Старый 18.02.2012, 17:16 (17:16)   #321
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
Комрады, подскажите, заморочился приобретением РД. Какой взять, ума не приложу
Слишком дорогой по деньгам не хочется . Бюджет до 10 тыр
Спасибо!
Beltronics VECTOR 940 international хороший радар и в бюджет уложитесь. Правда в городе на все пищит, зато на трассе один из лучших.
Лемон (18.02.2012)
Старый 19.02.2012, 22:02 (23:02)   #322
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
на одном 11,9 . А на втором 7 В. Или их можно скрутить между собой??
dr. прав Зачем мудрить скручивать? Подумай сам... Используй тот, где 12 (в твоем случае 11,9). Тот где 7 скорее всего для управления MUTE используется с родным кабелем
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 22:44 (22:44)   #323
Алексей36
Аватар для Алексей36
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 235
Алексей36 ПервоклашкаАлексей36 ПервоклашкаАлексей36 Первоклашка
Кто то пробывал детекторы с gps? Типа с обновлениями через инет и вводом мест засад в ручную.
Алексей36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 20:33 (20:33)   #324
Energy
Аватар для Energy
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 96
Energy ПервоклашкаEnergy Первоклашка
Вопрос к тем кто подключал от плафона - у вас тоже "тухнет" радардетектор при включении внутреннего салонного света?
Energy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 10:38 (10:38)   #325
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Интересно
Старый 23.02.2012, 11:09 (11:09)   #326
Energy
Аватар для Energy
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 96
Если поочереди включаешь лампы внутр освещения салона - сначала сзади, потом впереди маленькие (боковые), то в один прекрасный момент (кажись после третьей или четвертой малой лампы) радар пишет низкое напряжение и если включить центральный плафон - отключается совсем. После выключения - запуск как при включении. Вот я думаю может я не туда подключил .... подключал на питание центрального плафона
Старый 23.02.2012, 14:09 (15:09)   #327
Volzhanin
Душа клуба
Energy, У меня такого нет... Когда открыта дверь, горят все лампы в салоне и все норм. Видимо не туда ты подключился.
Energy (23.02.2012), soldier1326 (23.02.2012)
Старый 25.02.2012, 19:51 (19:51)   #328
Energy
Аватар для Energy
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 96
У меня и люк и вебаста с экранчиком, проводов куча... я "нашел" в жгуте который идет на выключатель салонного света (точнее на разъеме блока включения света салона) два провода, на которых пропадает питание с закрытием замков (сигнализацией) цвет у них - один коричневый, второй кажись синий с белой полосой. как-то так... и еще - не работает если отключить разъем на плафоне... прям чудеса, сам вчера ток заметил когда подключал регистратор (так и не пролучилось с регистратором)
в общем кто может сказать на какой провод под потолком прицепить - выручайте
Старый 26.02.2012, 13:06 (13:06)   #329
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я буду по весне ковыряться
Сейчас холодно - лень
Energy (26.02.2012)
Старый 07.03.2012, 11:59 (11:59)   #330
Energy
Аватар для Energy
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 96
Так и было - нашел схему и понял что подключал не туда...
Сейчас все нормально: плюс-красный провод на разъеме плафона, минус - коричневый на разъеме блока кнопок
Старый 26.04.2012, 08:39 (07:39)   #331
dr.
Аватар для dr.
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
dr. Младенец
Когда-то переживал по поводу ухудшения "дальнобойности" радар-детектора, расположенного за стеклом с обогревом.
На днях мой Bel STi на прямой дороге отловил радар на расстоянии 4 км с хвостиком
Запись видеорега (там еще и срабатывание моего лазер-джаммера можно услышать, т.к. патруль работал и с лидаром):
Bel STi и LaserInterceptor vs Stalker II и LTI 20-20 UltraLyte
- 100 м - первое срабатывание Bel STi (Ка-волна)
- 3479 м - срабатывание Bel STi и LI на лидар
- 4219 м - патруль
Итого: 1. "дальнобойность" STi - чуть больше 4-х км! 2. Лидаром "обстреляли" почти с 800 м!
