Старый 25.06.2014, 16:06 (18:06)   #321
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
так что никто не в курсе?
точно не помню, но скорее всего видел тут:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29932
смотрите либо на страницах, либо в ссылках шапки темы..
там курить много ))
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 11:05 (10:05)   #322
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
нет там этого, я нашел где-то описание, но все те каналы запаролены, где взять пароль к 18 блоку, может кто так подскажет?
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 11:07 (13:07)   #323
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Разве не 08 блок надо ковырять?)
Старый 26.06.2014, 12:36 (11:36)   #324
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
18 (Aux Heating)
Старый 05.08.2014, 15:54 (15:54)   #325
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Народ, помогите разобраться, прочитал всю ветку, но так и не нашел ответы на свои вопросы. Стал обладателем к сожалению не нового Touareg NF 3.6 FSI, со штатным автономным подогревателем.
В комплекте имеется ДУ пульт от подогревателя.
Предыдущий владелец этой функцией не пользовался ни разу т.к. при наличии подземного паркинга в этой функции не было необходимости, соответственно на мои вопросы он не смог ответить.
Хотелось бы узнать как включить и проверить работу подогревателя.
На форуме прочитал что в жаркую погоду свыше 15 градусов обогреватель не включится, но включается режим обдува.
Так вот что у меня получилось проверить:
Из салона, при выключенном зажигании нажимаю на кнопку обогревателя:
включается обдув и всё.
через меню климата на RNS850 при нажатии на "включение вручную"- ничего не происходит
С пульта при нажатии на кнопку "включение обогрева", сначала горит 2 сек горит зеленый цвет индикатора, потом интенсивно моргает красным- и ни чего не происходит.
Единственное что можно сделать с пульта, так это отключить режим обдува, который был включен из салона кнопкой "включения обогревателя".
Прошу помощи, помогите разобраться с этим вопросом.
У всех ли так? В плюсовую погоду нельзя ли проверить работу стояночного обогревателя?
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 17:19 (19:19)   #326
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Напишите в личку номер телефона если используете вотсапп, постараюсь ответить на ваши вопросы, там проще..
SvDen (08.08.2014)
Старый 05.08.2014, 17:27 (17:27)   #327
feelcold
Аватар для feelcold
Поблагодарил(а): 31
feelcold Заблуждающийся
Именно подогреватель летом никак не проверишь.
Если хочешь проверить пульт - нажми и удерживай кнопку подогревателя на брелке 2 сек пока она не заморгает - включится режим вентиляции салона. Отключить можно также с пульта или из салона нажав на кнопку отопителя.
По меню в машине нет смысла лазить - это не поможет проверить обогреватель, ждем зимы.
feelcold вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 17:30 (19:30)   #328
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Не обязательно зимы, по умолчанию температура возможного запуска стоит 10 градусов.. У нас в Башкирии полтора летних месяца ночью ниже 10 было, приезжайте), запустим))
Старый 05.08.2014, 17:32 (17:32)   #329
feelcold
Аватар для feelcold
Поблагодарил(а): 31
Хорошо, ну или изменить температуру срабатывания отопителя через "green menu"
Старый 05.08.2014, 17:33 (19:33)   #330
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Не факт что оно активировано.. Да и верхний порог этой установки скорее всего есть, но я его не знаю..
Старый 05.08.2014, 19:08 (19:08)   #331
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
пробовал и 2 и 3 и 5 сек. Горит сначала зеленый цвет потом моргает красным светодиод и ничего не происходит. (нахожусь рядом с нашиной)
Старый 05.08.2014, 20:16 (20:16)   #332
feelcold
Аватар для feelcold
Поблагодарил(а): 31
Для чистоты эксперимента заглуши двигатель (обогреватель выключен), закрой машину, отойди на приличное расстояние и жми на кнопку включения обогревателя на пульте - должно работать.
