#1 |
5
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
![]() ![]() ![]() ![]() на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. ![]() Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. ![]() ![]() Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. ![]() Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще ![]() |
#321 |
Благодарностей: 20
-5
На V6 снимал, на V8 нет. Думаю отличий быть не должно. Следовательно снимай фары или сделай из проволоки крючёк. Им сдёрнешь.
#322 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
А на V6 снимаются обе фары? Снимаются одинаково?
#323 |
Из за этой сеточки на R5 менял двигатель ХА-ХА.Гидроудар.5 цилиндр просто лопнул. Проехал 150км по лужам во время оттепели.Когда начал разбираться,сетка забита,развалился клапан на воздушном фильтре,а в трубе к интеркулеру была пресная вода.
#324 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
#325 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
#326 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,763
12318
Я сегодня снимал эту сетку через фару.
![]() Все в точности, как описывал комрад Голубой металлик, мегареспкт ему, ![]() ![]() ![]() Только у меня не сразу получилось повернуть фару. Давил-давил на край, не идет, прогибается стекло, стремно. ![]() А изогнуться, чтобы одной рукой изнутри выдавить ближний к радиатору край и одновременно надавить снаружи на дальний от радиатора край, у меня не получилось, вследствие не очень сильной гибкости членов, ![]() ![]() Выход был найден простой. Использовал дополнительный удлиннитель руки в виде ручки от щетки для снега. ![]() ![]() ![]() Сетка оказалась не сильно загажена. Сетка с патрубка снималась очень тяжело, ![]() Рука в дырку не пролезает, поддевал отверткой. В результате было случайно надорвано кольцо сетки. ![]() После этого снялась нормально. Помыл сетку с мылом, стекала черная жуткая вода, песок, ил, бывший тополиный пух, ну, вроде, все. ![]() Подумал, и решил поставить сетку обратно, благо будучи надорванной, наделась обратно легко, хотя я ее в кипятке замочил предварительно, как рекомендовал вышеупомянутый уважаемый комрад. ![]() Разницы в динамике особой не уловил, но теперь душа немного спокойна. ![]() Дилер сказал, что снять сетку стоит 0,9 н.ч. 1800 рэ за снятие бампера. ![]() ![]() Еще маленький совет. Когда ставил фару назад, очистил от гуамна и песка, а затем, обрызгал силиконом все посадочные и поворотные места на подложке, где фара находилась. Поэтому, фара на место въехала на ура и повернулась обратно. ![]() Я ее еще пару раз прогнал фару повернув туда-сюда. Думаю, в следующий раз только руками можно будет поворачивать, без палок. ![]() Вот так. Ничего сложного нет. Но лучше делать в тепле и комфорте. ![]() Удачи в поиске и демонтаже сетки! ![]() |
Поблагодарили: | olegius89 (13.03.2014) |
#328 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
227
Всем привет
#329 |
![]() Город: Москва
5722
Буцефал, просьба посмотри на наличие данного элемента на моей машине WVGZZZ7LZ9D007294Заранее Спасибо
#331 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Вчера глянул с фонариком, сетка ЕСТЬ, хотя по ЕТКА ее нет
![]() ![]() ЗЫ к слову сказать за 19 тык пробега в т.ч. по запыленным и грязным дорогам (деревня, рыбалка и т.п.) сетка совсем не грязная ![]() ЗЗЫ а мысли по ее назначению такие - имхо она стоит из-за того, что приемная трубка направлена строго вверх, дабы максимально увеличить высоту преодолеваемого брода и что бы туда не попадала лишняя грязь одели сверху сетку. Я чет не помню такого в своей практике на других машинах, обычно трубы горизонтально располагаются. |
Последний раз редактировалось Andy_NN; 19.02.2009 в 14:37. |
#333 |
Благодарностей: 37
88
По ЕТКА нет...
#334 |
![]() Город: Питер
4933
Буцефал, просьба посмотри на наличие данного элемента на моей машине WVGBC77L64D043597 Заранее Спасибо
#335 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Andy_NN, Она забивается в основном на трассе в метель ... либо когда грязи много летит ...
#338 |
Поблагодарил(а): 17
-25
Все по порядку...Трасса,скорось 150 км/ч,еду на круиз контроле.Добавляю скорость,а машина наоборот ее снижает(на дисплее в круизе она добавилась,а в реалии падает).Ногу на газ,а мощности удвижка 0(412 москвич еле обогнал),Подумал что что то с электроникой,но слава богу едет.Стать на трассе счастья мало,останавливаться не стал еду ближе к городу.Перед Ростовом заглушил движок,завел-все нормально.Сразу к диллерам-вот тут шоу и началось...Сделали диагностику-была ошибка,спршиваю в чем проблема-они вы не первый.Оказывается перед воздушным фильтром на патрубке стоит сеточка(ЯЧЕЙКА КАК У МОСКИТНОЙ СЕТКИ НА ОКНАХ).Вот она и забилась(пробег 13500, раз внеделю Ростов-Сочи).Диллеры сказали что это не гарантийный ремонт,так как снятие этой сеточки не прдусмотрено.а чтоб ее снять бампер снимали.На мои доводы,что это недоработка vw ответили надо ездить по городу-забиваться не будет!Я их послал на все что можно,сказал а какой это на ... тогда ВНЕДОРОЖНИК!!!!!!Содрали 3500-мелочи,но я представил ситуацию обгона в горах и у меня пропадает мощность в движке.,наверное я это бы уже не писал...Вобщем совет-не рискуйте собой и машиной-УБИРИТЕ ЭТУ СЕТОЧКУ(летом особенно актуально)
