#321 |
Благодарностей: 39
39
К сожалению есть!!! Я пока выжидаю, может что то сдвинется :) А ты уверен что фантом заработает?
Добавлено через 6 минут 27 секунд Что то ты насчитал многовато, установку самой головы можно взять на свои руки, камеру тоже. В принципе ничего сложного. Да и усилок переподключить не особо запарно, взять распиновку и сиди проводки переключай. Другой вопрос, что заниматься такими манипуляциями с усилком не очень хочется. ![]() ![]() вот в принципе мне всё нравится в 8937...кроме нелюбви к моему усилку... бу 8 канальный от туарега на разборке покупать влом...да и где та разборка... кто нибудь подскажите модель усилителя в смысле нового-может заодно и звук улучшится ![]() так хоть по честному себя оправдаю типа апгрейд усилка:redface вопрос к евгению: алгоритм я правильно понял? усилок купил-старый удалил-провода из старого в новый распределил согласно распиновки-новый прикрутил на место старого-так? а с динамиками и проводкой делать не надо ничего? установщик с которым общался может не правильно меня понял судя по предполагаемому времени на замену усилка типа часов 4-6 и денег 6000 за вроде простую операцию... или я неправильно понял... |
Последний раз редактировалось km72; 25.07.2010 в 00:11. |
#322 |
Причина: Коммерция и реклама. по всем вопросам - partners@touareg-club.net Город: Санкт-Петербург
187
Я выкладывал всю информацию по усилителям на этом форуме, правда куда-то файл удалили))).
Km72 Ну вам ответили стандартно, не творчески. Все можно подключить, надо только понять по распиновке усилка куда звук заводить. PHANTOM DVM-130G HD I - те песни, что тебе напели они мне кажуться странными. Я не о качестве говорю. А о том, что с ЭТИМ девайсом усилок запоет. Ведь проблема то в том, как этот усилитель включить ибо он по кан шине включается, а не обычным напряжением. Если и есть такой блочок, то с ним любой девайс будет работать. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ.. на этом форуме был файлик WORD. Почему-то удалили с сайта информацию. Добавлено через 11 минут 9 секунд Цитата:
усилок купил-старый удалил-провода из старого в новый распределил согласно распиновки-новый прикрутил на место старого-так? а с динамиками и проводкой делать не надо ничего? установщик с которым общался может не правильно меня понял судя по предполагаемому времени на замену усилка типа часов 4-6 и денег 6000 за вроде простую операцию... или я неправильно понял... Примерно так: замена усилителя: протяжка кабеля RCA ( линейного) к новому усилителю ( провода 600 руб стоят) новый усилитель 4хканальный от 3500-6000руб на свой вкус. Подключение правильное динамиков:Не перепутать распиновку проводов. Ищем пару и соблюдаем на всех одинаковый принцип полярности.!!!! Если один дин. перепутаешь то будет петь в противофазе. 1. Если пищалки стоят, то надо посмотреть, как они исполнены. ( есть ли на них конденсатор напаяный)- Если кондер стоит значит ФВЧ есть, можно на прямую от усилителя звук заводить. Если же нет, то ставим кроссовер- ФВЧ ( фильтр высоких частот - он же фильтр для пищалок) Вообщем работа полутворческая. Но если сделаешь все правильно, звук в разы будет лучше. |
Последний раз редактировалось negoday; 25.07.2010 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение |
#323 |
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
negoday, Тут встретил человечка, так он что то заикнулся мол у америкосов еще и сопротивление на динамиках другое!? Так или нет?
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
о привет,нас уже как минимум двое
![]() Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Daniil2006; 25.07.2010 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
#324 |
187
а я откуда знаю?))) мультиметр вам поможет... выдерните да померяйте на любом динамике.
#325 |
Благодарностей: 67
143
Добавлено через 15 минут 32 секунды Заметил интересный баг - если хаб D-link который приложен для USB-модема в комплекте, подключить к питанию приложенным проводом, то (аппарат подключен к палфону чтобы играл 20 минут без ключа) при постановке на сигнализацию аппарат выключается и тут-жеь включается. Через 20 минут выключается и тут же включается, и так до посадки аккумулятора. Так что питание от хаба я отключил. От USB через дата-кабель нормально заряжается Nokia N-95. Жаль аппарат не читает телефонные форматы ни изображение ни видео mp4 не видит WMV тоже не видит, но и того что avi и mpeg он читает, достаточно вполне, прочто так сразу с талефона через дата-кабель можно было бы смотреть :) . |
Последний раз редактировалось Горыныч; 25.07.2010 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
#326 |
187
интересно...спасибо что сказали. ( я про хаб)
можно его запитать от другого плюса тогда. |
#327 |
Благодарностей: 67
143
Еще один баг. При включении флэшки или диска фоном идет слабый звук от радио. Если на флешке или диске нет звука, например фотографии просматриваются, или просто видео без звука, или пауза, то слышно, правда не разобрать что именно, слышно только что радио. Пока через КВК радио к навигации не подключил и в навигации такое было.
#329 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Может путаешь? Была у меня такая фишка - когда вставлен СД диск с фильмом, то при прослушке радио или навигации заметил, что идёт фоном звук - оказалось, что диск с фильмом автоматом включался и что-то там себе показывал... шёл звук фоном... Или надо вытащить диск или нажать паузу при просмотре... ![]() |
#331 |
31
Приветствую!
не подскажете как на Redpower 8937 выйти на рабочий стол - для запуска интернет браузера ? |
#332 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Приветствую!
#333 |
31
В питере
Планет аудио |
#335 |
31
настройки навигации
прописывать путь к файлу....ЕХЕ Добавлено через 35 секунд Стоят IGO |
Последний раз редактировалось Вячеслав Матвеев; 29.07.2010 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
#336 |
1350
настройки навигации
#337 |
31
нет
другое ..... |
#339 |
31
ок
попробую спасибо!!! Добавлено через 1 час 32 минуты 10 секунд Сделал фото меню навигации не знаю как сюда выложить! |
Последний раз редактировалось Вячеслав Матвеев; 29.07.2010 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
#340 |
187
http://radikal.ru
самый простой загрузить фото и получить ссылку. кот. зд. воткни через меню сверху. |