Старый 05.08.2014, 20:35 (20:35)   #333
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
У меня было так: прилетел с отдыха. Теплую одежду не брали, а в Москве +14. Пока добирались до авто замерзли как цуцики.Завел, нажал кнопку эбера на панели. Эбер запустился, пошел характерный дым из патрубка. Через минуту из воздуховодов пошел горячий воздух. И это все при +14. У меня дизель
Может кнопкой из салона можно включить на прогрев( не вентиляцию) при любой темп, хоть плюс 30? Жал кнопку, которая на блоке климата, а не нa головном устройстве
Последний раз редактировалось Юманите; 05.08.2014 в 23:48.
Старый 05.08.2014, 22:30 (22:30)   #334
andr67
Аватар для andr67
Поблагодарил(а): 31
andr67 Младенец
Это означает, что сигнал включения не принят либо системный сбой (стр.353 руководства по эксплуатации).
andr67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2014, 06:52 (06:52)   #335
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Если температура в салоне меньше чем выставлена на климате, то и летом обогреватель включится.
Юманите (06.08.2014)
Старый 06.08.2014, 12:24 (12:24)   #336
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
Всем спасибо за ответы!
Сделал сканирование на ошибки и нашел в 18 блоке 5 ошибок, думаю скорее всего в них кроется причина:
Информационный блок
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None
Part No SW: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B
Component: Standheizung H21 0240
Revision: 55005005 Serial number: 20100526140314
Coding: 493200
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063
5 Faults Found:
02245 - Connection; RF Remote Control
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 253
Mileage: 71906 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.24
Time: 16:29:26
Freeze Frame:
Temperature: 46.0°C
Temperature: 98.0°C
Voltage: 12.00 V
OFF
Error Code: 0
Temperature: -11.0°C
RPM: 827 /min
No
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 10
Reset counter: 162
Mileage: 71906 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.24
Time: 16:37:54
Freeze Frame:
Temperature: 48.0°C
Temperature: 96.0°C
Voltage: 11.90 V
Start
Error Code: 2
RPM: 0 /min
No
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 200
Mileage: 71921 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.25
Time: 10:40:44
Freeze Frame:
Temperature: 66.0°C
Temperature: -19.0°C
Voltage: 11.60 V
Full Throt
Error Code: 185
Temperature: -18.0°C
RPM: 0 /min
Yes
01490 - Flame-Monitor (G64)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 184
Mileage: 73660 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.06
Time: 17:32:31
Freeze Frame:
Temperature: 86.0°C
Temperature: 87.0°C
Voltage: 14.60 V
Start
Error Code: 4
Temperature: -2.0°C
RPM: 694 /min
No
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 73660 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.06
Time: 17:32:31
Freeze Frame:
Temperature: 86.0°C
Temperature: 87.0°C
Voltage: 14.60 V
Start
Error Code: 4
Temperature: -2.0°C
RPM: 694 /min
No
Может кто то сталкивался с таки же ошибка и знает куда обратить внимание
zgi962 (04.11.2017)
Старый 06.08.2014, 13:12 (13:12)   #337
leshka
Аватар для leshka
Сбрось их для начала. И попробуй запустить подогреватель. Судя по всему отопитель заблокировался из-
за низкого напряжения
Старый 06.08.2014, 13:17 (13:17)   #338
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
сбрасывал, но эти ошибки остаются по прежнему
Старый 07.08.2014, 08:29 (08:29)   #339
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
Разобрался в чем проблема: Банально все ошибки которые висели были от заблокированной "вебасты". Скинул блокировку, сразу же стерлись ошибки.
Котел можно запустить и в летнее время, как и писал leshka.
Делаем температуру в салоне, на климате больше чем на улице и котел запускается, что собственно и было сделано, 20 градусов на улице, сделал 29 градусов на климате, тыкнул кнонпку на пульте и "вуаля" котел зажужал, задымил и тепло пошло в салон.
Всем огромное спасибо, в особенности Rusel222, за то что консультировал в режиме ONLINE.
leshka (07.08.2014), MaksimG (07.08.2014), Rusel222 (07.08.2014)
Старый 07.08.2014, 11:58 (10:58)   #340
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Но заблокироваться она просто так тоже не должна была, так что неплохо бы найти причину, а то будешь ее так постоянно разблокировать-блокировать
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
