11.03.2015, 14:09 (16:09) | #321 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
69
Друзья подскажите, нашел та разборке туарега с системой открывания багажника, хочу купить, но не могу понять сколько ему за нее предложить,
сколько может стоить весь комплект, чтобы не переплатить и что нужно будет снять, чтобы потом не оказалось что что-то забыл? пока все на машине установлено |
11.03.2015, 14:30 (13:30) | #322 |
Поблагодарил(а): 501
Благодарностей: 2,643
3468
Блок комфорта - 7L6959933A
Жгут - 7L6971145AS/AR Датчик угла наклона - 7L6907651A Кронштейн датчика наклона - 7L6827391 210 Кронштейн блока управления - 7L6 971 592 Петля левая - 7L6827301F Гидравлический блок подъемного механизма - 7L6827611B Гидравлический привод - 7L6827449 Блок управления приводом - 7L6959107B Шумоизоляция для гидронасоса - 7L6 871 830A Кнопка - 7L6959520B20H 710 и если салонную проводку выплетите совсем будет хорошо. 30 тыс. за все средняя цена по рынку. все что меньше удача. |
11.03.2015, 15:28 (17:28) | #323 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 44
69
alex1245, спасибо. будем договариваться и отжимать тысяч за 20)))
Добавлено через 11 минут 50 секунд Цитата:
Добавлено через 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось scar171; 11.03.2015 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2015, 15:38 (14:38) | #324 |
3468
Жгут - 7L6971145AS/AR - левый жгут двери багажника.
Блок комфорта - 7L6959933A - за правой обшивкой багажника над колесом блок лежит горизонтально. с тремя разъемами Блок управления приводом - 7L6959107B - за левой обшивкой багажника за левым заднем фонарем. в поролоне блок с одним разъемом бежевым. |
Поблагодарили: | scar171 (11.03.2015) |
11.03.2015, 18:12 (18:12) | #326 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 38
38
Я про снятый имею ввиду снятый с петель, но подключенный к шлангам. Я нажимаю кнопку закрытия богадника, стойка сжимается, и как сожметься. Насос отключается, и стойка под давлением наверно поужины разжимается обратно. Так должно быть?
12.03.2015, 09:29 (08:29) | #327 |
3468
так и должно быть. иначе если бы держало давлено то при поломке насоса рукой было бы не закрыть багажник. и ехать в сервис с открытом было бы проблемно.
01.06.2015, 10:19 (10:19) | #329 |
Разъем блока управления приводом.
Блок комфорта - 7L6959933A - за правой обшивкой багажника над колесом блок лежит горизонтально. с тремя разъемами Блок управления приводом - 7L6959107B - за левой обшивкой багажника за левым заднем фонарем. в поролоне блок с одним разъемом бежевым. В теме нигде не нашёл информации, где брать разъём для блока управления приводом. Где его брать? Есть только упоминание про него в 31 топике. ETKA и ELSA есть. Как по коду из ELSA T23d найти номер детали в ETKA? Нет ли у кого нибудь фотографии места установки блока управления. У меня 4-х зонный климат, в итоге вся левая стенка багажника занята им. Как бы не пришлось его снимать. Спасибо. Добавлено через 47 минут 48 секунд Цитата:
Искать уже научился. 3D0972923A |
Последний раз редактировалось pbx; 01.06.2015 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2015, 16:38 (16:38) | #331 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
продаю часть комплекта, т.к. своего дооснастить руки не дошли :(
http://www.touareg-club.net/forum/sh...59#post2170059 |
27.06.2015, 02:37 (02:37) | #332 |
Благодарностей: 20
20
Ну я думаю, за 25 тыров это сказка. При курсе около 40 руб. за евро мне обошлось это удовольствие около 38 тыров.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Кстати, есть лишний доводчик. |
Последний раз редактировалось rpa; 27.06.2015 в 02:37. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2015, 01:42 (01:42) | #334 |
Поблагодарил(а): 19
10
А как точно можно узнать, надо ли менять блок комфорта, если номера у них все одинаковы? Можно как то через ваг ком или еще как то? Спасибо
15.09.2015, 10:51 (09:51) | #335 |
3468
Подскажите пожалуйста что нужно докупить если это уже есть?)
15.09.2015, 12:04 (11:04) | #336 |
кашмар то какой. просто вредители кто так снимает. где теперь вам брать шланги, очень интересно.
