Старый 15.11.2013, 15:18 (17:18)   #321
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
Я тоже включаю на руле. Но ведь для чего-то она поставлена? Да и "деньги плочены"
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 15:20 (15:20)   #322
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
логично, тогда успехов в дальнейшем ковырянии
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
svuural (15.11.2013)
Старый 15.01.2014, 13:06 (15:06)   #323
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Всем привет! Хочу поделится некоторым опытом борьбы с ошибкой 292 - "отключение вследствие электромагнитных помех". После включения АСС в работу 1-2 раза в неделю выскакивала эта ошибка, причем всегда в момент выключения зажигания (отследил по времени ее появления). Перезапускал АСС (стирание ошибок, скидывание клеммы АКБ, стирание ошибок) и ездил дальше до следующего отключения. ОД обновлять софт не стал - нет аппаратуры, нет диска, существующая прошивка актуальна и т.д. Природу появления ошибки понять не мог кроме той, что она проходит по питанию радара. Электронщики спаяли LC-фильтр, я установил его в цепь питания. Не помогло. Как правило, вместе с этой ошибкой висели еще несколько, одна из них была связана с напряжением на клемме 30. Памятуя о том, что у меня старая (еще родная) АКБ, решил купить новую. Купил, поставил. Результат оказался противоположным ожидаемому. Ошибка вылезла в первой же поездке во время движения. После перезапуска она появилась через десять минут после запуска двигателя. В третий раз - через две минуты.
Стало очевидно, что ошибка возникает не из-за пониженного, а из-за повышенного напряжения - старая АКБ брала себе на подзарядку значительную часть мощности генератора. Замеры показали напряжение 14,58 - 14,69В. При старой АКБ оно было 14,48 - 14,55В. Обращение к ОД не дало результатов - наладчик сказал, что напряжение регулирует БУ бортовой сети и на него невозможно повлиять. При выезда из сервиса после подзарядки АКБ ошибка тут же выскочила вновь.
Обратился к электронщикам. Они спаяли стабилизатор напряжения на 12В и я его установил вместо фильтра в цепи питания радара. И все кончилось! Езжу 10 дней без сбоев! Оказалось, что мой радар (только ли мой?) не терпит повышенного напряжения, причем незначительно повышенного (???).
Осталась еще одна заноза- неработающая левая торцевая кнопка АСС. Наладчик ОД говорит, что БУ рулевой колонки "видит" эту кнопку, но сигнал с нее не выходит в приборку.
Вопрос к самодельщикам - у всех эта кнопка работает? или не работает?
BVP (15.01.2014), Серый V10 (14.03.2015)
Старый 15.01.2014, 13:22 (13:22)   #324
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
когда ездил со старым переключателем без кнопки, то постоянно висела одна ошибка
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 G
Компонент: J527 3601
Кодировка: 0010211
Мастерская #: WSC 16085 666 39264
VCID: 438EB315068EC76
1 неисправность:
02796 - Клавиша включения ассистента движения по полосе-E517
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
поставил переключатель с кнопкой. теперь ошибки нет, но торцевая кнопка тоже не работает.
P.S. side assist у меня нет, соответственно он недезактивирован. ПО приборки 9733.
Последний раз редактировалось BVP; 15.01.2014 в 13:24.
svuural (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 18:13 (20:13)   #325
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Значит, не только у меня... А как-то исправлять будете? Хотя-бы наметки вариантов действий есть? У меня ПО приборки 7520.
Старый 15.01.2014, 22:34 (22:34)   #326
BVP
svuural, пока даже не представляю как это исправить. судя по комментариям дело в приборке, а приборка - это "предмет темный и исследованию не подлежит"
если серьезно - у меня фронт ассистент включен постоянно. мне и кнопка эта не особо нужна. но если найду решение, то обязательно отпишусь ...
Последний раз редактировалось BVP; 15.01.2014 в 23:15.
svuural (16.01.2014)
Старый 16.01.2014, 22:17 (21:17)   #327
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
торцевая кнопка работает как часы. доустановка прошла без проблем. приборку не менял.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
svuural (17.01.2014)
Старый 16.01.2014, 23:12 (23:12)   #328
BVP
alex1245, похоже у нас с тобой разница только в одном - ты перепрошил приборку после установки радара. в результате дизайн меню АСС в приборке отличается и торцевая кнопка работает.
