14.09.2012, 09:20 (09:20) | #321 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Заменил жидкость в раздатке у ОД.
Короче я еще раз уточнил у этого работника, как он умудрился залить 1,3 л жидкости в раздатку
Оказываеться он пальцем закрывает отверстие и льет туда шприцем побольше жидкости, ну чтобы
диски промывались и сработали в избытке жидкости, Руководства по обслуживанию и ремонту явно не для них написаны... |
Поблагодарили: | Gennady512 (18.09.2012) |
14.09.2012, 09:56 (13:56) | #323 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Короче я еще раз уточнил у этого работника, как он умудрился залить 1,3 л жидкости в раздатку ?
Оказываеться он пальцем закрывает отверстие и льет туда шприцем побольше жидкости, ну чтобы диски промывались и сработали в избытке жидкости, ну или для чего то другого, и что у них это как норма стала, что заправляют по 1,2-1,3 л. Ну насколько это оправдано, мне сказать трудно, но по крайней мере он так объяснил. |
14.09.2012, 11:35 (12:35) | #324 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,078
8478
mztouareg
Если верить ELSA то: И заливочный объем всего 850 мл. В выходные планирую замену, посмотрю сколько масла войдет в раздатку. Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Странно, у меня при замене ~0,8 ушло.
Последний раз редактировалось Gennady512; 14.09.2012 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2012, 09:12 (09:12) | #325 |
Чиновник
9513
Сливал после поездки, вошло ровно 850 мл.
Интересно, на банке с оригинальной жидкостью для раздатки написано 850 мл, а в банке 1 литр. В передний диф видно заливали придерживая пальцем После выкручивания пробки вылилось ~ 100 мл. |
17.09.2012, 20:51 (20:51) | #326 |
Чиновник
9513
Вот так выглядит масло, слитое с машины:
Меньше всего - раздатка, среднее количество - передний диф, больше всего - задний диф. Пробег 53640 км. Меняли или нет не знаю. |
Поблагодарили: | Gennady512 (18.09.2012), _Vlad (14.11.2012) |
18.09.2012, 04:56 (07:56) | #327 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Вчера поменял. Пробег 93 тыс.
В заднем редукторе и в раздатке масло было не черное, а в переднем черноватое, но не сказал бы, что мазута. |
18.09.2012, 10:17 (11:17) | #328 |
8478
Меньше всего - раздатка, среднее количество - передний диф, больше всего - задний диф. Пробег 53640 км. Меняли или нет не знаю. - у меня на ~40тыс.км слилось чуть-чуть светлее... Добавлено через 3 минуты 49 секунд Цитата:
Лишний раз убеждаюсь что ездить на сервис к ОД незачем....
Руководства по обслуживанию и ремонту явно не для них написаны... - с меня было дело взяли деньги за замену масла в ДВС, а само масло не поменяли! ОД - "Автотрейд АГ" !!! |
Последний раз редактировалось Gennady512; 18.09.2012 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение |
18.09.2012, 10:27 (10:27) | #329 |
Чиновник
9513
Алексей, - НЕТ не меняли:
- у меня на ~40тыс.км слилось чуть-чуть светлее... По предыдущему авто с постоянным полным приводом и раздаткой, масло сливалось светлое, немного темноватое было в раздатке, в дифах почти как новое. |
18.09.2012, 22:11 (23:11) | #330 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 46
40
навеяло: http://www.subarulegacy.ru/forum/ind...howtopic=27640
28.09.2012, 08:59 (09:59) | #331 |
Поблагодарил(а): 46
40
Ну вот и я решился и заменил масло в раздатке и в мостах у партнеров нашего клуба. Залили все оригинал. Я бы не сказал что совсем черное слилось но на цвет явно грязное. Теперь планирую заменить в АКПП но пока думаю.
25.10.2012, 15:39 (16:39) | #332 |
Поблагодарил(а): 67
16
друзья,кто в теме подскажите.ща друг звонит с какого-то сервиса и просит выяснить какого цвета родное масло для раздатки?сливается какого-то говорит зелёного цвета,а в банках новых говорит жижа жёлтогго цвета.это возможно?сам не могу ему ответить.не менял ниразу
25.10.2012, 15:40 (15:40) | #333 |
Чиновник
9513
Поблагодарили: | Dmitriy80 (25.10.2012) |
25.10.2012, 15:44 (16:44) | #334 |
Поблагодарил(а): 67
16
Оригинальное масло для раздатки желтоватого цвета.
25.10.2012, 16:11 (16:11) | #335 |
Чиновник
9513
ок!почему тогда сливается говорит зелёное???или это уже цвет такой за время эксплуатации образовался?
За время эксплуатации масло темнеет, чернеет, но чтобы зеленело, такого не встречал. |
25.10.2012, 16:16 (17:16) | #336 |
Поблагодарил(а): 67
16
Для ответа на этот вопрос надо знать что было залито.
За время эксплуатации масло темнеет, чернеет, но чтобы зеленело, такого не встречал. короче хз.))главное что купил правильное масло. ZAlek, спасибо за поддержку!)) |
14.11.2012, 19:42 (20:42) | #338 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Тоже поменял масло в переднем и заднем мостах, на очереди раздатка.
Менял больше из желания быть уверенным, что залито именно правильное масло, т.к. на этой машине прежним владельцем заменялся редуктор заднего моста (с блокировкой), и знакомый мастер, его менявший, сказал, что дескать оригинал туда лить не обязательно, можно любое 75w90, что при наличии блокировки не совсем правильно. Теперь точно оригинал :) Менялось, кстати, не могу сказать что очень давно, не очень черное. В переднем и раздатке было заменено у официалов даже дважды: на пробегах 60000 и 120000 км. В переднем мосту после выкручивания заливной пробки под напором слилось приличное количество старого масла, видимо, был залит избыток, всего слилось грамм 900. А влезло почему-то только 800 мл нового, в канистре осталось 200. Заливал медицинским шприцом на 150 мл с трубочкой от желудочного зонда, идеально налезает на шприц и гибкая, так что имейте в виду и сразу спрашивайте в медтехнике при покупке шприца и зонд :) Так и должно быть? Или надо обязательно вливать весь литр? |
15.11.2012, 08:50 (08:50) | #339 |
Чиновник
9513
Тут уже описывалась технология, применяемая сервисменами, зажимают пальцем отверстие и заливают побольше, смысла в этом не вижу. |
Поблагодарили: | lcat (15.11.2012) |
