Результаты опроса: Довольны ли вы результатом дооборудования Вебасто?
Да, доволен полностью. Работает именно так как я и представлял. 30 38.96%
В принципе доволен, но думал будет лучше. 22 28.57%
Не доволен, греет очень слабо, но все равно поставил бы, пусть будет. 7 9.09%
Нет не доволен, греет слабо, если бы дали сначала попробовать, не ставил бы. 2 2.60%
Свовсем не доволен. Жалею, что поставил. Колхоз он и есть колхоз. 0 0%
Что такое Вебасто? 16 20.78%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.11.2008, 15:51 (15:51)   #321
Driver
Аватар для Driver
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
Driver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курс
Если ты про Вольтметр на приборке то он и не покажет даже если ты всю емкость батареи съешь.
А зачем он тогда вообще?
Driver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2008, 16:02 (15:02)   #322
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Хрен его Знает - так для балды наверное. Просто у нормальной батареи при ее 90% разряде напряжение падает всего на 1,5 В но она уже тянуть не будет сила тока то при этом мизерная становится.
Последний раз редактировалось Vasko; 13.11.2008 в 16:38.
Старый 13.11.2008, 18:54 (18:54)   #323
Artem
Аватар для Artem
Благодарностей: 32
Artem Младенец
так в итоге дорабатывать или нет? )) а-то у меня gsm-модуль со свободным выходом уже имеется )))
Artem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2008, 07:18 (09:18)   #324
Александр Пермь
Аватар для Александр Пермь
Поблагодарил(а): 902
Благодарностей: 687
Изображений в галерее: 31
Александр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курс
НО необходимо предостречь всех остальных, что установка Телестарта у официальных представителей "Webasto" НЕ ДАСТ ВАМ ЖЕЛАЕМЫХ БЛАГ и ПРИДЕТСЯ ЕЩЕ ДОРАБАТЫВАТЬ ДО УМА КЛИМАТ.
А это мягко говоря, НЕ ПРАВИЛЬНО.
Народ хорош флудить...а!? Пишем по теме, основной вопрос выделен вверху в цитате!!!
Александр Пермь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2008, 11:01 (10:01)   #325
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Адназначна доробатывать особливо с модулем!!!! Весчь!!!! А то тряститсь в машине пока нагреет не забавно при -20 за бортом
Старый 21.11.2008, 00:04 (00:04)   #326
RSvoboda
Аватар для RSvoboda
RSvoboda Младенец
Лампочка Загадка
А у какой машины Вебасто стоит? :-)
Тип файла: jpg hadanka.JPG (79.5 Кб, 165 просмотров)
RSvoboda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2008, 22:56 (21:56)   #327
Alex169
Alex169 Младенец
Такая же ерунда с моим Туарегом. После 30 мин. работы Webasto в салоне еле-еле тепло! В чем зихер и что делать - ума не приложу!
Alex169 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 09:14 (11:14)   #328
Александр Пермь
Благодарностей: 687
Основная сущность вопроса: Установивив Вебасто не получаем желаемого результата = прогрев ОЖ и прогрев салона!
Я установил у оф.дилера "Вебасто" пульт Т-100, но как мне казалось так же не получил желаемого эффекта.
В настоящее время мне удалось выяснить следующее: На дизельных движках 2,5., 3.0., установлены на заводе догреватели вебасто и котлы мощностью 5 квт. На автомобилях у которых вебасто установлено на заводе установлен клапан, который регулирует подачу теплого воздуха в салон(т.е. он по всей видимости открывается после того как прогреется ОЖ) в то же время происходит нагрев ОЖ в двигателе.
Съездив к оф.дилеру в VW - протестировав свое авто, мне сказали: у вас все нормально подключено, так и должно быть!!! После запуска подогрева с брелка и ее работы Температура ОЖ не должна подниматься(т.е. она так и будет на отметке 50).
На вопрос почему так сильно дует вентилятор климата?(Т.к. ранее думал, что из-за этого все тепло выдувает) ответ: дует не сильно, а дует так как и должен, климат его сам регулирует.
Так же они сказали вот попробуйте поставить на 50 мин.
Я запустил "В" на 50 мин, и действительно при уличной t -2, стрелка ОЖ не сдвинулась с места а в салоне стало теплее... но при движении стрелка быстро поплзла вверх.... а я думаю это означает только одно - что котел и соответственно вебасто работают!!!
