24.12.2011, 10:22 (10:22) | #321 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
это кто из комрадов чтото доказал и каким стендом, что "прописка" хуже оригинала?
Там еще дальше комичные посылы к джеттеру были, из которых наглядно видно полное непонимание принципов его работы (подскажу лишь задачу - как раз "ликвидировать" яму движка на низах). p.s. кстати, по АБТ - это единственная известная лавка, которая сама не пишет прошивки. ну вот так сложилось у них. потому точной настройки их прошивки не сделать даже в ц.офисе - надо оставлять машину. |
Последний раз редактировалось szao; 24.12.2011 в 10:26. |
24.12.2011, 10:36 (13:36) | #322 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
szao, дизель прет с низов, в стоке турбояма присутствует, убирается на раз два, прошивкой с включением турбины с 1 500 оборотов.
24.12.2011, 13:11 (14:11) | #323 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
Добавлено через 2 минуты 48 секунд и на 15 странице нет графиков |
Последний раз редактировалось o001kt; 24.12.2011 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2011, 16:15 (16:15) | #324 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
szao, вы однако............. прошу вас не касайтесь моих постов!!!Не вводитекомрадов в заблуждение!!!
Про таких обычно говорят горбатого могила исправит! Переворачиваете все с ног на голову! |
24.12.2011, 16:46 (16:46) | #325 |
Тролль
1772
ну и чисто по приколу не забудем, что с 750 до 1500 тоже есть обороты (набор которых занимает около секунды). зы чтобы дырку облегчить нужен приводной компрессор или последовательный наддув. у вага их дизельных нет. есть у таты и ххх. |
24.12.2011, 16:50 (19:50) | #326 |
35319
szao, давайте не будем спорить...я этим немного занимаюсь, про то что она крутится на холостых это одно, а тягу придает при включении это совсем другое. У Туарега она начинает дуть с 1 750... могу подсказать как это проверяется без всяких приборов...хотя нет, не скажу, а то на других сайтах будете умничать
24.12.2011, 16:50 (15:50) | #327 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
2721
Мне пожалуйста тоже объясните про яму. ну или просто покажите легковой ДВС (не корабельный, промышленный и тд), чтобы бы весь момент с холостых выдавал
На 14й странице Jujutsu выложил отличный график, за что ему большое спасибо. все прекрасно, очень наглядно, все довольны. желающие уверенно могут брать 3.0 TDI 204 и получать машину мощнее заводской 245. Однако нет, даже тут какие-то непонятные попытки что-то кому-то доказать.. |
Поблагодарили: | Jujutsu (25.12.2011) |
24.12.2011, 17:08 (17:08) | #329 |
Тролль
1772
http://www.touareg-club.net/forum/at...6&d=1324474145 я 9й год езжу на турбомоторах и не вижу в Ваших "ответах" даже проблеска понимания сути Вашего же графика. Добавлено через 5 минут 28 секунд Цитата:
Мне пожалуйста тоже объясните про яму. ну или просто покажите легковой ДВС (не корабельный, промышленный и тд), чтобы бы весь момент с холостых выдавал.
с двс - нет. но каждый раз начиная выбирать бензин или дизель вдруг начинается песня про "едущий с низов дизель". удивительный миф, недостойный взрослых людей. Добавлено через 5 минут 17 секунд Цитата:
про то что она крутится на холостых это одно, а тягу придает при включении это совсем другое. У Туарега она начинает дуть с 1 750:
Последний раз редактировалось szao; 24.12.2011 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2011, 19:09 (20:09) | #330 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
дует она всегда
Делаешь успехи Подсказать пару ссылок ещё почитать про турбины? Ты ж недвано сам говорил про включение турбины Так вот те ссылки что я тебе давал, относятся к старым турбинам с неизменяемой геометрией и чисто пневмо-механическим регулятором давления наддува, который вобщем то ничего не регулирует вначале, а призван лишь ограничивать и стабилизировать давление наддува, и начинает работать на довольно высоких оборотах. Сейчас, в ПРИНЦИПЕ, можно сделать чтоб турбина развивала нужное давление чуть ли не с холостых, ибо есть турбины с изменяемой геометрией, с электронным управлением давлением наддува, и прочими вкусняшками. Но в принципе, этого делать никто не будет, ибо: Всёже, турбина очень технологичная штука. Обороты у неё очень высокие, и есть много проблем с разными аспектами, начиная от балансировки, и заканчивая подшипниками. Для того чтоб она дула с нужным давлением, чуть не с холостых, в принципе, нужно лишь увеличить размер горячей крыльчатки и уменьшить зазоры, чтоб максимально полно использовать энергию выхлопных газов на малых оборотах. Но упираемся в вес подвижной системы, балансировку и точность изготовления, вобщем в итоге в цену. В результате, турбина это сложное сочетание несочетаемых вещей, и куча компромиссов в одном флаконе. Чтоб этот узел был не очень и большим, применяются ухищрения типа изменяемой геометрии, электронного управления давлением наддува и прочие фишки. Но. в итоге, турбояма, как раз и компенсируется всеми этими штуками, + адаптация коробки. У дизеля, действительно момент больше на низах. Даже не у турбированного. Турбина повышает его КПД и отдачу, но, в