01.11.2011, 07:35 (07:35) | #321 |
НФ - 289
Ку7 - 300. длина НФ - 480 Ку7 - 509 помимо базы, у ку7 больше багажник (в том числе под третий ряд) и подкапотное пространство (под 12-цилиндров). |
Последний раз редактировалось Серега 059; 01.11.2011 в 07:36. Причина: ошибка в слове |
01.11.2011, 08:28 (08:28) | #322 |
Поблагодарил(а): 396
Благодарностей: 647
772
Константин! Вчём разница этих двух версий мотора 3,0V6 TDI.
01.11.2011, 22:55 (22:55) | #323 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
397
для информации ! Свежее письмо от импортера !
ВНИМАНИЕ! В отличие от информации, указанной в предыдущем письме: производство пакета «Easy Open» («виртуальная педаль открывания багажника» в сочетании с системой KESSY) отложено на неопределенный срок (это касается также модели Touareg). Изменение внешнего вида рукоятки КПП для МТ - отложено; Touareg Доступна для заказа Система мониторинга "слепых" зон `Side Assist`: код пакета PAV, розничная цена составляет 22 520 руб. для всех версий. С кн 45 доступны две версии с мотором 3,0V6 TDI/ 180 кВт: 7P52P3 и 7P52Q3. При этом пакет `Terrain Tech` доступен только для версии 7P52Q3 (входит в базовое оснащение). При этом, данный пакет не будет больше доступен в качестве опции для версии 7P52P3. кстати он сообщил, что ожидается появление долгожданного адаптивного круиза , говорит что уже много клиентов ждут этого момента,чтобы успеть включить его в свою комплектацию |
01.11.2011, 23:02 (23:02) | #324 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
tula1972, А оно тебе надо?!
Я от вождения кайф получаю, круиз не признаю!!! Тем более сколько фактов что он еще сыроват, доверять на сто процентов свою безопасность не пойми чему?! |
01.11.2011, 23:14 (23:14) | #325 |
Благодарностей: 347
397
Я от вождения кайф получаю, круиз не признаю!!! Тем более сколько фактов что он еще сыроват, доверять на сто процентов свою безопасность не пойми чему?! ...но хочется попробовать адаптивную версию на новой машинке, чтобы меньше приходилось рычажками дёргать при изменении скорости основного потока а про Сайд Ассист нисколько не жалею что заказал, неоднократно видел работу этой системы в авто друзей, очень полезная для безопасности весщь, я так считаю |
Поблагодарили: | Jujutsu (01.11.2011) |
02.11.2011, 12:05 (11:05) | #326 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
1031
Да side assist бы я поставил , а то вечно приходиться телом вперед назад двигать чтобы в боковое зеркало было видно есть там кто или нет кого
02.11.2011, 16:12 (15:12) | #329 |
35
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Я от вождения кайф получаю, круиз не признаю!!! Тем более сколько фактов что он еще сыроват, доверять на сто процентов свою безопасность не пойми чему?! Добавлено через 47 секунд Цитата:
Я бы тоже поставил, интересно установить дополнительно можно будет? ))) и за какие бабки ))
Добавлено через 1 час 47 минут 51 секунду Цитата:
...позвонил своему менеджеру, попросил добавить в заказ `Side Assist`, пока ещё есть такая возможность,
Последний раз редактировалось serzah; 02.11.2011 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2011, 09:52 (09:52) | #330 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Раз ты такой умный то прекрасно должен знать что входит в концерн VW...База у Ку-7 Кайена и Турика ОДНА, а лишние сантиметры добавить это дело малого...Дурень...
не слишком сложно для Вас, умный сэр? |
12.11.2011, 10:08 (10:08) | #331 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 64
64
тут прочитал, что на 249 л.с. в базе не ставят датчик воздуха. Кто-нибудь может подтвердить? получается, что придется каждый раз когда проезжаешь мимо грузовика вручную блокировать подачу воздуха?
Доустановить этот датчик как-то можно? сорри если было, но поиском не нашел. |
12.11.2011, 10:33 (10:33) | #332 |
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 218
293
Доустановить этот датчик как-то можно? сорри если было, но поиском не нашел. но вони от грузовиков не чувствую - либо хорошие фильтра стоят либо датчик все-же стоит У меня машина с RNS850, там в меню есть "автоматическая рециркуляция воздуха" , можно галочку поставить, наверное это оно и есть. Но вонь не напрягает вообще. |
12.11.2011, 11:09 (11:09) | #334 |
Тролль
1772
Он никак не связан с кондеем. Более того, всегда работает с запаздыванием.
Называется датчик air quality sensor, код 1K0 907 659, стоит как обычно "на улице", на заборнике. Можно пробить вин и посмотреть на схеме 819-10 в ЕТКА. |
Последний раз редактировалось szao; 12.11.2011 в 11:13. |
12.11.2011, 11:27 (11:27) | #336 |
Тролль
1772
Смысл "запаздывания" в том, чтобы он постоянно не срабатывал. По сути он нужен для условий долгого вонизма (например, в туннелях). А от мелких вонючек спасают два угольных фильтра (а то и три).
Кстати, он не срабатывает на дизельную вонь (серу). |
12.11.2011, 11:32 (11:32) | #337 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 64
64
szao, Спасибо, но так и не понял, есть на 249 датчик или нет? Наличие галочки в RNS850 может ни о чем не говорить.
Если нет можно поставить? |
12.11.2011, 11:43 (11:43) | #338 |
Тролль
1772
Пробейте свой вин в виде txt-файл для ЕТКА - скажем есть или нет.
У меня нет под рукой аналогичных винов с расшифровкой, к сож. Если вдруг его нет, то надо смотреть проводку. Если она есть, то и датчик поставить можно (вопрос лишь как его активировать), он недорогой. |
Поблагодарили: | aldo (12.11.2011) |
12.11.2011, 11:45 (11:45) | #339 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
