Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 07.01.2017, 15:30 (17:30)   #321
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
снимал /чистил заслонку, поставил, все работает как прежде, без всяких адаптаций
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2017, 21:09 (21:09)   #322
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Если производить замену масла со снятием поддона и заменой фильтра, то необходимо приобрести:
1. Масло для АКПП (я повторно заменил на LM Top Tech ATF 1200, Мобил мне не понравился по поведению коробки. Было приобретено 3 канистры по 5 литров).
2. Прокладка поддона АКПП (я купил Meyle 100 321 0010).
3. Несколько раз читал про проблемы с откручиванием пробок и болтов, поэтому:
Пробка заливная АКПП VAG WHT 000 323 A
Кольцо уплотнительное заливной пробки VAG 09D 321 379
Пробка сливная АКПП VAG WHT 000 206 A
Кольцо уплотнительное сливной пробки VAG 09D 321 181 B
Болты крепления поддона АКПП VAG WHT 000 326 A - 16 шт.
3. Фильтр АКПП Meyle 100 136 0002
Кольцо уплотнительное фильтра АКПП VAG 09D 325 443
Замена термостата АКПП
Термостат, я взял Behr TO 9 75.
Колечко уплотнительное VAG N 906 660 03 (со стороны штуцеров без гайки) - 2 шт.
Колечко уплотнительное VAG 3W0 301 323 (со стороны штуцеров с гайками) - 2 шт.
Заменить термостат на моей машинке оказалось не так то просто, видит око да зуб неймёт. Сам термостат находится справа по ходу движения авто в нижнем углу около радиатора.
Сложность в том, чтобы открутить две гайки крепления патрубков которые стоят со стороны морды авто. Для того, чтобы до них добраться ключом на 22, пришлось снять бампер. Затем снял металлическую пластину на морде, типа защита радиатора снизу.
Для чего откручиваем по 2 болта с каждой стороны
Еще пришлось скинуть нижний патрубок с интеркулера и только тогда смог подлезть к гайкам и открутить их.
С другой стороны нужно выкрутить болт и просто вытащить патрубки
И открутив болтик по стрелке снимаем термостат
Меняем резинки на всех патрубках
Ставим новый термостат и собираем.
Добрый вечер :) хочу заняться заменой масла. Менять 2-3 раза не хочу.лучше один раз заменить фильтр, термостат и забыть! Пробег 165 000, масло ни разу не менялось. Теперь вопрос: можете подсказать все оригинальные номера заменяемых частей (масло,фильтр,прокладки и тд), и необходимый объём масла.Если можно подскажите и допуск.
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2017, 21:11 (20:11)   #323
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83892
санечка (10.01.2017)
Старый 10.01.2017, 10:17 (10:17)   #324
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
за раз все масло не замените, делается пара раз, с частичной заменой.
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 10:19 (09:19)   #325
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Ну почему же, на аппарате если менять то можно и за один раз.
Старый 14.01.2017, 09:19 (11:19)   #326
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
ZAlek, Так сколько у тебя ушло масла, а то я заказал 10л., теперь боюсь не хватит с заменой термостата.
Ещё вопрос , при какой температуре открывается термостат? Я так понял что через время нужно будет доливать, когда выгонит воздух с радиатора.
Последний раз редактировалось zaichikov; 16.01.2017 в 18:50.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2017, 18:34 (20:34)   #327
Max5674
Max5674 Младенец
Всем снова здрасте. Извините что долго отсутствовал и не писал о своих злоключениях. Значит после замены масла с фильтром и термостатом проехал около 3000км. И все плавания оборотов пропали осталось только одно но это ошибка по черезмерному проскальзыванию сцепления Р0811. Есть 3 предложения первое из сервиса это начать с капремонта гидроблока и потом смотреть сохранится ли данная ошибка , второе мое это ремонтировать гидротрансформатор и третье тоже мое заменить акпп на контрактную.
Max5674 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2017, 14:33 (16:33)   #328
Max5674
Max5674 Младенец
отремонтировали гидроблок, поставили ремонтный бублик машина стала просто агонь, но ошибка вернулась при спокойной езде на прогретой коробке при переключении с 5 на 6 передачу, даже и не знаю куда теперь копать. Предлагают опять снимать коробку и разбирать ее полностью смотреть масляный насос и пакеты фрикционов. Есть кто может помочь разобраться с этой бедой, а то только за снять поставить и разобрать собрать просят 34 000р плюс еще запчасти какие вылезут. Симптомов никаких нет ни дерганий ни пинков.