Видеорегистратор BlackVue DR400G-HD. Снято в 720р. Сабы добавлены отдельно, так что ролик не из регистратора, а пересохраненный.
Energy,
У меня было такое, когда я подрубился к проводу, идущему на диод освещения - когда дверь открывалась, РД глючил, а когда включал свет в салоне клавишей, РД сразу отрубался. Надо подключаться к плюсу, идущему к блоку освещения (выше выкладывали фотки и для GP).
Последний раз редактировалось dr.; 26.04.2012 в 08:47.
dr. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chukin (26.11.2012), Dru77 (11.01.2013), Mackway (26.04.2012)
Старый 26.04.2012, 19:58 (19:58)   #332
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
Mackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классов
Подумываю о Валентине.
Mackway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 21:37 (21:37)   #333
barserkir
barserkir Младенец
Не к чему , покупать супер дорогие . Провереный и практически спасает , не от того что тебя стреляют радаром . Это уже в прошлом сейчас стоят камеры , фото фикссирует камерами и все. У меня недорогой Crunch 216B цена 3 тыс . Посторонние срабатывания в городе , только на раздвижные двери в супермаркетах . В городе вам антирадар не нужен, он нужен бывает на трассе , не разу не подвел .
barserkir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mackway (27.04.2012), Игоряныч (27.04.2012)
Старый 27.04.2012, 10:15 (12:15)   #334
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
и как по вашему камера определяет скорость и пишет ее на фото? Камера работает в паре с радаром, который как раз и определяет детектор.
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2012, 16:44 (16:44)   #335
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Использую Whistler PRO58 нареканий никаких. Мастера по ремонту радар-дет... говорят в один голос, что одна из самых лучших бюджетных и не только моделей. У меня ловит все за исключением стрелок.
Стрелки тема отдельная и ловить их нет смысла, ибо они бьют на очень приличное расстояние, а фото делают непосредственно при проезде устройста или за 300 метров.
Заказывать лучше на ebay доставка 1-1.5 недели при стоимости до 100 бакинских. Официально в Россию не ввозятся и не обслуживаются (гарантийные талоны липа).
Есть один человечек в МСК по их ремонту и не только - ВСЕ.
Не жезла вам ни мигалки ))
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mackway (27.04.2012), stas34 (06.05.2012), Игоряныч (27.04.2012)
Старый 27.04.2012, 18:02 (18:02)   #336
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Один кореш открыл мне глаза
Оказывается, "стрелки", которые стоят в огромном количестве в области, работают только в одну сторону. Надо только знать и запомнить где - какая и куда смотрит
Никогда не обращал внимания, но каждый раз, приближаясь, паниковал - вдруг сфотает.
Потом сам посмотрел, действительно - "коробочки" две, но работают в одном направлении
Теперь катаюсь (в местах где точно знаю "куда она глядит") намного спокойнее
Может я ошибаюсь?
Если кому-то поможет - пользуйтесь инфо
Старый 05.05.2012, 21:06 (21:06)   #337
an157
Touareg 6.0 W12 Sport
an157 Младенец
неа, не ошибаешься, я тоже слышал про такое.
an157 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2012, 08:56 (09:56)   #338
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
Whistler 58 уже устарел, удивитесь если современным импульсным обилетят
Своего свистуна продал, сейчас пока езжу с Inspector Sigma, тестирую, очень кстати приличный бюджетный радар
Жду новые вистлеры на тест
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2012, 21:10 (23:10)   #339
Stalker59
Аватар для Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
Stalker59 ПервоклашкаStalker59 Первоклашка
Парни, кто знает какая практическая чувствительность у Вистлер 335?
К диапазон 100-200 метров.
Прибор лежит на торпедо перед буртиком у стекла, стекло с обогревом.
Режим трасса.
Мне кажется маловато.
Stalker59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2012, 21:41 (21:41)   #340
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Stalker59, Точно маловато.
У меня стекло с подогревом - по трассе не меньше 500-800 метров, а то и более
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