Остается все это дело проверить зимой при t - 25-30 град......если она все-таки придет
И еще:
- нерекомендуется пользоваться "В" если горючего в баке 25 л., возможна ошибка... и в последующем отключение "В"
- если издалека запустить "В" и сигнал не прошел...так же возможны ошибки...которые впоследствии нужно будет снимать
- если "В" отработала около 30 мин, сответственно Туарег должен около 30 мин или желательно больше двигаться(для подзарядки АКБ)
Скоро у нас в Перми пройдет встреча клуба....думаю там тоже поднимем эту тему и соотвественно поюзаем разные "В"
Последний раз редактировалось Александр Пермь; 12.12.2008 в 09:55.
Aleks1970 (12.12.2008), карапуз (12.12.2008)
Старый 12.12.2008, 11:13 (11:13)   #329
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
а у меня так не получается. даже с пробками с утра доезжаю быстро, работа не далеко.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 15:04 (17:04)   #330
SerDJo
Аватар для SerDJo
Благодарностей: 43
SerDJo Детский сад
Темп за бортом +1.
Вкл Вебаста на 40 мин с брелка (допустановка дилером) - отработала 40 мин. Не успел подойти к машине. Дополнительно вкл второй раз - прогре ну максимум был 10 мин.
Когда сел в авто (в авто тепло) - стрелка УЖЕ оторвалась от 50 градусов. Специально заметил.
Осталось заметить расход аккума. Ну на это т счет есть гелевый аккум:) Он быстрее заряжается
SerDJo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 18:19 (18:19)   #331
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Господа, а насколько актуальна полноценная вебасто в московском регионе ?
Неужеле так долго идёт прогрев 3.0 ТДИ в штатной комплектации ?
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2008, 20:21 (19:21)   #332
Alex169
Alex169 Младенец
Сегодня включал Вебасто на 40 мин. при наружной температуре -5. В салоне стало значительно потеплее, но стрелка ОЖ не оторвалась от 50. Видимо при -25 придется греть около часа для комфортной температуры салона.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Лучше доработать Вебасто. Греться будет 20 мин. при -15 - -20 до 50 град. До 90град. на холостых оборотах может недогреться никогда
Последний раз редактировалось Alex169; 14.12.2008 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2008, 07:51 (07:51)   #333
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Включаю вебасту через смс, греется, прихожу завожу машину, выкуриваю сигаретку и трогаюсь. В машине тепло, двигатель нагревается быстро, проблем нет никаких. Комрады просто вы себе голову слишком не забевайте о том что со стоянке нужно трогаться с температурой ОЖ 90 градусов. это же машина.Она должна Вам служить , а не вы ей.
Даже на холостом с помощью вебасты машина нагреется до нормальной температруы, я даже в этом не сомневаюсь. Главное чтобы соляры хватило.
Старый 15.12.2008, 15:39 (18:39)   #334
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Ну золотые слова. Только не курю.
Старый 16.12.2008, 13:51 (13:51)   #335
sap
sap Младенец
Хорошо
Народ. Вешел девайс, который решает многие проблемы с доработкой:1. Включение климатической установки автомобиля в специальный режим "продувки" салона, предусмотренный производителем автомобиля.
2. Включение автономного отопителя, штатно установленного на автомобиле.
3. Включение автономного отопителя для прогрева двигателя и салона, со штатной кнопки автомобиля.
Не надо никаких брелков и.т.д. Управлять можно как через GSM , так и с дополнительной сигналки Выпускает (( не сочтите за рекламу) тема же про это) "ТЭК электроникс".
sap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 13:16 (12:16)   #336
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
Не подксажите,
Если я куплю сам пульт и все провода, мне его поставят? В принципе какая разница где покупать пульт, его наверно как то программируют.
Так выйдет на много дешевле!
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 13:27 (13:27)   #337
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
streeball не городи огород, поставь у дилера ЖСМ 100 для управления вебастой и будет тебе счастье. стоимость примерно около 25 тыс. рублей и болдей себе дома.
Старый 17.12.2008, 13:40 (12:40)   #338
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
Т91 стоит за границей 200 евро со всеми проводами для подключения. Это на много дешевле чем цены указанные сдесь.
25 тыс за GSM... это с установкой или это просто цена модуля?
Старый 17.12.2008, 14:33 (14:33)   #339
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
модуль стоит 8 тыс. рубликов. это цена вместе с установкой у дилера. может у кого дешевле, а где подороже. все от ОД завсит.
Старый 17.12.2008, 15:47 (14:47)   #340
streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
Нафаня, не знаю где ты такую цену видел... я на пример в Ганзе видел за 22000 руб. с таймером....а это далеко не GSM!
val080877 (02.12.2023)
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
