Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 24.02.2015, 14:09 (13:09)   #321
Hattori Hanzo
Аватар для Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Hattori Hanzo Младенец
jekih, В общем побывал на диагностике, сказали что то про Gateway, что всё в принципе хорошо, но теперь надо "подружить" приборку с каждым из электронных блок автомобиля, типа прописать "тыкнуть ей пальцем" где и что, так как она практически ничего не видит (я даже сразу не заметил, что приборка не видит КПП, даже не отображаются передачи, вообще ничего связанного с коробкой и т.д.). В общем 3 часа перекодирования и всё будет в норме))
Hattori Hanzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2015, 19:13 (19:13)   #322
Александер68
Аватар для Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 105
Изображений в галерее: 12
Александер68 ПервоклашкаАлександер68 Первоклашка
Приборка отображает блоки привязанные к Gateway. Её не к чему привязывать не нужно.
Нужно в Gateway указать имеющиеся блоки и удалить отсутствующие. (работы на 15 мин.)
Добавлено через 13 минут 12 секунд
В твоём случае нужно в Gateway , в длинном кодировании , указать присутствие АКПП (БАЙТ -0 ; БИТ -2 ; поставить галочку) работы 10 мин.
Последний раз редактировалось Александер68; 24.02.2015 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Александер68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 02:06 (01:06)   #323
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Александер68, Спасибо за подсказку, но я этого не умею да и ВАСИ-диагноста нет для кодирования, поэтому со "спецами" на сто спорить не смогу, да пусть хоть весь день кодируют, цена по нынешнему курсу символическая... А так вообще приботка не только кпп не видит, сказали почти ничего не видит... при первом запуске показала очень много всего в меню, а после второго запуска показывает только то что было в меню монохромной, стрелки дёргаются, зелёный башмак не горит, машина заводится без выжима тормоза, ЕСП не реагирует, показания вольтметра плавают, в небольшом диапозоне но всё же, сначала мигает, а потом тупо горит пиктограмма датчиков давления в шинах, в общем букет)))
Старый 25.02.2015, 11:56 (11:56)   #324
aoleg.spb
aoleg.spb Младенец
Hattori Hanzo, У меня тоже после замены приборки, стрелка вольтметра немного плавает. Пока с проблемой ещё не разбирался, кодировку от старой панели не устанавливал, просто удалил ошибки Васей.
aoleg.spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 18:33 (17:33)   #325
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Сегодня машину забираю, потом отпишусь что да как...но уже сейчас звонили, что возились долго с кодировкой (в частности как оказалось приборка от машины с механической кпп, что то там долго мутили)
Старый 25.02.2015, 20:52 (20:52)   #326
Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 105
Не мешало бы в их присутствии подключить КОМП. и сделать полный СКАН.
Старый 26.02.2015, 03:06 (02:06)   #327
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Александер68, в общем эпопея завершилась...успешно, ещё и замок в задней лефой двери сделали, вернее собрали из 3-х замков 1 и впаяли микрик от ауди а8 вроде бы)) а долго мутили крутили ещё и потому что приборка от механики и зелёный туфель должен гореть и потом тухнуть вроде как от выжима сцепления, а надо было чтоб от выжатого тормоза (я выше описывал, что при замене приборки не горела туфля и машина заводилась без выжима педали тормоза)... но всё получилось, всё со всем дружит всё что надо видит, всё что отсутсвует убрали в кодировке.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
aoleg.spb, после перекодировки "плавание" стрелки вольтметра осталось, но не такое частое, в нормальной зоне и в пределах 1мм или даже чуть меньше...говорят, что это вполне свойственно -небольшие колебания во время работы генератора, да и вольтаж в норме, ошибок по электрике не обнаружено.
Последний раз редактировалось Hattori Hanzo; 26.02.2015 в 03:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2015, 11:33 (11:33)   #328
Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 105
Часто встречаемая проблемка. Скорее всего какой то глюк в приборке.
