Старый 16.01.2018, 17:25 (18:25)   #321
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
В общем зажигание,потом завод,тоже не прокатило. Сегодня оставил авто у оф, теперь вентиляцию проверить прислали им. А в обще походу суть такая,на новых накуевертили в угоду экологии, быстрый прогрев катов стоит, программа при запуске думает ровно всё и начинает двигать фазы. Печаль что ПО назад не откатить блоки уже не под неё. Ждём чем все закончится
Быстрый прогрев катов был всегда начиная с Евро 4, если не верите поищите книжку SSP Двигатели FSI 3.2, 3.6 литра. в ней все это описано задолго до выпуска Вашей машины. По поводу кстати ошибки по лямда зонду, до температуры двигателя 85 градусов лямбда регулирование вообще не работает, мозги считают топливо по карте, то тесть приблизительно и совсем не оптимально. Возможно где то во впуске подсос воздуха, и соотношение воздух топливо нарушено, после прогрева двигателя равботает лямбда регулирование, оно корректирует подачу топлива и все работает ввроде бы хорошо. Снимите шнурком значения долгосрочной и краткосрочной топливной коррекции. Если их сумма больше 5% ищите неисправность. если сумма с минусом то подсос воздуха , если с плюсом избыток топлива.
P.S. У меня лично после ликвидации подсосов и замены адсорбера (вообще целая история), прогретый мотор на оборотах 1200-1300 дает только легкий зуд ощущаемый пятой точкой, темперавтура окружающего воздуха при этом -8. При пуске на холодную никаких вибраций нет.
Последний раз редактировалось dima212110; 16.01.2018 в 17:46.
desik2005 (17.01.2018)
Старый 16.01.2018, 17:53 (17:53)   #322
Поблагодарил(а): 4,654
Благодарностей: 7,760
dima212110, ну это пока их предположение, продолжают искать проблему. Кстати завёл сегодня сначала включив зажигание сек на 5, потом пуск, через 1-2 сек. Началось. Тут же заглушил и сново запустил уже сразу, без зажигания. И начала работать нормально.
Старый 17.01.2018, 06:50 (08:50)   #323
Maxymus
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 210
Maxymus ПервоклашкаMaxymus ПервоклашкаMaxymus Первоклашка
Ну вот и у меня началось. Жена только что отписалась, колбасило при запуске. Пробег 700 км. Мдя, вот ведь говноваг Вроде бы старый проверенный движок и такая лажа. Велел теперь каждый запуск ей на телефон пока снимать. К нашим дереволазам только с неопровержимыми доказательствами надо ехать. Теперь и я кулаки держу за комрадов BIMO и Konsta. Все таки в Москве уровень спецов повыше должен быть, может найдут всё таки причину
Maxymus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 09:55 (10:55)   #324
Василий72
Аватар для Василий72
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
Тоже сегодня записался на Бажова с этой проблемой. Утром колбасило не по детски. Пусть ищут причину, хотя не уверен, что что-то найдут. Пробег 17000
Василий72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 10:03 (10:03)   #325
Василий72, да пусть представительство видит что проблема массовая и ищет решение.
Старый 17.01.2018, 10:43 (09:43)   #326
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Кстати, перешивка в 280 не решает проблему? Может кто имеет опыт?
У меня вроде нормально запускается. Ттт.
Старый 17.01.2018, 12:01 (12:01)   #327
Поехал забирать авто до очередного ответа представительства чего-нибудь проверить то что писал dima212110, проверяли в первую очередь, спросил я. Все переговоры склоняются к прошивки, как писал Выше. В общем у кого проблема трясите дилера, собирётся статистика и будет отзывная компания.
Старый 17.01.2018, 12:05 (12:05)   #328
Konsta
Konsta Младенец
Вообщем по моей машине тоже все ожидаемо: у дилера проблема не воспроизвелась, ошибок никаких нет. Я сам видео не снял, так как в последние дни заводилась без проблем.
Дилер говорит, что в представительство обратился, как бы это проверить?.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Думаю вам тоже надо обратиться к местному дилеру и трясти его, чтобы они писали в представительство. Чем больше обращений, тем больше статистики.
