04.05.2010, 17:12 (23:12) | #322 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Жан Тодт, спасибо за ссылку. Сегодня тестанул своего турика, много интересного узнал
Добавлено через 5 минут 47 секунд Подскажите что за ошибки, а то ваг абрукадабру выдал: 00907 01520 И еще: 05 контроллер код ошибки 00956 Ключ 2 002 превышен нижний предел. |
Последний раз редактировалось Лемон; 04.05.2010 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение |
07.05.2010, 09:04 (10:04) | #325 |
Благодарностей: 19
19
Здравствуйте! Хотел бы спросить вот о чем... У меня имеется шнурок на СОМ выход, но ноут новый и СОМ порта нету. Купил переходник с СОМ на USB, подключаю VAG-COM видит, но при считывании пишет "Нет синхронизации". У меня несколько предположений этому: либо получается потеря сигнала (так как сам диагностический провод длинный и плюс переходник ещё метр, наверное), либо плохой переходник... Знаю что проще купить новый USB за 1500р, но старый пускай ещё поработает поэтому на днях похимичу либо укорочу провод переходника или вместо СОМ выхода припаяю USB, кто-нибудь так делал, прокатит такое и будет ли работать?
07.05.2010, 09:36 (10:36) | #326 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
07.05.2010, 10:21 (11:21) | #327 |
Благодарностей: 19
19
При шнурке с USB нужно ставить драйвер для эмуляции COM порта через USB, может в твоем случае тоже нужен софт.
07.05.2010, 10:25 (11:25) | #328 |
Благодарностей: 793
1751
ЮриК, Обычный,. универсальный KKL шнурок не будет читать все блоки, нужен шнурок с поддержкой CAN шины, но двигатель должен читаться любым вроде бы.
07.05.2010, 19:26 (20:26) | #329 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
08.05.2010, 12:19 (13:19) | #330 |
Благодарностей: 19
19
На 3,2 будет читаться всё. Возможность читать КАН-шину нужна для рестайла. Здесь проблема в другом. Или шнурок битый или сгорел предохранитель №7 на 5А слевой части торпедо.
10 мая буду надеюсь выходным, тогда попробую все возможные варианты! Придется химичить! :-) |
08.05.2010, 12:26 (13:26) | #331 |
4933
08.05.2010, 15:54 (15:54) | #333 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
4
Кто может подсказать, какой шнур надо для диагностики/стирания ошибок/возможно перепрошивки тура. 4.2 дорестайл, и где можно приобрести на Украине сие чудо :)
Последний раз редактировалось LadaAlex; 09.05.2010 в 21:04. |
12.05.2010, 21:15 (21:15) | #334 |
Благодарностей: 46
221
Подскажите инструкцию как проделать манипуляцию:
"Нашёл полезную фичу для тех, у кого есть электрорегулировки и память водительского сидения и нет электрорегулировок руля. Если ВАГ-КОМом изменить кодировку по 16 адресу с 0000031 на 0000032, то при вытаскивании ключа зажигания и открывании двери водительское седло будет отъезжать назад для комфортного выхода из машины. И наоборот, при закрытой двери и вставленном ключе, седло займёт запомненное ранее положение. Попробовал, очень удобно". Спасибо |
13.05.2010, 11:12 (11:12) | #335 |
9
очень рад влиться в клуб туареговодов. являюсь обладателем V6 3.2 2004 года, машина из америки. как наверно у многих, ездящих на американцах, загорелся "чек энжин". ОД сказал, что ошибка выходит вследствие бензина. при проведении компдиагностики я попросил записать перечень ошибок.
пожалуйста, подскажите, что означает каждая из них. буду очень признателен: ошибки двигателя: 16804 16814 17819 17831 ошибки иммобилайзера: 00172 00955 заранее спасибо, прошу прощения если не в той теме написал. |
13.05.2010, 11:27 (12:27) | #336 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
ошибки двигателя:
16804-Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности 16814-Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности 17819-Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность 17831-Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность ошибки иммобилайзера: 00172-Ключ 2 не запрограммирован 00955-Ключ 1 ? |
13.05.2010, 11:41 (11:41) | #337 |
9
Waldis,
спасибо за информацию. по поводу иммобилайзера ошибка наверно выходит вследствие установки сигнализации с автоподзаводом. а вот по поводу низкой пропускной способности системы подачи вторичного воздуха и снижения эффективности катализаторов хотел проконсультироваться, что сделать чтобы подобные ошибки не появлялись? или же ОД прав, нужно плюнуть на "чек" и ездить с ним? спасибо. |
21.05.2010, 19:35 (19:35) | #338 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
7
21.05.2010, 19:43 (20:43) | #339 |
Благодарностей: 642
1319
Недавно на Пражской наткнулся на сей девайс спросил вроде у них два вида для тура было говорили что всё блоки видит в районе 5- 6 т стоил
24.05.2010, 05:40 (09:40) | #340 |
[QUOTE=Жан Тодт;66576]У меня все открывается. Но у меня все это было. У кого не открывается, мыло в личку, все вышлю..[/QUOTE
здравствуйте , просьба выслать на мыло : cap-tain@yandex.ru спасибо !! |
