04.09.2008, 16:11 (16:11) | #321 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
753
А ее никто не берет, она по умолчанию дается - от нее надо спецом отказываться. Тогда ставка вырастает на пару процентов. А оставшиеся 20-30 тыс рублей по скидке от СОС Реник просто зажимает себе.
По поводу Альфы с 50/50 - это не что иное, как аналог динамической франшизы, только с другим алгоритмом. Кругом разводняк. Реник - распил-контора. Альфа - .... молчу-молчу. Почитайте про пытки клиентов перед получением денег. Но - ни на чем не настаиваю - сугубо мое личное ИМХО. |
04.09.2008, 21:52 (21:52) | #322 |
Благодарностей: 34
59
06.09.2008, 11:05 (11:05) | #323 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поставил Starline B9 с автозапуском.
Радует. Теперь готовлюсь к GSM модулю |
08.09.2008, 14:56 (14:56) | #325 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Скажите, а штатная сигналка чем плоха?
Стоит ли так заморачиваться и искать что-то или достаточно штатной плюс КАСКО? |
17.09.2008, 05:46 (09:46) | #326 |
Штатную сразу не заказал, но по приходу машины поставил T-CAN. Это та же штатная + датчик движения или объема на выбор.И еще поставил спутник CobraConnex комплект Best S с антихайджеком (противоразбой). Пока затрахали меня с этим спутником звонками за три дня использования Но я пока не тороплюсь делать окончательные выводы, так как мне сигнализацию плохо настроили - очень чуствительная. Она срабатывает по пустякам и провоцирует датчики спутника. Надо все отладить.
17.09.2008, 18:51 (18:51) | #327 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 136
313
На мой взгляд, достаточно будет добавить дополнительный иммобилайзер с электромеханическими замками капота, на случай карманной кражи ключей. И транспордер от иммобилайзера носить отдельно от ключей, либо систему выбирать без него вовсе.
Последний раз редактировалось Trener; 17.09.2008 в 18:57. |
17.09.2008, 18:59 (18:59) | #328 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Что посоветуете если машина без штатной сигналки? Собираюсь поставить КАСКО, цезарь рлатинум+, что ещё посоветуете?
Может подобрать СК, где скидку дают не за СПС, а за противоугонный комплекс? Да и пара вопросов все равно будет, прежде чем что-то советовать. 1. Как хранится автомобиль при длительных стоянках (ночь, день во время работы) 2. Количество водителей допущенных до управления 3. Нужно ли Вам оповещение? Да и то номинально (при глушении ни спутник ни пейджер не пробиваются). |
17.09.2008, 19:41 (19:41) | #329 |
Благодарностей: 136
313
Извините, но вопрос такой: а совсем без спутника никак нельзя?
17.09.2008, 19:45 (19:45) | #330 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
169
Уважаемые комрады! Не советую раскрывать в этой теме защитный потенциал своего авто. Рискуете переехать в тему "Угнали тур". Спорить ни с кем не буду.
17.09.2008, 19:45 (19:45) | #331 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Если это стоянка на ночь, пейджер может не добить, спутник надёжней (+ резервный канал)
17.09.2008, 19:47 (19:47) | #332 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Так тут вроде и не принято рекомендации давать - это же чистая реклама получится. В приват можно. А вопросы задал только наводящие... |
17.09.2008, 20:02 (20:02) | #333 |
Благодарностей: 136
313
17.09.2008, 20:08 (20:08) | #334 |
Благодарностей: 136
313
Дело Ваше. Тревога со спутника передается по каналу GSM, если уж Вы ему так доверяете, то может бюджетнее поставить систему с модулем GSM, или просто сам модуль GSM и получать тревожное сообщение, если его не заглушат, самому?
18.09.2008, 16:46 (16:46) | #335 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Вопрос не в бюджете, а в удобстве!
Пяри использовании глушилки и то и другое будет молчать. |
18.09.2008, 23:42 (23:42) | #336 |
Благодарностей: 136
313
Т.е. Вам удобнее будет получать информацию о Ваших телодвижениях (постановка\снятие с охраны), чем с модуля GSM который будет присылать или звонить непосредственно Вам, а не оператору и абонентка за симку в модуле несколько меньше, если не сказать занчительнее ниже чем абонентка оператору СПС. А результат практически тот же.
22.09.2008, 13:58 (13:58) | #337 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Ок, кроме модуля GSM который будет присылать или звонить непосредственно мне (это вместо спутника), что ещё рекомендуете в охранный комплекс?
Построение противоугонного комплекса начинать стоит с электромеханического замка капота, на Ваш автомобиль лучше ставить два. В силу величины крышки капота и мягкости материала, из которого он сделан. Замки используем Defen Time. Также настоятельно рекомендую установить дополнительную защиту крюка и троса на каждый замок - от спила и от вырывания. Для организации блокировки под капотом и управления замками капота, надо установить дополнительный иммобилайзер. Выбор иммобилайзеров достаточно большой: таблеточные (с управлением от таблетки типа Dallas, например Autosecurity Demon), меточные (управление посредством радиометки, например Black Bug 72L) и биометрические (управление по отпечаткам пальцев владельца автомобиля, например Autosecurity Biocode). В последних двух случаях для управления замками капота потребуется цифровое реле. Для оповещения можно использовать систему с модулем GSM. Для этого предлагаю Excellent Capital 2,5. Дальность оповещения - зона покрытия оператора, возможность прослушки салона, посредством микрофона, а датчики, вернее их показания тревоги, будут использоваться от Excllent. |
22.09.2008, 16:16 (17:16) | #338 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
112
А я вот завтра на тариф "Смешарики" пойду подключаться. Телефон под запаску и пусть катается. Там как оператор объяснил - при наборе определенного кода на мою мобилу приходит ММСка с детализацией. Вобщем решил сначала на ребенке откатать, потом и машину.
22.09.2008, 16:29 (16:29) | #339 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
22.09.2008, 17:52 (17:52) | #340 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 549
753
