Старый 11.02.2014, 07:37 (09:37)   #321
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Павлуха, если логически подумать, то как раз все сходится, не хватает ему давления при запуске, а со второго раза подкачной давление подбрасывает...и форсы у тебя чищенные? Ты лил что то в бак, а топливный фильтр после этого менял?
Добавлено через 56 секунд
Начни с этого...свечи, насосы...а потом будем уже по мелочам расползаться...
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
насосы на самом деле могут и работать, но через забитый фильтр усираются, а толку мало...при первом запуске давления не создают положенного...
Последний раз редактировалось Deg; 11.02.2014 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 07:45 (07:45)   #322
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, чтоб опровергнуть эту теорию, надо в рампе давление померить на холодную! а подкачной насос насколько я помню после 3000 тыщ включается!
Старый 11.02.2014, 07:51 (09:51)   #323
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Давай, опровергай! Давно уже хотел сделать же!
Старый 11.02.2014, 08:14 (08:14)   #324
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, хотел
Старый 11.02.2014, 12:30 (12:30)   #325
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, кароч, слухай сюда!!! просадка 100% по крайнер мере у меня, из-за тормозов! сегодня завелся идеально, без чека и прочей всякой куйни! в режиме Р стрелка вкопана, нажимаю тормоз, всё также, стоит только отпустить, через секунду обороты до 600 примерно вниз! жду, думаю может совпадение, минуту, две, три, четыре, стрелка без изменений.
Нажимаю тормоз, отпускаю, опять скачек!
Кароч, не зря ошибка появилась http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58192
на которую ни кто не знает ответа!
Походу че та с вакуумником, потому что на заведенный двигло педаль проваливается до конца в пол, хотя на заглушенном, колом встаёт
Кароч думаю следущая машина будет япошкой!
Старый 11.02.2014, 12:40 (14:40)   #326
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха, попробую у себя...после отпускания говоришь.... проседают на P..., кстати у меня тоже если до усрачки давить то можно педальку в пол продавить на заведенной, однако на дороге колеса блокируются гараздо раньше, но такое стало только после ремонта суппортов.. и соответственно прокачки тормозухи...
Старый 11.02.2014, 12:52 (12:52)   #327
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, я вот ска думаю может воздух в тормозах! абс понятно что раньше срабатывает, но ща дороги почти все во льду и снегу!
Deg
при нажатии совсем чуток, почти не заметно, а вот когда отпускаешь, в течении секунды до 600 холп и опять на рабочие 680
Последний раз редактировалось Павлуха; 11.02.2014 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2014, 12:58 (14:58)   #328
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха, проверил, у меня на P, как только не давил на тормоз, обороты как вкопанные...ни до ни после...
Может и воздух тока как это влияет на просадку оборотов? Если у тя на холостых гуляет от нажатия педальки , да еще и ошибка есть, то вакуумник смотреть нужно полюбому... У меня вакуумная система усиления тормозов вроде герметична, по крайней мере два дня держит (педать мягкая когда завожу, только на третий день твердая становится). Там еще доп. насос стоит - нагнетатель, может из-за него просадка получается, типа потребляет много когда почти на холостых едешь...
Старый 11.02.2014, 13:03 (13:03)   #329
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, так вот в том то и дело! ни знаю куда копать
Старый 12.02.2014, 12:16 (15:16)   #330
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
Пасаны забейте вы на это. Я понимаю, что не приятно. Но хочет он блин так.
Добавлено через 57 секунд
Кстати, у меня ваще печаль. При резком старте и сразу же бьешь в тормоз, он собака вообще глохнет.
Насосы новые.
Последний раз редактировалось Roman22; 12.02.2014 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
Roman22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 12:22 (12:22)   #331
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Roman22, как можно забить на неисправность вакуумника! написал код ошибки, ни кто ни че не знает?
Старый 13.02.2014, 05:41 (08:41)   #332
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
Павлуха, пробовал так же как и ты нажимать на педаль на парковке, снижение оборотов отсутствуют.
Старый 13.02.2014, 07:09 (07:09)   #333
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Roman22, ну у тебя и ошибки нет по вакуумнику
Старый 17.02.2014, 18:20 (18:20)   #334
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, у тя аккум кста в каком состоянии?
Старый 17.02.2014, 18:25 (20:25)   #335
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха, в хорошем, даже в - 35 крутит относительно бодренько. Нагрузочной вилкой конечно не мерил и плотность не смотрел... По ощущениям вообщем нормальный.
Старый 17.02.2014, 18:33 (18:33)   #336
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, вот и у меня крутит, хоть сутки может простоять, хоть двое! А пишут что может быть из за него)))
Старый 17.02.2014, 18:39 (20:39)   #337
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха, вообщем я допускаю, что может из- за него, скажем если установлен не родной, не соответствующий по характеристикам, но у меня Варта стоит, такая же как в стоке...
Старый 17.02.2014, 18:58 (18:58)   #338
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, а у меня х.з. Че стоит))) и не хочу знать
Старый 17.02.2014, 18:59 (20:59)   #339
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха,
Старый 17.02.2014, 19:06 (19:06)   #340
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, главное крутит и не разу не подводил
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