Последний раз редактировалось Konsta; 17.01.2018 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Konsta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 12:11 (11:11)   #329
AntonVP
Аватар для AntonVP
Какой бенз заправляетеу кого трясёт?
А всего второй раз заправил, в первый раз заливал 95+, во второй просто 95.
Так вот сейчас он запускается громче, мне так кажется, эффект отметил не видя темы, нет эффекта заболеваемости студентов медиков.
Старый 17.01.2018, 12:28 (12:28)   #330
Konsta, а у меня сегодня у них все повторилось.
AntonVP, да бенз не причём. Я 95 экто Лукойл лью.
Старый 17.01.2018, 12:36 (12:36)   #331
Konsta
Konsta Младенец
У меня 2-е суток у них стояла и ни фига. я каждое утро к ним заезжал заводить :) Оставил еще сегодня до вечера, если нет, то заберу и буду сам "видеоблог" вести.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
У меня Shell VPower 95 и Лукойл ЭКТО
Последний раз редактировалось Konsta; 17.01.2018 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2018, 12:37 (11:37)   #332
AntonVP
Аватар для AntonVP
Ок, понятно
Старый 17.01.2018, 14:10 (16:10)   #333
Maxymus
Благодарностей: 210
я лил либо ГПН 95, либо Лук 95 экто
Старый 17.01.2018, 14:13 (14:13)   #334
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
Я забил на это, и вам предлагаю забить.
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 14:23 (14:23)   #335
Вот поэтому проблема и не решается, это ещё не все владельцы читают форумы. Если бы все давили на дилера то проблема бы решилась. Общался с мастером, такими вот дожимами на пасатах стали кому-то менять блоки, а кому-то ПО. Надо шевелить немцев.
Старый 17.01.2018, 15:43 (15:43)   #336
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Хрен что добьёшься , тем более сейчас :(
Старый 17.01.2018, 21:58 (22:58)   #337
Василий72
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
Лил и 95 экто Лукойл и 95 Ultimate на BP- результат один и тот же. Дело не в бензине. Знаете я понимаю, что статистика статистикой, но понимаешь, что ничего не произойдет, никто твоей машиной в дилерских центрах заниматься не будет, такое впечатление, что разговариваешь с приемщиками и разговариваешь с людьми, которые просто пришли с улицы и нигде ничему не обучались. Только и умеют делать ТО и Менять колодки и все... Месяц разбирались с пневмой, смешно же вечером забирал- утром на эвакуаторе обратно. Ехать нет никакого желания. Раньше было по другому, люди больше понимали, что делали
Последний раз редактировалось Василий72; 17.01.2018 в 22:11.
Старый 18.01.2018, 07:02 (07:02)   #338
Ребят ну езжайте к нашим партнёрам в атлант, там в курсе проблемы ведуться переговоры. Чем больше таких как я,тем больше они тем же немцам будут писать. Пока что в беседе с представительством приходят к выводу, что дело в ПО. Ну они обязанны проверить то что немцы им присылают. Я пока получается один катаю, сфоткали, отпрваили, оставил завели, сняли показания отправили. Вот очередного ответа ждём и опять поеду. Я пока не намерен забивать на это.
sana79 (18.01.2018)
Старый 18.01.2018, 11:13 (10:13)   #339
NaGaR
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
NaGaR ПервоклашкаNaGaR ПервоклашкаNaGaR Первоклашка
Доброго!
FL 2015 249 сил, запуск кнопкой, иногда при холодном пуске бывает "непериодичная" вибрация, очень похоже на "подтраивания".
NF 2011 280 сил, кнопки нет, запуск с ключа, на холодную ровный запуск, обороты примерно 1150-1200, через 2-3 минуты плавно спускаются ниже 1000, работа ровная без подергиваний.
NaGaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2018, 11:23 (11:23)   #340
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
Так же и у меня NF 2014, всегда пускаю с кнопки, никаких подёргиваний. Видимо это баг в ПО ЭБУ двигателем. Если бы не гарантия, можно было бы прошивку откатить и попробовать запускать. В данном случае остаётся только ОД теребить.
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