Старый 30.05.2017, 12:21 (12:21)   #329
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Добавлю может кому полезно будет. Никак не мог понять как проверить уровень масло при замене. Вот https://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=967.0 нашел полезный пост.
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 18:15 (20:15)   #330
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Поменяли сегодня масло и термостат. Для замены термостата не стали снимать бампер, а сняли патрубок от правого интеркулера. Двигло BKS. Вошло 7,5 литра. Завтра заеду проверить уровень, долить. Думаю ещё немного войдёт после того как откроется термостат. Сразу заменил масло в дифференциалах, было ещё нормальное, а вот в раздатке довольно таки чёрное.
Тип файла: jpg Интеркулер.jpg (98.7 Кб, 68 просмотров)
incoder (23.11.2019)
Старый 16.06.2017, 12:36 (12:36)   #331
stepanuk
Благодарностей: 76
stepanuk Детский сад
Меня всегда интересовал процесс заливки масла в кпп. Вот в русских авто все делается так же как и в двигателе,те заливное отверстие находится под капотом и залить масло не составляет проблем никаких, а в любом другом нормальном немецком автомобиле (и не только) нужно совершать дикие манипуляции чтобы залить масло.Хотя,может мне так просто и кажется.
Вот дырочка
Тип файла: jpg Снимок.jpg (141.2 Кб, 111 просмотров)
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2017, 12:40 (11:40)   #332
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Ага...и лить пока не польется..
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 07:11 (11:11)   #333
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Вот дырочка
Смотрел вчера сверху из под капота, так и не смог разглядеть где она там - мешает турбина и выхлоп.
Как вы ей воспользовались ? С ямы открутили, из под капота подали шланг и из ямы его корректировали ? Хотя у вас может в районе задней части двигателя немного все иначе, на бензинке.
Старый 22.06.2017, 06:35 (10:35)   #334
Dmitry42
Благодарностей: 590
Вчера тоже заменил масло и фильтр. Масло было мутное, грязное, в поддоне и на магнитах налет как липкая каша , адаптации не скидывал ради эксперимента -мне показалось с утра переключения более быстрые и менее заметные. Понаблюдаю еще день.
По технологии: до заливной дырки сбоку так и не добрался - там защитный экран, его надо снять чтоб увидеть что же под ним есть - болты неудобно расположены.
Слилось примерно 6,2 л старого масла (я заводил машину, пробегал по передачам когда слилась первая партия, чтоб насос прокачал АКПП и слил по максимуму все что в ней осталось).
Заливал через воронку, 2 метра прозрачного шланга на 14 вывел из под машины наружу к пассажирскому сиденью, а в сам поддон воткнул отрезок шланга на 20 (если не ошибся с диаметром) как уплотнение и в него уже этот на 14.
А вот уровень выставлял при 45 градусах - АКПП не успела остыть, видимо из-за жары.
Завел, температура 45, пробежался по передачам, полез под машину. Открутил пробку - масло льется тонкой струйкой, подождал немного - льется...Температура поднялась до 48, я уже решил не ждать дальше (побоялся что малсо нагревается, расширяется и так и будет дальше вытекать), закрутил пробку. Сейчас сомнения гложут, приемлимо ли так. Как думаете ?
Последний раз редактировалось Dmitry42; 22.06.2017 в 06:38.
Старый 04.07.2017, 00:12 (23:12)   #335
дмитрий92
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
дмитрий92 Первоклашкадмитрий92 Первоклашка
Привет всем. Делал капиталку акпп фрики были ссожены и сталь между фрикционнами стала яйцом. Гидроблок не делал. Все живое как говорят. Но бьет с 5 передачи на 4...что делать и куда копать?
дмитрий92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 16:51 (16:51)   #336
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
копать в сторону гидроблока
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 15:28 (14:28)   #337
d9068
Аватар для d9068
d9068 Младенец
Порядка 6 литров, слилось так же около 6 л.
А я так же поменял масло, на второй и третий раз сливается только 4,5 литра. По вашему описанию больше...
d9068 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2018, 18:59 (17:59)   #338
d9068
Аватар для d9068
d9068 Младенец
А еще при первом старте очень быстро включается вторая передача.
Старый 12.08.2018, 23:23 (22:23)   #339
боб 555
Благодарностей: 22
боб 555 Младенец
Сегодня залил в АКПП и редуктора не оригиналы...Мотюль + термостат АКПП. Покатаюсь-расскажу о впечатлениях
боб 555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2018, 11:53 (10:53)   #340
Сергей Дем
Сергей Дем Младенец
Я поменял масло первый раз на пробеге 340 тыс. частично ,покатаюсь маленько еще раз заменю.
Сергей Дем вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
