#321 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
Сегодня меняли масло. Обратил внимание, что висят капли частого масла. Притом, что и в двигателе, и в коробке масло старое. Откуда оно, чистое? Может ли масло конденсироваться из тех масляных паров? Тогда оно наверняка из под клапанной. Точнее с маслозаливной. Там всегда влажно. Оттуда стекает на задний угол крышки и течёт по задней стенки на коробку.
Последний раз редактировалось jekih; 11.04.2017 в 22:46. |
#322 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
#323 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
ну из движка вряд ли. скорее всего из коробки, оно там всегда чистое, ну разве если чуток мутное.
#324 |
Благодарностей: 831
1081
а может тандемник течёт?
Я таки полагаю маслозаливная. Хотя и меняли её. Прёт излишнее давление, видимо. Поменяю воздушный фильтр, проверю разницу |
#325 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
Может и заливная, посади её на герметик, там иначе никак ибо шестерня кидает масло прямо на стык.
#326 |
Благодарностей: 831
1081
Но всё-таки причиной чистого масла должен быть конденсат его паров. Бывает такое? Пары сочатся из-под горловины и, конденсируются чистым маслом. |
#327 |
Благодарностей: 874
274
Не видел там внутри чистого масла, в том числе и осевших паров, всё грязное. Если чистое то это при доливке пролили на резинку а потом оно уже вниз попало.
#328 |
Благодарностей: 221
271
Ну да прям! В МКПП масло цветом немногим отличается от двигателя. Оно ж "несменяемое", типа
если в движке масло старое-отработка так сказать. оно черное должно быть. а вот в коробасе масло не особо темнеет вроде. поэтому и вывод сделал такой. Добавлено через 4 минуты 8 секунд Цитата:
Ну тогда бы масло всё-равно было тёмным. А капли как из канистры были.
Последний раз редактировалось jekih; 12.04.2017 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение |
#329 |
Благодарностей: 831
1081
Поменяю, конечно, но не сегодня. Про срач не понял. Наехал, чтоль? )) |
#330 |
Благодарностей: 221
271
В коробке масло тёмное, я тебя уверяю. ВАГ говорит "на весь срок службы".
Поменяю, конечно, но не сегодня. Про срач не понял. Наехал, чтоль? )) ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось jekih; 12.04.2017 в 10:18. |
#331 |
Пограничник
7987
inisel, я прошлым летом мыл двс, после мойки все подтёки как на ладони стало видно.
#332 |
Благодарностей: 831
1081
#335 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
#336 |
Благодарностей: 874
274
RaSeL1969, со старой клапанной крышкой не прокатывает. Тама горловина на 3х болтах. Я нового образца клапанную крышку воткнул, теперь чистота. Но дырка в кожухе двигателя малость не по фэншую :)
Мотор так то надо мыть прогретым, чтобы всё высохло сразуже. |
#337 |
Пограничник
7987
#338 |
Благодарностей: 831
1081
Все из за нее. У себя убрал и движка чистая
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
Нет фоток/номера? |
Последний раз редактировалось inisel; 13.04.2017 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
#340 |
Благодарностей: 874
274
inisel, купил б/у крышку от вре, поменял прокладку на новую, она там отдельно, вкрутил пробку от своего мотра, она подходит. Горловины нет больше!
Поблагодарили: | Колесо 35 (11.03.2020) |