случае с простой турбиной, есть турбояма, которая как раз и получается из за того, что турбина простая, и дует пропорционально оборотам, то есть, её помощь, начинается не сразу. В случае с современной турбиной, она начинает давать достаточно ощутимое давление, много раньше. А тот оставшийся, маленький промежуток, легко можно компенсировать коробкой (алгоритмом работы), другими передаточными числами ГП. Так что сейчас, турбояма, это фактически уже вещь, существующая только в умах теоретиков-ненавистников дизеля Так что пока Нобелевка вне опасности (если только за троллинг, но таковой к счастью нет) Читайте, Шура, читайте (блин, практически по Ильфу и Петрову ), они золотые (знания) Кстати, szao, в прошлый раз я задавал на дом изучение вопроса "почему исправная турбина не кидает масло ни в горячую ни в холодную улитку? Хотя никаких сальников в турбине нет..." Ответа я до сих пор не услышал. Что ж первое предупреждение! В следующий раз, только с родителями! И да, хотелось бы таки заслушать ответ на этот вопрос! PS Ещё чуток... Бензиновые двигатели тоже... Бывают почти что дизельные... Вспомните стааааааринные волговские движки. Низкооборотистые почти как дизель, спокойно едет на холостых... Это так называемые длинноходные движки, ход поршня у которых больше его диаметра. Вот те движки как раз длинноходные. А есть короткоходные, это практически все современные бензиновые моторы. Ход поршня у них, меньше его диаметра. В совавтопроме, первыми короткоходными движками, по моему были движки ВАЗ 2108. Помните ведь, как надо было крутить восмерку-девятку, в отличие от классики? А зато как пуляла.... Кстати американцы традиционно отличались любовью к длинноходным движкам кошмарных объёмов, но которые в силу длинноходности не пуляют так, как какой нибудь 2,0 короткоходный... Его ещё раскрутить надо... Но мощи в нем огромное количество... И ресурс у длинноходников больше... Так а дизель во первых длинноходный, (хотя про современные дизели уже не знаю можно ли это сказать), но ещё большим плюсом для тяги на низах, у него является показатель компресии, по сравнению с бензинкой, ну и степень сжатия тоже. Это закон природы про момент дизеля на низах. Не стоит пытаться опровергать неопровержимое. Чай не Ньютон, и не Эйнштейн |
Последний раз редактировалось Roxer; 24.12.2011 в 19:23. |
24.12.2011, 22:27 (22:27) | #332 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Roxer,
Один в поле не воин, если ему каждый вопрос задаст то когда он кушать то буит это смотря какой один и какое поле! |
25.12.2011, 02:20 (02:20) | #333 |
ИндееЦ
20048
не знаю что здесь можно перевернуть с ног на голову
http://www.touareg-club.net/forum/at...6&d=1324474145 я 9й год езжу на турбомоторах и не вижу в Ваших "ответах" даже проблеска понимания сути Вашего же графика. Все что нужно знать мне, мне рассказами проффесионалы нескольких тюнинг агенств! Ваш опыт меня вообщем не интересует, так как он у вас теоритический,идите пасите баранов!!! А в виду того что вы перешли на личности и я вас уже 38 раз прошу не трогать мои посты, т.к. Ваше мнение мне не интересно, идите мимо |
Поблагодарили: | ГАРИКК (26.12.2011) |
25.12.2011, 10:04 (10:04) | #335 |
ИндееЦ
20048
АндрейП, Андрюх да не хочу грубить, человеков понимает!видимо только рукоприкладство или розги признает
25.12.2011, 14:19 (14:19) | #336 |
Пунктуальный
3684
26.12.2011, 03:32 (03:32) | #337 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
836
Почитал тут ответы мне на 13 странице. Мне вообще плевать бан/не бан, но не плевать когда мне рассказать пытаются кто я такой не зная меня и читая буквы, а не предложения. Партнёры - не реклама, ссылка на гугл перевод оф-ного сайта РЕВО - реклама. OOOkay. Так держать)
Для модера - зайди на шкода клуб, сделай поиск по нику "N Ice", почитай сообщения, и ты поймешь, что эпопею "какой чип выбрать на ваг" я проходил также как и другие в том числе и тут. Я не хочу скатываться до "ответь за свой базар", т.к. здесь не рынок, но отличить мой опыт от рекламы в данном случае явно не удалось. Касательно других я конечно рад, что чип сделали и довольны - чего ещё желать?) Мне вот-вот машину должны привезти, хорошо если до НГ, придётся пару тысяч спокойно поездить а потом поеду на рекламные 4 буквы делать тоже чиповаться. О результатах заинтересованным сообщу, производителя чипа, сайт, адрес в России и непартнёра клуба не засвечу обязательно, чтобы вдруг за рекламы не посчитали Информационный блок |
Поблагодарили: | Jujutsu (26.12.2011) |
26.12.2011, 06:50 (06:50) | #338 |
ИндееЦ
20048
zerbino, вЕслисе отлично надо рекомендовать!!
Когда сделал сам это не реклама это обмен опытом!Следовательно у комрадов появляется выбор и это очень хорошо! P.S. Просто тут есть тенденция у новеньких заходить сюда ради рекламы, а так как как реклама так и некоторые тролЛли тут всех достают поэтому и первое что приходит на ум, рекламная акция!!!так что ты тут не серчай! А ответ за базар никто не отменял |
26.12.2011, 09:45 (09:45) | #339 |
Благодарностей: 78
103
Современные ТСИ (с турбиной которые) едут тоже с низов (1500-1800) и диапазон максимального крутящего момента шире чем у дизелей. |