вот собственно и ответ ...
svuural (17.01.2014), Yakut8181 (22.10.2014), Серый V10 (14.03.2015)
Старый 05.10.2014, 14:07 (19:07)   #329
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Народ привет! Подниму темку. Обновил У ОД ПО для Side Scan, и о чудо!он заработал:) стал включаться и Front Scan на некоторое время и вырубаться по 272 ошибке... Посмотрел ПО блока: блок оказался с последними цифрами 567 без буквы А, а ПО 030 0363, к соожелению даже не 031 0382, видно поэтому дилерский сканер считает что ПО актуальное и обновиться никак не дает, даже по указанному коду мероприятия... Был ли у кого-нить опыт смены прошивки с 0363 на 0391? Или это в принципе невозможно, т.к. блок 567 и 567А могут быть конструктивно разные?
Может есть у кого блок 567А с прошивкой 0382 и у кого в городе нет дилера и нет возможности перепрошить? Забрал бы на эксперименты, а в случае удачного эксперимента с перепрошивкой, готов оплатить приемлемую сумму... Ну или у кого может есть рабочий блок за приемлемую сумму? В личку плз если что...
Старый 13.10.2014, 02:18 (07:18)   #330
Колямба
Ни у кого нет что ли блока?:(
Старый 13.10.2014, 10:18 (09:18)   #331
alex1245
Аватар для alex1245
присылай блок. есть человек умеет принудительно обновлять софт радаров. попробуем обновить.
Колямба (16.12.2014)
Старый 13.10.2014, 14:07 (19:07)   #332
Колямба
alex1245, вот теперь подробнее:) можешь уточнить есть ли опыт перепрошивки именно 567 блока (не 567А) с прошивкой 030 0363?:) ну и оживал ли блок при этом?:) вопрос в том перепрошьется ли он вообще... Ибо может они внутри немного конструктивно разные... И кстати, он блок без авто перепрошивает?
Старый 13.10.2014, 15:00 (14:00)   #333
alex1245
Аватар для alex1245
блок прошивается на авто.
Старый 22.10.2014, 21:37 (21:37)   #334
Игорь1970
Игорь1970 Младенец
не подскажешь где эта 30 клемма у меня тоже не работает (( оф не могут не чем помочь .удаляют ощибки выезжаю работает но потом ...
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
svuural, не подскажешь где эта 30 клемма у меня тоже не работает (( оф не могут не чем помочь .удаляют ощибки выезжаю работает но потом ...
Последний раз редактировалось Игорь1970; 22.10.2014 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Игорь1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2014, 06:18 (11:18)   #335
Колямба
С помощью комрада alex1245 и его товарища перепрошили мне принудительно радар:) сейчас установил и пока вроде все работает и не выключается (ранее как уже говорил мог работать несколько километров, а то и сразу выключался). Была ошибка по электромагнитным помехам, блок был 567 с прошивкой 030 0363. После принудительной перепрошивки (не онлайн) блок стал 567В с прошивкой 030 0391. Пока проехал 35 км после перепрошивки, проблем никаких, настройки делать дает:) Ранее местный ОД, знаменитый специалист Вячеслав (Лысенков кажется) из ФГР и служба поддержки приговаривали радар к замене (что не очень то радовало, учитывая его стоимость).
alex1245, Алексей, еще раз огромное спасибо тебе и твоему товарищу! открывайте контору по восстановлению радаров
Старый 16.12.2014, 10:44 (09:44)   #336
alex1245
Аватар для alex1245
радар штука редкая....пока больше желающих восстановить нету
Старый 16.12.2014, 11:14 (16:14)   #337
Колямба
alex1245, ну да:) тут комрад продавал радар, но у меня денег на тот момент не было, хоть и цена подарок была, думал долго продавать будет, отдал за 2 месяца в своем же городе. У того тоже такие же ошибки были. Полагаю радар как и мой можно было вылечить:)
А вы радар от каких авто можете прошить? И можете ли прошить, если уже ПО актуальное? Ну например у меня теперь 0391 и заново прошить тем же 0391 ПО?
Старый 10.01.2015, 09:40 (09:40)   #338
Yakut8181
Аватар для Yakut8181
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
Yakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курсYakut8181 Второй курс
Приветствую, alex1245 Сейчас занимаюсь поиском радара, пока к сожалению безрезультатно Как приобрету обязательно обращусь С уважением, Yakut8181
Yakut8181 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2015, 23:06 (23:06)   #339
Yakut8181
Автору темы graf007 респект Спасибо, Alex1245 и BVP за помощь и консультации На выходных поставил радар, заменил жгут фронтальной рамы и значок VW решетки радиатора Осталось проложить жгут до приборки и еще пару нюансов
Тип файла: jpg Фото0627[1].jpg (339.3 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0642.jpg (226.0 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Yakut8181; 28.04.2015 в 22:55.
Старый 21.04.2015, 15:34 (15:34)   #340
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
О! А можешь сказать номер значка решетки радиатора? А то у меня тоже с радаром авто, вдруг что со значком случится, а номер его просто так не пробивается.
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
