18.08.2010, 11:34 (12:34) | #321 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
148
Буцефал, а про Туарег нет такой же классной книжки?
Добавлено через 4 минуты 32 секунды А никто не знает, в новом Туареге добавили еще один датчик измерения ускорений, т.е. чтоб как на Фаэтоне всё было? Плавности хочется. там и про движки, и пневмоподвеску есть документы. При чем со схемами и описанием как что работает ( не путать с Эльзой) Есть даже про то как неисправность тако-го то датчика влияет на всю систему |
18.08.2010, 20:43 (23:43) | #323 |
14
Диагностика выявила
Информационный блок Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: 7L6-907-553.lbl Part No: 7L6 907 553 B Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650 Кодировка: 0015520 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 008 - нелогичный сигнал шоето?) кого копать кого менять где менять?) |
25.09.2010, 08:51 (09:51) | #324 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
поднялась и не опускается что это на приборке ошибок нет пишу с телефона связь никакая шарить по форуму не могу
25.09.2010, 10:18 (10:18) | #325 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Если температура на улице около ноля, то скорее всего, замёрз конденсат в выпускном клапане, если срочно надо опустить, я ставлю переключатель на нужное положение и затем выпускаю воздух в ручную из клапана подкачки колёс, причём НЕЛЬЗЯ исползовать для этого шланг подкачки, так как магнит на нём, активирует режим подкечки колёс и не будет опускать машину.
Ну а если на улице тепло, тогда на диагностику. П.С. Но в любом случае, если машина не достигает заданного уровня подвески в течение 1-2 минут, выйдет ошибка что-то типа "running gear fault". |
26.09.2010, 19:37 (20:37) | #326 |
9753
hius_adaw, спасибо за отклик, в общем опустилась сама после круга по дачам и никаких ошибок не выдавало. Реально очканул немного
26.09.2010, 19:48 (19:48) | #327 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Тогда должно быть - конденсат, попробуй погонять подвеску вверх-низ, чтоб осушить силикат(смотри инструкцию, там где про оушитель.)
Поблагодарили: | BIMO (26.09.2010) |
26.09.2010, 20:05 (21:05) | #328 |
9753
hius_adaw, Ситуация следующая была: в пятницу поехал на дачу в багажник кинул 6 мешков цемента по 50кг. + сзади ещё 2 пассажира, попу подкачал не хило. Приехал разгрузился, вроде опустилась. Потом девушка поехала в магазин приехала она опять поднялась, причём сама. Пробовал опускать не в какую, на утро встаю и она стоит. Ну я панику и на форум кое-как закинул отклик, связь там не о чём . прочитал твой отзыв, ну думаю последний шанс даю и по твоей схеме пробовать буду. Круг по дачам не фига, расстроился, начинаю парковать на терреториии и вуаля она опускается. Вот как и ошибок всё это время на дисплее не было, а попытки опустить с помощью селектора ни к чему не привели.
26.09.2010, 20:37 (20:37) | #329 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Значит, просто глюк
У меня похожая ситуация была - машина месяц на самом низком уровне простояла - пришёл, завёл, задница поднялась, а перед так и лежит. Тоже ни на шутку забеспокоился, попробовал всё - не помогло. Выключил, постоял покурил, подумал, обратно включил и она потихоньку встала на своё место! |
28.09.2010, 13:01 (14:01) | #330 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Baralgin
Можно по подробнее, что там надо переделывать в креплении (хочется заранее быть готовым) и вот ты ещё пишешь Цитата:
берешь компрессор с мерса
и поставить датчик на железный корпус компрессора с Allroad
04.10.2010, 10:17 (11:17) | #333 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Комрады поменял компрессор, поставил от мерса, если кому интересно, могу сделать полный отчет о проделанной работе. Взаимозаменяемость полная, даже подкачку удалось сделать. А заодно и понял почему накрылся родной компрессор, но не могу выяснить причину по которой это происходит. Дело в том, что утечки воздуха нет и компрессор должен периодически включаться на непродолжительное время. Но происходит следующее, иногда он не выключается и продолжает молотить, даже на заглушенной машине. Отключить его получается только вытаскиванием предохранителя. При движении контролировать работу компрессора на слух невозможно, не слышно. Был у дилера, проверяли ошибок нет и как обычно бывает в таких случаях, как назло компрессор включался и выключался нормально. Может кто подскажет куда копать, как мне кажется проблема с реле, оно почему-то как бы залипает во включенном состоянии, а может есть ещё какие-нибудь мысли?
Поблагодарили: | Филимонов Ю Ю (04.01.2012) |
04.10.2010, 13:56 (14:56) | #335 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
На рестайле, левый блок №57, если не путаю, их там больших всего 2, верхний вентиляторы отопителя, нижний компрессор ток у обоих 40А. На дорестайле под водительским сидением, там есть небольшой блок, для доступа поднять сиденье до упора вверх и сдвинуть до упора вперед.
Последний раз редактировалось edwar; 05.10.2010 в 16:57. |
04.10.2010, 21:34 (22:34) | #337 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Проверял, обмыливал блок клапанов и сами клапана, которые на пневмостойках. Вообщем новый компрессор тоже накрылся, вскрытие показало, что от длительной работы, произошел критический нагрев и внутри расплавилась какая-то хрень, которая застыв зафиксировала щетки в отжатом состоянии. Есть надежда, что ротор жив, т.к. на старом компрессоре он живой, но ещё сильней пострадал от перегрева. Кстати как его, т.е. ротор проверить? Возникает вопрос, зачем тогда стоит датчик перегрева, если он не выполняет свою функцию. Склоняюсь всё-таки к реле, что-то там с контактами, которые не всегда размыкаются и компрессор продолжает молотить даже с вытащенным из замка зажигания ключом. Не хочется верить, что во всём виноват блок управления. Комрады, ещё раз прошу, где искать реле компрессора? Да, если кому надо снять компрессор, приезжайте, почти закрытыми глазами за полчаса!
05.10.2010, 17:21 (17:21) | #338 |
Ребят помогите пожалуйста в чём может быть проблема ? пневмоподвеску ставлю на самый низ начинаю ехать и она автоматически на среднюю ставится =((( что делать ?
05.10.2010, 17:32 (18:32) | #339 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
