22.01.2011, 03:11 (03:11) | #321 |
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview) Город: Москва
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
426
Boarding, на автомобиле с автоматом впервые ездишь?
Если вкратце, насосу требуется некоторое время, что бы создать давление в системе гидроавтомата, после стоянки на выключенном автомобиле. Перед тем как ехать, включи D, и не отпускай тормоз в течении примерно 10 секунд - посмотришь результат. Актуально это только после длительной стоянки, с выключением. Тоесть, если ты в пробке переведешь на Р или Н, а потом снова D - ждать не придется. Насчет помошника - он не сработал скорее всего потому, что ты был видимо непристегнут. |
22.01.2011, 08:16 (09:16) | #322 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Boarding, Нафига мужиков то звал , Включил ручник нажал на газ и снял с ручника все поехал ...
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Nik; 22.01.2011 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2011, 09:38 (10:38) | #323 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
BoardingНе стоит писать всякую фигню тут
Поблагодарили: | qwertyk43i (22.01.2011) |
22.01.2011, 15:55 (15:55) | #327 |
Благодарностей: 422
426
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Не стоит писать всякую фигню тут В чем фигня? |
22.01.2011, 19:57 (19:57) | #328 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
У меня айсин 6ст. откатывается назад, и у всех у кого 6ст. откатывается если машину на горке оставлять?
22.01.2011, 21:27 (21:27) | #329 |
Благодарностей: 422
426
solist, так я об этом и пишу!!! У мя так же и у всех так же.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=321 Нужно некоторое время, что бы создать необходимый поток жидкости в гидротрансформаторе после долгой стоянки. Чел оставил машину на горке и ушел на энное время - когда вернулся, она у него назад покатилась, он сразу на Р и т.д. А надо было тормоз подержать и тогда б не покатилась. Добавлено через 4 минуты 42 секунды Общее устройство гидротрансформатора Для иллюстрации принципа действия ГТ как элемента, передающего крутящий момент, воспользуемся примером с двумя вентиляторами (рис.3). Один вентилятор (насос) включён в сеть и создаёт поток воздуха. Второй вентилятор (турбина) - выключен, однако, его лопатки, воспринимая поток воздуха, создаваемого насосом, вращаются. Скорость вращения турбины меньше, чем у насоса, она как бы проскальзывает по отношению к насосу. Если применить этот пример по отношению к ГТ, то в нём в качестве вентилятора, включённого в сеть (насоса), выступает крыльчатка насосного колеса. http://enc.drom.ru/2994/ |
Последний раз редактировалось qwertyk43i; 22.01.2011 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2011, 22:38 (23:38) | #331 |
Благодарностей: 63
63
Блинство. Сегодня второй день владения Туром и... не завелся. Включается зажигание, стартер не крутит. Плюнул - уехал на другом авто. Через пару-тройку часов вернулся... легко завелся с первого раза. Поехал в Genser мозги ему вправил. Ошибки стерли, зафиксировали. Ждемс когда трабл опять всплывет...
На сегодня пробег 68 км... |
Последний раз редактировалось RusStick; 22.01.2011 в 22:41. |
22.01.2011, 23:14 (00:14) | #332 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
22.01.2011, 23:40 (00:40) | #334 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
A3B5, Неа.. это я только с виду дурак + Слетели все настройки звука, складывания зеркал, открытия дверей... такая вот беда.
22.01.2011, 23:51 (00:51) | #335 |
Благодарностей: 63
63
АндрейП, Был бы рад если-бы Вы оказались правы. Ошибки двигателя присутствовали. В любом случае сервисмены ничего координально не лечили. Ждут повторения, не дай бог, сего недоразумения.
Тьфу тьфу. |
23.01.2011, 08:24 (10:24) | #337 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
NF, 280 л, 10000 пробег. Первый раз это случилось через неделю после покупки, но списал все на знакомство с машиной и свои неправильные действия. Вчера ситуация конкретно напрягла. Приехал на строительный рынок, встал багажником к контейнеру недоезжая 1.5 метров. Задние колеса сантиметров на 35 ниже. Небольшой уклон на укатаном сугробе. Пошарил по рынку минут 20, сел в машину, завелся поставил D, снял ногу с тормаза и покатился назад. Ударил по тормазам, поставил в паркинг. Скатывание составило 30 см. Что за хрень! Пытаюсь включить помошника (кнопка рядом с электроным ручником), не включается. Опять ставлю в D и пытаюсь газом перехватить скатывание отпуская тормоз. Опять скатывание 30 см. Выхожу из машины. Стою как дурак. Еще одна попытка, сигналка-сел-завел-отпустил тормоз-газ - ОПЯТЬ Скатился. До контейнера 30 см. Звоню дилеру. Все ему расказал. Он мне лепит что помошник включается при 30 км. Внятного ничего сказать не может. Я злой. Готов по башке настучать. На меня люди смотрят, мне стыдно)))))). Короче дилер проникся моим настроением и сообщил что готов меня немедлено принять. Под общее сочувственое эх, трое мужчин придержали мне зад, чтоб я не смял контейнер и я поехал. Решил заехать на свой паркинг (он у меня очень глубокий и очень крутой) решил там все перепроверить. Градусов 35 . Встал на пандусе (есть куда откатываться) Выключил двигатель, вышел и т. д. Все работает. На D не катится (без газа и тормоза), помошник включается, ну ни каких проблем. Поехал к дилеру (рига). Вышел мальчик сказал, что у многих глюк. Охранная система как то влияет на неправильную работу коробки. Типа не дождался сигнала нажал на газ и т.д. И чтоб снять эту ошибку мне достаточно просто 500 метров проехать. Что за хрень он несет. Если я в горах мне это жизни стоить может! Я должен теперь кирпич под колесо подкладывать (А вдруг опять). Офицал говорит что так у многих. Кто сталкивался отзовитесь.
У меня пока такой хрени и не наблюдалось, проехал пока 5000... |
23.01.2011, 09:28 (10:28) | #338 |
13
23.01.2011, 10:41 (11:41) | #339 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
23.01.2011, 11:01 (12:01) | #340 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
