Результаты опроса: Есть ли дым при утренней заводке Туарега 2.5
Да 606 74.26%
Нет 174 21.32%
Не заводил 36 4.41%
Голосовавшие: 816. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.07.2012, 15:26 (15:26)   #321
volk68
volk68 Младенец
andrei spb ru, дело в том ,что кол-во дыма при пуске на прямую,как мне кажется,зависит от времени года(температуры и влажности).Еще я заметил ,что если выключить двигатель минуя предварительную парковку,то дыма при пуске скажем на утро будет меньше.
volk68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 15:39 (14:39)   #322
andrei spb ru
andrei spb ru Младенец
я тоже обратил внимание что дыма при влажной погоде меньше, а может это совпадение. но очень сильно что причиной являются форсунки. когда я менял рем комплект НФ, у меня в 4 цилиндре было мокро.но мы выдвинули предположение что вроде как одна резинка была слегка покоцана. завтра сниму коллектор и посмотрю в цилиндры на предмет сухости. а дыма иногда бывает меньше может потому что именно в момент стоянки впускной клапан на проблемном цилинре был закрыт.
andrei spb ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2012, 15:45 (15:45)   #323
volk68
volk68 Младенец
andrei spb ru, а что после замены рем комплекта все равно дымит?
Старый 26.07.2012, 16:21 (15:21)   #324
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Гриф, хамить тут тоже не надо. Тут не все у сканеров сидят и от безделья смотрят группы.
Без обид мужики, но я не из дипмиссии ООН и у меня нет поводов не говорить как есть.
Диагностика на уровне попинать колесо, поможет только в случае с рулевыми наконечниками.
Не понимаете и не собираетесь понимать в диагностике - нет смысла ей заниматься, доверьте тому кто умеет.
Vasko, десятью постами выше #307
том она и заводить фигово стала, и подколбашивать на ХХ. Подключение сканера показало на пятой форсунке BIP -77 коррекцию ~ +1.8
BIP это 23-24 группы, коррекция 13-14
Последний раз редактировалось Гриф; 26.07.2012 в 16:23.
Старый 26.07.2012, 21:25 (20:25)   #325
andrei spb ru
ну да. дымит точно также......
Старый 26.07.2012, 21:42 (20:42)   #326
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Вот 2 лога групп 13, 23 и 24 (14 не делал - не отличается от других цилиндров): LOG-01-013-023-024_1 - работа на ХХ, второй LOG-01-013-023-024_2 старт мотора с 0. И что скажешь по этой магии цифр???? Вижу что 4 цилиндр чутка выпадает по сравнению с остальными по 23ей группе где то в 2 раза меньше. Но плачевно ли это?
Тип файла: zip 10.ZIP (9.6 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasko; 26.07.2012 в 21:45.
Старый 27.07.2012, 12:09 (12:09)   #327
volk68
volk68 Младенец
Наверно придется смириться,тайна покрытая дымом
Старый 27.07.2012, 17:20 (17:20)   #328
stich
stich Младенец
заменил направляющие вместе с клапанами и дым кончился.
stich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2012, 13:34 (13:34)   #329
volk68
volk68 Младенец
stich, ты это поменял из-за дыма или мотор масло хавал,если можно год выпуска и пробег
Старый 30.07.2012, 01:50 (00:50)   #330
TimDenM
TimDenM Младенец
исходя из вышеописанного:
могу поспорить, у всех: пробег более 200000км, турбина подсачивает, уплотнения под форсунками никто не менял, топливный фильтр меняется через каждое 2 т.о., масло заливается по допуску, но подешевле
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
а также, форсуночные уплотнения, сгладили выработку головки на посадке форсунок
Последний раз редактировалось TimDenM; 30.07.2012 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
TimDenM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2012, 02:13 (02:13)   #331
stich
stich Младенец
где и кто это делает? нет просто стерся распред снял голову так как пробег был 235000 и поменял седла с направляющими.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
год выпуска 2005,
Последний раз редактировалось Aleks1970; 30.07.2012 в 03:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2012, 03:53 (06:53)   #332
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
TimDenM, пробег 75 000... турбина меняна по гарантии, просто так, масло оригинал...топливный фильтр каждые 10 000..ну да, уплотнители не менял..
Старый 30.07.2012, 08:36 (07:36)   #333
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Аналогично пробег 75000 масло лил и оригинал 506 и ENI 506.
Старый 30.07.2012, 21:04 (20:04)   #334
andrei spb ru
пробег 90. начала поддымливать с 45ти. все меняется регулярно, уплотнители поменяны.
Старый 31.07.2012, 10:32 (10:32)   #335
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Дымит при запуске только после относительно длинной стоянки.
Старый 31.07.2012, 10:59 (09:59)   #336
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Ну судя по логам, утебя, самый большой + в 13 группе и соответственно минус в 23, у второго! цилиндра.
т.е. форсунка работает нормально, но не идеально, остальными цилиндрами ЭБУ старается скорректировать недостаток крутящего момента который появляется на этом цилиндре.
вот когда там будет коррекция больше единицы и BIP меньше -50 это повод поднимать их и искать конкретную такую просечку.
Кстати форсунки тогда товарищу не зря сняли, отвезли на стенд, 3 в ёлку, а 2 так себе, УЗВ регулировка сборка, вышло 180$ за все работы над форсунками вместе с проверкой.. как по мне, не бог весть какие деньги за ровно работающий движ.
Про BPE т.е. 2.5GP ещё Пан-диман писал что там зафуфлили направляющие клапанов.. не удивлюсь если специально.
Старый 04.08.2012, 23:14 (23:14)   #337
алексейО001
алексейО001 Младенец
По умолчанию белый дым
TOUAREG 2.5 TDI 2006 года вып. С пробегом 140000 км. купил пол года назад , очень доволен авто, до последнего времени все было хорошо. Недавно замети, что утром или после часовой остановки при заводке авто, из выхлопной трубы выходит большое облако белого дыма, которое пропадает через 10-20 секунд ,при езде дыма нет.
алексейО001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2012, 02:02 (02:02)   #338
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
Белый выхлоп - смотрим масло и уровень антифриза, возможно в двигло попала охлаждающая жидкость. Как вариант еще меням заправку.
Поиск рулит, тема с бородой.
skander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2012, 07:39 (11:39)   #339
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Есть большая тема по этому вопросу. и беспокоиться не стоит.
Старый 05.08.2012, 07:59 (11:59)   #340
malashiyVY
Мой стал дымить после 2-3х дней простоя,и дыма совсем чуть чуть, буквально секунды 2-3, и не плевок или чего то там, а просто белый выхлоп идет.
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
