
Если об этой идет речь, то она на месте.
Тип файла: jpg Inked6f6bb16b_ef8a_11e6_9d90_4ccc6a2dc0fa_LI.jpg (705.9 Кб, 26 просмотров)
Старый 20.10.2020, 22:54 (22:54)   #334
stepanuk
Благодарностей: 76
ну тогда думаю Вы не первый кто разбирает эту дверь... лично я таких пружин боле там не помню
но и на замке кажись крупнее...
Ramman (20.10.2020)
Старый 20.10.2020, 23:01 (23:01)   #335
stepanuk
Благодарностей: 76
так вот один в один
Тип файла: jpg KMAAAgBncOA-1920.jpg (213.4 Кб, 48 просмотров)
Ramman (20.10.2020)
Старый 20.10.2020, 23:10 (23:10)   #336
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
Точняк!!!
Старый 07.11.2020, 02:54 (01:54)   #337
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Мелкая верхняя звездочка Т6 центрует личинку, личинку фиксирует скоба, чтоб личинка не шаталась, которая фиксируется нижним большим винтом под с torx Т15,
если актуально, по личинке https://www.youtube.com/watch?v=xw6ZkrFLNAM
Последний раз редактировалось Zig39; 07.11.2020 в 03:17.
Zig39 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (07.11.2020)
Старый 24.02.2021, 12:59 (12:59)   #338
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Опять накернился передний пассажирский стеклоподъёмник. Полистал архивы - это уже по второму разу передние меняю. Года на два хватает. Брал Polcar. Похоже не стоит их больше брать. Какие рекомендации по производителю будут?
Старый 24.02.2021, 13:43 (12:43)   #339
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,621
Благодарностей: 2,246
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
Года четыре назад поставил SAT.
Пока проблем нет.
Правда после установки все что трется и крутится смазал
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (24.02.2021)
Старый 25.02.2021, 22:50 (22:50)   #340
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Поменял сегодня стеклоподъёмник по причине стандартного обрыва ржавого троса. Всё как по маслу встало на места. Перед снятием рамы пшикнул вокруг болтов эмалью, остались чёткие следы. При сборке выставил на отмеченные места - ничего регулировать не пришлось.
Ну а личинка сказать "мёртвая" мало - она просто монолитная была. Ключ утыкался сразу за шторкой. Заливание вдшкой, замачивание на всю ночь в керосине не изменили картину. Ставить мёртвую не хотелось и время было. Применяя длинные ключ Т10 и такого же диаметра шестигранник медленно, аккуратно и терпеливо раскачал изнутри слайдер за слайдером, обильно проливая вдшкой. В итоге через пару часов ключ встал на место, личина заработала. При сильном желании и достаточном терпении можно личинку оживить.
Юнус (31.03.2021)
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