Старый 26.02.2015, 12:36 (11:36)   #329
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Александер68, Как говорится это "на скорость не влияет"))) Вроде не мешает и не напрягает... и кстати (может показалось) машина немного лучше стала ехать, плавней переключение передач стало и эта приборка сейчас стала более реальный и правдоподобный расход показывать, по сравнению с теми данными, что были на монохромной...
Старый 26.02.2015, 20:54 (20:54)   #330
Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 105
У меня точно лучше стала ехать, так как к приборке я ещё и пневмо поставил
И расход топлива на цветной лучше! потому ,что меньше показывает!
Старый 27.02.2015, 01:20 (00:20)   #331
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
Александер68, если б я хотел пневму покупал бы машину уже с ней, так как проделать тот труд, что ты устанавливая пневму на пружинный Тур, за что отдельный мегареспект , я б в жизни не смог, даже имея в принципе прямые руки....но образование у меня не то))) а так, я б не сказал, что именно меньше показывает расход топлива, а то что более пропорционально и правдободобно тому как уходит соляриус из бака и тому что показывает стрелка на датчике.... было у меня постоянно так и летом, и особенно зимой: 1) начал ехать не спеша на холодной машине, приборка показывает расход 49.9 л/100км и размеренными шагами по мере передвижения эти цифры уходили к 12-9.7 л/100км; 2) машина прогрета хорошо (минут 10-25 в зависимости от сезона и от того на сколько отошёл от машины, пока она работает) приборка и даже не сразу показывает расход 49.9 л/100км и эти цифры держатся на протяжении 1-3 км в пути, только потом расход уменьшался до 15-12 л/100км, а так как путь заканчивался, то эти цифры были минимальными для текущего расхода в этой поездке....вот тут и начиналась неразбериха в показаниях приборки и тем, как двигается стрелка на датчике)) ну а показаниям Range я вообще не вирил))
Старый 06.03.2015, 15:15 (15:15)   #332
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1 к теме. Подробно с фотами http://www.drive2.ru/l/5059428/
для страждущих - купил на авито
кто номерок данной приборки знает???
Старый 06.03.2015, 18:44 (18:44)   #333
aoleg.spb
aoleg.spb Младенец
klf, Если машина дизельная, то скорее всего приборка должна подойти от любого дизельного тура, можно понять по разметке тахометра(у дизеля до 6000 об.).
Старый 06.03.2015, 21:23 (21:23)   #334
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Это понятно, просто они по мах километражу разные.
Старый 07.03.2015, 02:06 (01:06)   #335
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
klf, Это или 7L6920885R или 7L6920885J, скорее всего 7L6920885J.... я себе такую поставил (она была от дизеля 3-х литрового с таким же двигателем как и у меня BKS). Для 2,5 на тахометре так же 6000 об/мин, а вот на спидометре 260 км/ч, а не 280
А вот приборка 7L6920880M с 260 на спидометре
Последний раз редактировалось Hattori Hanzo; 07.03.2015 в 02:16.
Старый 07.03.2015, 09:42 (09:42)   #336
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Скорее всего 260 было на дорестайле...
у меня монохром 280км...
Старый 08.03.2015, 00:12 (23:12)   #337
Hattori Hanzo
Благодарностей: 31
klf, значит 7L6920885R или 7L6920885J идеально подойдут
Старый 08.03.2015, 12:19 (12:19)   #338
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ну да...
гдеб теперь найти еще их... в пределах 10-15 рублей...
Старый 08.03.2015, 16:54 (16:54)   #339
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
пока копался в и-нете, наткнулся вот на это: http://takemake.ru/catalog/volkswagen/touareg/170.html
конечно на вкус и цвет.... но... люди наоборот от синевы избавляются... х.з.
Старый 08.03.2015, 19:58 (19:58)   #340
aoleg.spb
aoleg.spb Младенец
klf, недавно видел объявление, продают недорого. https://www.avito.ru/sankt-peterburg...g._v_518159008
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