А шланги отдельно не продаются? |
18.09.2015, 00:17 (00:17) | #338 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
277
Заодно поделюсь своим опытом установки.
Вид автомобиля перед началом установки: Фото салона Разбор занял примерно 3 часа с напарником. С петлей поступил по варианту alex1245, установил купленый шарнир: Петля Петлю эту не так просто оказалось отковырять, я сорвал один болт, и пришлось балгарить насечку и откручивать спиленным балонником. Для снятия петли нужно снять спойлер и открутить крепление стекла. Что бы снять спойлер нужно снять снутри пластиковую накладку, которая держится частью на защелках, а частью на скотче. Нужно начинать с части где скотч, то есть ближе к салону, тогда вероятность повредить пластик меньше. Я все равно повредил. Спойлер Дверь массивная, тяжелая, одному операцию с ней проделывать может только чак норрис, обязательно делайте с напарником, а лучше двумя. Я начал делать в обед, и в первый день не успел все доставить. Поэтому советую если чувствуюте что за день не управитесь, сразу занимайтесь заменой петли и установкой цилиндра, потому что это позволит закрыть заднюю дверь и пойти домой спать. После петли я начал менять проводку в двери. Оказалось что ее тоже не так просто запихнуть, были моменты когда мне казалось что ее вообще нельзя запихать, у меня скучковались все разъемы и проводка никуда не хотела двигаться, тут секрет основной в том, что надо все разъемы подпихивать по мере продвижения прикладывая их вдоль к проводку и потихоньку затаскивая внурть. Проводка двери По двери стоит сказать, что я очень долго не мог ее отрегулировать. До этого я никогда никакие зазоры нигде не выставлял и у моих друзей тоже такого опыта не было. Я считал что если я попаду точно в место где петля стояла, то никаких проблем не будет. Но попасть удалось только в место со стороны кузова, там четко видно как краска лежала, а на самой двери ввиду наличия проводки и не простой формы толком где была петля на конкретном месте не видно. Все еще осложнилось тем, что я ради интереса решил открутить доводчик, который тоже имеет регулировку, а когда я затянул его назад, то он был в крайнем правом положении, и дверь в самом конце уходила в бок унося заветный зазор прочь. Петли имеет по 2 степени свободы, так что вариантов их расположения достаточно много. В итоге я понял что нужно доводчик открутить, отладить зазор без замка, а потом выставить замок. Ну а дальше все проще, кидаем провод в блок предохранителей (я кстати долго не мог пин вставить, пока не понял что нужно планку защитную отщелкнуть в блоке), 2 провода от блока управления к приводу, и провода от разъема в крыше к блоку управления гидроприводом. Я не знаю как делали другие, но провода нужных цветов в указанных схемах расцветках я не нашел, поэтому использовал провода всего 2х цветов, но зато сделал с ними следующее: Провода от разъема В список покупки для доустановки гидропривода (да и вообще любого дооснащения связанного с проводами) я рекомендую добавить тканевую ленту, я брал и фирменую vag и tesco в авто магазине, использовал обе. Так же я покупал лист поролона самоклеющегося в автомагазине, потому что шланг гидропривода в нескольких местах должен быть проклеен по схеме, да и следы на моих шлангах были поролоновые. Материал типа такого http://stp-russia.ru/products/shp/biplast. Ну и респекты всем участникам темы, а alex1245 за телефонные переговоры отдельно |
18.09.2015, 11:17 (10:17) | #339 |
3468
круть. все проблемные моменты описал. Забыл упомянуть танцы с поиском нужного блока комфорта)))ну это для искушенных..
Выложил фотки как проходят шланги в машине у которой эта система с завода стояла. |
Последний раз редактировалось alex1245; 18.09.2015 в 11:21. |
07.10.2015, 11:58 (11:58) | #340 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Так же доустановил себе данную систему. В принципе в теме все расписано. Но мало уделено внимание петле. Решил отдавать 10 тыс. с покраской за кусок железа дороговато. Взял задний кронштейн амортизатора багажной двери (WHT001670 стоит 300 руб). снял петлю. Выбил старый шарнир. Просто заклепан с задней стороны. Нарезал резьбу М10х1.5 (увеличив отверстие. просверлив 9мм) и вкрутил этот шарнир. дверь ходит, насос поднимает её. Посмотрим живучисть данной конструкции. Думаю вряд ли сломается.
Поблагодарили: | Alim4ik74 (08.04.2018) |
